DDR paměti
Čau,
chci se zeptat. Pokud moje základní deska (starší) podporuje paměti DDR s max 333MHz (PC2700), můžu tam dát bez problému DDR paměti stejného typu (stejný výrobce), ale na 400 MHz (PC3200)? Podle mě ano a ty paměti pojedou na těch pomalejších 333 MHz, že? .. mám tam 1x512 MB s CL 2.5 a ty novější jsou 2x512 MB s CL 3.0, obojí od Elixiru.
Děkuju za odpověď.
ano mozes.
děkuju.. jsem si už dřív pořídil totiž jiný (Buffalo.. ale na nich psáno Samsung) 2x512 MB 266MHz (PC2100) CL 2.0 a počítač mi je nebral.. ať už samostatný (PC nenaběhlo) nebo s tou původní (naběhlo, ale ignorovalo) :) Clear CMOS jsem ale nezkoušel, možná to bylo taky tim, kdo ví.. já ne.
Cauky,
Dá se zjistit co mám za paměti, když je na nich uvedeno jen DDR64x64PC32001.EL
Tečka je písmeno a nebo číslice která nejde přečíst.
Podle mne by to mohla být 512M 400Hz , bohužel nemám PC na kterém bych to odskoušel.
Předem děkuji za odpověď.
Ano je to DDR 400 (lebo "PC3200"). A je to samozrejme len DDR (t.j. ne DDR2, ne DDR3)
Velkost je problem podla toho napisu urcovat ano moze to byt 512 ale nemusi, lepsie ju niekam strcit a zistit si to everestom alebo CPU-Z.
Problém je , že to právě nemám do čeho strčit
Já už jedu na DDR2. Jde to poznat z fota ? Jestli ano, tady je : 304134922
Jinak jde o paměti viking a čipy jsou elixir.
Co určuje to 64x64 ? Nevyráběli se jen 512 ? Našel jsem i podobné vikingy ale jen 512 M mělo označení 64x64PC3200.
Je to Viking 512MB DDR 400 (DDR64X64PC320016EL)
ked to nemas kam strcit tak ani nevies ci to este funguje, tak nechapem naco to vobec riesis.
Řeším to, protože jsou funkční a chci je prodat. Asi by se nelíbilo kupujícímu, kdyby mu došla paměť 256 místo 512 že?
Jsou to paměti ze starého PC které měli děti. Před rokem dostali nový a tento starý se postupně rozebral na součástky a kamarádi si je odnesli. Zbyli jen ty paměti a procesor.Bohužel paměti jsem kupoval již asi před 4-mi roky a nepamatoval jsem si jaké to byli.Pamatoval jsem si jen, že bylo obtížné je rozchodit, akorát jsem nevěděl , zda to bylo způsobeno různou velikostí (druhá paměť je 512 466Hz) a nebo latencí.
Jo zapoměl jsem poděkovat, takže: děkuji .
Ty rychlosti až tak nevadí. Jenže píšeš že máš 1*512 a k nim chceš dát 2*512 s jiným časováním ? Pokud má deska tři sloty na paměti (všechny obsadíš) tak bych osobně doufal že to pojede. Pokud je to socket A nebo s. 754 tak bych s tím vůbec nepočítal (milé překvapení v podobě toho kdyby to třeba jelo je bonus navíc a grátis)
no, přidat ne, to spíš zaměnit (1GB namísto 512MB).. chápu, že rozdílný MHz by se dalo nějak sjednotit přes tu nižší frekvenci, ale to CL už asi nesjednotí deska.
Ještě jeden dotaz: když ta deska, jak píšeš, je špatná (to vim, už byla starší, když jsem PC kupoval), mohl by být problém do ní dávat DDR paměti s ECC? Nynější jsou bez ECC, ty získaný jsou s ECC a nefungují. Je to možný důvod? Přidat paměť a dát Clear CMOS nepomohlo, zkoušim různý pozice pro modul, taky nic.. takže ECC mi přijde jako poslední důvod, proč s novýma nenaběhne.
Pokud obnovíš CMOS na Default, věnuj pozornost nastavení BIOSu,
nastavení násobiče atd, aby ti deska ukázala skutečnou frekvenci procesoru,
nastavení RAM a jejich napětí. Obvykle DDR 333-400 mívají 1.5-1.6V,
zjistíš to ze štítku RAM nebo na netu.
Nové RAM zkus potom zvlášť bez starých a pokud komp naběhne,
tak zkus nějaký test, můj oblíbený je MemTest86+ z diskety, je dost rychlý.
Deska zřejmě ECC neumí. S tím nic.
Datum!
