Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout PC - špatný zdroj?
Ahoj,mám problém,když vypnu pc a pak ho chi znova zapnout,tak mi nenastartuje,jen se roztočí větráky,ale nic se neděje,moje sestava je amd athlon X2 6000+ 4 Gb ram A-data,Gforce 9800 GTX+ 512Mb,deska Asus M2N sli deluxe a zdroj 500W Fortron,zkoušel jsem tam dát jinej zdroj a na něj to najelo v pořádku,ale byl slabej je 350W a na něj tahat 9800 GTX+ je blbost,tak jsem ten 500W dal do jiného a tam najel bez problému,když jsem si půjčil jinej,tak se také nic neděje,najede pouze na ten 350W,když ho chci zapnout,musím vyresetovat bios,pak to jede,pomoc prosím.Myslím že to bude asi procák,nebo deska,ale nevím,díky všem za snahu.:.(
Změna předmětu, původně: Nejde zapnout (JaFi)
Když se ti rozdočí větrárek, tak to zdrojem nebude. Kdyby byl špadný zdroj, tak se ti ani ten větráč…
krchnak 21.11.2008 22:46
krchnak
nemáš pravdu. to že se roztočí větřák znamená že je jedna část zdroje v pořádku. víc to neznamená
MM_tank 22.11.2008 01:24
MM_tank
zdroj. když se ti rozjede i slabší 350x, tak to bude tvým kouskem. může mít nevyhovující časování ně…
lední brtník 21.11.2008 23:04
jo a jinak moc nechápu ten 5V standby,nebo resetu z toho obrázku nejsem moc chytrej ale pobral jsem,…
Juriy 21.11.2008 23:53
Juriy
Je možné, že ty lepší zdroje mají ochranu, která v nějaké větvi nepustí proud. Budeš muset zkoušet p…
kejki3 21.11.2008 23:17
kejki3
To může dělat i normální USB na předním panelu bedny,to by mě nikdy nenapadlo,ale jinak už jsem zkou…
Juriy 21.11.2008 23:52
Juriy
Juriy 21.11.2008 23:38
Juriy
Juriy 21.11.2008 23:40
Juriy
No první si sežeň na zkoušení zdroj číslo tři. Ne sračku (350W) ani ne pana podezřelého (ten fortron…
MM_tank 22.11.2008 01:27
MM_tank
Ten už měl, to je ten jinej, co taky nejede. tedy doufám...
kejki3 22.11.2008 01:40
kejki3
Přesně tak,ten už jsem měl,ten Jinej a taky,na to se to rozjede,ale když ho vypnu a pak ho chci zapn…
Juriy 22.11.2008 09:58
Juriy
Takže na 99% deska.
Kurt 22.11.2008 10:05
Kurt
Aha,super,tak ted čekat zase než přijde z reklamačky,bomba,můžete mi prosím zatím doporučit nějakou…
Juriy 22.11.2008 23:14
Juriy
Třeba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514000 0000000FQU , ale každému se líbí něco jiné…
kejki3 23.11.2008 00:07
kejki3
Jo,děkuji a pojede mi na tom všechno to co tam mám napsáno v pohodě,aby se to nehádalo a jelo to slu…
Juriy 23.11.2008 00:28
Juriy
Musíš se kouknout do seznamu kompatibilních pamětí - grafika a procesor jsou bez problémů.
kejki3 23.11.2008 09:32
kejki3
Aha,děkuji a jak poznám,že je to určo deska,že to není třeba procákem,abych jí neposlal na reklamačk…
Juriy 24.11.2008 16:05
Juriy
Dáš někomu zkušenějšímu projít celý komp. Může být blbě nastavené vypínání v biosu nebo poškozené v… poslední
kejki3 24.11.2008 16:59
kejki3
To může dělat i normální USB na předním panelu bedny,to by mě nikdy nenapadlo,ale jinak už jsem zkoušel odpojovat větráky z bedny,jinak jak jsem říkal procák nebo deska ne e ?,jinak pardoon všem jak je to tu dvakrát,ale trochu jsem se ztratil:-[
No první si sežeň na zkoušení zdroj číslo tři. Ne sračku (350W) ani ne pana podezřelého (ten fortron). Asi to ale stejně bude ta deska...
Dáš někomu zkušenějšímu projít celý komp. Může být blbě nastavené vypínání v biosu nebo poškozené v OS. Upozorníš na nutnost zkusit to opakovaně. Ale procesor, pokud má nožičky, to se mi nezdá. To už bych spíš ještě prohlédl bednu- jak je deska přišroubovaná, ty čelní panely a tak.
