Po založení novýho účtu by mělo stačit natahat si na plochu zástupce těch her (ikonky), většinou se instalují do C/Program Files
No, ked jej nebudu chybat zaznamy v registry :)
Novy ucet sa vytvara s default uctu. Bude v nom len to co je v default ucte (to co sa instalovalo pre vsetkych userov) a nie to co je v tvojom ucte.
Keby si chcel presnu kopiu tak by si musel skopirovat uzivatela, neviem ci taka funkcia je vo Win ja to nepouzivam. Ono by to mozno slo aj vytvorenim konta a potom skopirovanim profilu (v dokumenty a nastavenia), ale to by som radsej neriskoval.
Ok takze ucet bude uplne novy,cisty?A kolik bude mista na hardisku?stejne jako na starem uctu?
Co ma prosimta miesto na harddisku s uctami?
Ucet bude nie cisty, ale taky ako ucet "default user"
Co je to ten defaul ucet
?Myslel jsem kolik tam bude mista na hardisku jestli stejne jako na starem nebo bude mit maximalni velikost
Ked mas na harddisku volnych napr. 10GB, tak tam bude volnych tych 10GB a je uplne jedno z ktoreho uctu sa na tych volnych 10GB pozeras, furt to su len tie iste 10GB.
"default user" je ucet podla ktoreho sa vytvaraju nove ucty. Uz som to snad pisal.
Takze kdyz udelam novy ucet tak to bude jakoby kopie toho stareho pochopil jsem to dobre?
NIE !!!
Ludia vysvetlite mu to niekto ja sa asi idem na navstevu Dr.Chocholouska.
Jaky mas problem? Co chces tym vytvaranim uctov dosiahnut?
No chci vedet jestli ten novy ucet bude jako kdyz jsem kdysi zakladal ten co mam tedka uplne novy nic tam nebylo vsechny hry,programy jsem tam instaloval.Takze kdyz zalozim novy tak bude uplne cisty bez vsech tech her a programu co mam na tom starem?
Hry ostavaju stale na harddisku, aj ked zalozis 50 novych uctov tak furt tie hry na harddisku budu, jaky ma zmysel vytvarat usera a instalovat to co je uz nainstalovane?
Novy ucet bude cisty ale nie uplne cisty, ako som pisal bude v nom to, co uz instalatory zaregistrovali pre ucet "default user". mozu byt aj viry, nechapem o co ti ide. Jaky mas problem?
OK diky to mi staci myslel jsem ze ten novy ucet bude uplne cisty bez tech programu a her co mam na starem.¨Diky za vysvetleni
Tak plocha bude cista, bez zastupcov na programy, ale programy na disku ostanu, pretoze sa potom da prihlasit aj do toho stareho uctu, takze na disku programy ostavaju aby fungoval aj ten stary ucet.
Ked chces odstranit nejake programy tak start-nastavenia-ovladacie panely a tam mas pridat/ubrat programy. Ked ches len odvirovat tak skus napr. superantispyware. Ked chces uplne ciste Windows (ked sa chces zbavit programov aj virov aj vsetkeho) tak nainstalovat nanovo Windows, ale potom sa musia nainstalovat ovladace ku vsetkym komponentom PC.
p.S. a ked mas len malo miesta na disku, tak okrem odinstalacie nejakych programov mozes skusit pravy klik na disk a zvolit si vycistenie disku (vymaze to temp adresare - zbytocne subory), alebo ak mas zapnute aj obnovenie systemu (start-programy-prislusenstvo tam kdesi je nastroj obnovenie systemu) tak si tam vymaz stare body obnovenia a budes mat mozno aj o par GB na disku viac volneho miesta.
běžící windows nejsou jen plocha kterou vidíš, a někde v program files nebo v nabídce start naházené instalace starých programů.
je to taky veškerý odpad, viry a spyware které sis natahal, vadně funkční verze knihoven z různých odpadových softů které se zavádějí pro celý systém, automaticky spouštěný paskvil po startu který se obvykle instaluje pro všechny uživatele.
čilli nový účet nejsou v žádném případě čistá windows. mohou jen chybět některá nastavení která jsi provedl pod starým účtem.
na místo na disku nemá nový účet žádný vliv. velikost profilu je v megabajtech, volné místo v gigabytech nebo spíš v desítkách giga.
ještě ke zřizování nového účtu:
1. buď ho dáš normálně vytvořit (v ovládacích panelech). vznikne podle default vzhledu a nastavení windows = dost prasárna :(, s tím že přebere některá pozdější nastavení jiných softů, které zapisují do společné větve v registrech nebo do společného .ini.
2. nebo si vytuníš nějaký pomocný účet, a jím přepíšeš účet "default user". všechny od té doby založené účty přeberou tvé vytuněné nastavení (používám v práci).
3. viz 2., ale při kopírování do default user vyplníš dole práva podle účtu - nově vytvořený účet tak zdědí i práva k položkám podle jiného uživatele.
Koukni sem
http://pc.poradna.net/article/view/714-bezpecnost-n a-internetu-pracujeme-s-neprivilegovanym-uctem-ii
