Edge nepoužívám, ale zkus Nastavení a tam vše smazat v Profily, Hesla a Ochrana osobních údajů.
To už som urobil ale histórii, odkazom ani heslám to nič neurobilo. Vypol som aj synchronizaciu.
AI: Edge si pořád pamatuje historii a hesla i po vypnutí synchronizace, protože jsou uložená v cloudu a v místním profilu.
Postup:
1. V Edge → Nastavení → Profily → Odhlásit se z účtu Microsoft → zvol Odstranit data z tohoto zařízení.
2. Otevři https://account.microsoft.com/privacy → dole Vymazat data synchronizace pro Microsoft Edge.
3. Zavři Edge a v Průzkumníku otevři
a smaž celou podsložku „Default“ (nebo případně všechny složky, pokud chceš odstranit všechny profily).
4. Restartuj PC.
Tím se smažou i všechna uložená hesla a historie z daného zařízení.
Prihlas se jako jiny uzivatel a smaz svuj profil.
Pak to bude ve stavu, jako by ses na pocitac hlasil poprve.
https://mundobytes.com/cs/Jak-odstranit-uživatelské-účty-a-profily-ve-Windows-11/
Nepotrebujem odstrániť užívateľské meno ale údaje z outlook účtu. Lebo ak použijem program ccleaner všetko sa vymaže. Ale problém je že okamžite ako sa prihlásim do edge cez outlook tak dôjde k synchronizácii dát, histórie, odkazov či uložených hesiel. Toto potrebujem čo najskôr odstrániť.
Tak sa logni tam, skade sa to stale do pc znova nataha - online do outlook.com a tam vymaz co treba.
Zkus na to přihlášení do Outlook použít jiný prohlížeč, nějaký portable třeba, téměř všechny jsou, vyber si. Ten bude prostý jakýchkoliv cookies
Nejde o uživatelské jméno. Tím odstraníš vše - kompletní profil např. v případě, že chceš počítat vrátit
Pokud ti jde jen o Edge, tak zakaž synchronizaci, to už ti tu radili několikrát.
Do Edge se nehlásí "přes Outlook", ale přes uživatelské jméno (vpravo nahoře)
V Edge jdi do nastavení / Profily
Tam můžeš smazat profil, případně pod tím máš Synchronizovat
Když si to rozklikneš, můžeš určit, co se má synchronizovat.
V Linuxu nebo MacOS?
Ve Windows je to v Nastavení - Soukromí - Historie aktivit.
Jistota je smazat profil, jak psal Jan Fiala, pokud to je možné.
Vo windows 10
