Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Složení PC pro práci do 30k
Ahoj lidi,
chtěl bych se Vás zeptat na názor. Chystám si do práce pořídit nový PC a chtěl bych, aby mi opět nějakej ten pátek vydržel (současný tu mám snad 15 let) :D
Vyhlídnul jsem si tuto sestavu, chtěl bych se vejít do 30k, počítač only na práci.
Motherboard: https://www.alza.cz/asus-tuf-gaming-b650m-e-wifi-d7785803.htm
CPU: https://www.alza.cz/amd-ryzen-5-9600x-d12482042.htm
Chladič na CPU: https://www.alza.cz/noctua-nh-u12s-redux-d6594026.htm?kampan=adwkom_komponenty_pla_all_hidden-gems_rh-hidden-gems_c_1003713___CT255r4a2_746177961113_~177972347437~&gad_campaignid=22444423168
GPU: https://www.alza.cz/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-windforce-oc-8g-d7857881.htm
RAM: https://www.alza.cz/kingston-fury-32gb-kit-ddr5-6000mt-s-cl30-beast-black-expo-d12276314.htm
Paměti: https://www.alza.cz/samsung-990-pro-2tb-d7516910.htm
Case: https://www.alza.cz/asus-a31-plus-tg-argb-black-d12867386.htm (bral jsem první dobrou na doporučení Alzy)
Jediné u čeho si nejsme jistý, je zdroj, pač netuším kolik budu potřebovat, pomohl by mi s tím prosím někdo?
Děkuji za pomoc
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
Na práci herní desku a herní grafiku? ::) Pracuješ jako profesionální gamer? :-) Ten case se čtyřmi…
host 03.11.2025 09:28
Jako projektant, tak aby to šlapalo plynule bez nějakých záseků a raději dám pár tisíc navíc a mám k…
Jirka3214 03.11.2025 09:36
Jirka3214
Pro představu - jakou máš konfiguraci teď? Jak se jmenuje softwér, který používáš? Výrobce určitě uv…
host 03.11.2025 09:39
Jediné co jsem našel, že procesor je I3-6100 3.7 GHz, grafika je Intel HD Graphics 530 (integrovaná?…
Jirka3214 03.11.2025 09:55
Jirka3214
Tak jestli jsi doteď dělal na dvoujádrovém procesoru ::) se 4 GB RAM ::), jakýkoliv současný počítač…
host 03.11.2025 10:22
Myslím, že i moje kalkulačka je proti tomuhle 2x výkonnější. Bednu tedy vyměním, dělám oboje, jak ve…
Jirka3214 03.11.2025 10:38
Jirka3214
Jestli děláš ve 3D, tak by to chtělo nejlépe certifikovanou kartu typu NVIDIA Quadro nebo AMD Radeon…
host 03.11.2025 10:42
Takže pokud bych tam hodil graf. kartu typu PNY NVIDIA RTX A400 4GB, tak bych udělal lépe? A co se…
Jirka3214 03.11.2025 10:49
Jirka3214
Takže pokud bych tam hodil graf. kartu typu PNY NVIDIA RTX A400 4GB, tak bych udělal lépe? Záleží p… poslední
MM_tank 05.11.2025 02:22
MM_tank
Máš to vybrané trochu nekoncepčně podle mě. Dal bych tam určitě grafiku. Narozdíl od kolegů. I když…
MM_tank 05.11.2025 02:17
MM_tank
Na práci herní desku a herní grafiku? ::) Pracuješ jako profesionální gamer? :-) Ten case se čtyřmi ARGB si taky na práci neumím představit.
Takže co znamená "práce"? Tabulky v Excelu, modelování v CADu nebo něco jiného?
Podle mě by bohatě stačil např. Ryzen 8600G s integrovanou grafikou.
Jediné co jsem našel, že procesor je I3-6100 3.7 GHz, grafika je Intel HD Graphics 530 (integrovaná?) a paměti 4 GB (typ jsem nenašel), používám primárně program AutoCad, nic jiného vlastně ani ne + nějaký ty doplňky jako je Excel apod.
U tý bedny jsem jen bral co mi první Alza doporučila, PC je stejně schované pod stolem, na nějaké efekty nejsem.
Tak jestli jsi doteď dělal na dvoujádrovém procesoru ::) se 4 GB RAM ::), jakýkoliv současný počítač proti tomu bude raketa. ;-)
Když bude bedna pod stolem, právě proto mi připadné zbytečné platit za svítící větráky... Vzal bych bednu od Fractal Design.
V AutoCADu děláš 2D nebo 3D (modelování a rendering)? Předpokládám 2D, když jsi doteď používat Intel HD 530. Pro 2D stačí integrovaná grafika.
Myslím, že i moje kalkulačka je proti tomuhle 2x výkonnější. Bednu tedy vyměním, dělám oboje, jak ve 2D, tak i 3D, ale tam spíš už sahám po notebooku, proto bych radši měl vše na jednom místě, pokud bych tam hodil i nějakou grafickou kartu, byl bych klidnější.
Záleží pro jaký program to chceš použít. Jestli to podporuje. Pokud nevíš co budeš použivat vem 5060.
A co se týče zdroje, 550W by stačilo, nebo raději jít ještě více na 650W, aby tam byla dostatečná rezerva?
řídil bych se zárukou, s 10ti letou neuděláš chybu, 6let je základ pro slušný zdroj.
bral bych 650w
např https://www.alza.cz/corsair-rm650e-2025-d12786354.htm
Dal bych tam určitě grafiku. Narozdíl od kolegů. I když by byla pro případný CAD lepší certfikovaná 5x dražší jedu v práci na 4060 /koupená ale dřív/.
Proč ale 4060 místo +- stejně drahé, v akci levnější i 5060 https://www.alza.cz/gainward-geforce-rtx-5060-ti-ghost-8g-d12905137.htm
Musíš se rozmyslet jestli skříň typu akvárko nebo zavřenou. Pokud půjde pod stůl volil bych zavřenou maximálně s bočnicí. Tohle má hned dvě strany průhledné.
Takže v tom ten šedý chladič bude vypadat jak pěst na oko. Základní deska malého formátu taky.
chladič bude úplně stačit tento
https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-black-d12293950.htm
Procesor bych vzal rovnou osmijádro.
