Deska nebere RAM...
Ahoj!
Mam AMD Athlon 1700+ - 1,47 GHz, 512MB RAM (2x 256 MB - 266 MHz), deska ECS KTVTA3 v3. Chtel jsem rozsirit RAM pamet na 1GB. Poridil jsem 1GB DDR 400MHz a pocitac se nenastartoval. Pouze po resetu CMOS, ale po dalsim restartu zase nesel. Pak bud dlouze pipal nebo se vubec nerozjel (kontrolky na bedne jenom svitily a monitor se nezapnul). Jelikoz deska je na 333MHz, zkusil jsem 1GB RAM 333Mhz a dela to furt to same. Muzete mi nejak poradit? BIOS jsem aktualizoval a stale to dela to same. Se starymi RAM to funguje.. Diky za odpovedi!
vyber stare a strc tam len jeden novy modul (do socketu najblizsie k CPU). Clear CMOS. Ide? Ak nie modul moze byt vadny vyber ho a strc tam iny novy modul. Clear CMOS. Ide?
to jsem zkousel, bohuzel furt to same..
nieco robis blbo. po clear cmos sa pozri do BIOSu a skus nastavit 266MHz. Ide?
V BIOSU jde nastavit pouze 133 a 166 a nejde ani jedno..
"133" je 266. Dufam ze nastavujes polozku Memory clock a nie FSB.
Skus aj iny RAM slot.
Ked to nejde ani na "133" tak su tie moduly vadne, alebo BIOS tej dosky ich nevie rozpoznat, co sa mi zda divne pretoze pises ze raz to nabootuje, takze ich nejak rozpoznat musi. Ked to raz nabootuje tak skus v BIOSe aj load defaults, nastav RAM na "Manual", MCLK na "133", a save and exit. Co presne sa deje po tom save and exit?
Neviem ake moduly tam davas a odkial ich mas, ale proste bud su vadne alebo do tej dosky nejdu (ked nepomohol ani najnovsi BIOS a ked nepomoze ani to co pisem vyssie).
Zkousel jsem tech modulu vic a pochybuju, ze budou vadne vsechny.. Po resetu CMOS to nabehne, pri restartu uz ne. to samy, kdyz to po resetu CMOS nastavim na Manual a 133 - uz nenabehne a jenom jeci..
a jak to mas na desce? na starsich byva 2 sloty sdram (133mhz) a 2 sloty ddr1 (266mhz) a s vetsi freq. tam asi nedas
Jsou tam 3 sloty na DDR..
tak se podivej na stranky vyrobce jakou podporu to ma.
Nebyly ty předchozí paměti jednostranné?
Ten krám je možná tak starej že v té době kdy ho stvořili 1G ram moduly prostě neexistovaly. Tak proto ti je to možná nebere a nebude brát.
Max velikost paměti je 3GB, to by mělo sedět. Možná ještě napětí.
Fakt uz nevim, deska je podporovat musi, ale proste to furt nejde..
Tak uz to konecne maka. Nevim proc, nic sem nemenil, proste sem to zkusil jeste jednou na "manual" a "133" a jede to. Diky za rady!
