Asi nemáš dost "silné" připojení ...
Pripojeni Wi-Fi nebo kabel ?
cez lan kabel som
Pravda ten router už cosi pamatuje. Na stránce TP-Link už je vyřazený
Poskytovatel, no, ani ne tak, ale jakou máš rychlost do netu, aspoň tři měření po cca deseti minutách,
i ping by se hodil na čtyři osmičky nejlíp, s větším paketem, aspoň 512 i 1024 v pohodě klidně
Teoreticky, kolik by si hodil na nový router, ale až podle těch parametrů, to nech nakonec
ps:
obě zařízení kabelem? PS5 i TV?
Je v tu chvíli ještě něco na síti, nebo jen tyto dvě, ale třeba mobily, atd....zjistit co tam je prostě
v tej chvíli je tam len ps5 a tv : ) vsetko mám cez lan kabel
a ping mám úplne stabilný a ked sa zapne tv sa to celé pokazí
Z tebe to vytáhnout bude sranda
Aspoň tu rychlost cca. Ping bych tak nějak aspoň ze zájmu.
Ta telka je co, jak stará, co do ní taháš, jaký IP TV poskytovatel, TV nejede lajnu stejnou rychlostí, ""kešuje"" do mezipaměti, proto ta rychlost, kolik si stihne, než předběhne PS5
Router jen 100 Mbps i do WAN, ale opět podle rychlosti kterou platíš/platíte
Jak dlouho to dělá, dýl, nebo jak dlouho je to v provozu společně, pořád od prvního zapnutí?
Už nevím na co bych se zeptal, rozepiš se, čte nás to víc, ani nevím jestli se ptám správně, čím víc napíšeš tím líp
: ) internet mám rýchlost 40mbit/s a ping sa mi drží cca tých 8 až 10ms
ono všetko ide 100% , ale ak sa zapne televízia , tak už to začne lagovať :/
internetovú tv mám https://www.tv2go.eu/
tv je stará 5rokov a mám ju prepojenú cez lan kabel , pretože wifi nechytalo good signál :D
Ty jo, ses ozval, s tím už nikdo nepočítal
Hele asi tak, tady se dospělo k názoru, že ten router to prostě nedává, hodně starý, už není ani v nabídce, našetři...
Teď si zase 3 dny počkej na odpověď.
šel asi metrem přeměřovat rychlost downloadu.
ani se nezmínil, jestli už objednává příčetný router.
tak zas za 3 dny.
a aký router by som mal kúpiť ? :D však ja sa tomu nerozumiem
Vše bude lepší než máš, ale toto je nejprodávanější, u nás teda
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/archer-ax53/
U nás 1200,. Kč, na eur cca do 50 €, ale vyplatí se
Nastavit to umíš? Ne..? bude ti muset někdo pomoct, jako těžký to není..ale
A když tu TV na místo LAN připojís přes Wi-Fi ?
Ten "100Mbps" LAN router je pomalejší jak rychlost ptačí pošty, to už by bylo rychlejší přes pradelní šnuru.
IMHO nic jiného jak výmena routeru ti nepomuže.
Takže rychlost připojení stále tajíš. Kontaktuj svého poskytovatele, ať ti poradí a vyřeší to. Buď vymění svůj router nebo nabídne vyšší tarif. Pamatuji, že jsem kdysi se starým routerem měl i na rychlosti 100 Mbps problémy s IPTV. Obraz v HD kvalitě online se škubal, když jsem něco na PC stahoval plnou rychlostí. Když jsem TV pustil z archivu, tak to šlo.Ale hry nehraji. Pak mi nabídli zvýšení rychlosti na 300 Mbps za stejnou cenu, jen museli vyměnit router. Od té doby bez problémů, ale teď už mám myslím 500 Mbps.
Marná snaha, a já se tak snažil![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
problém není rychlost linky, 100mbit stačí na plynulý provoz iptv. ale že tazatel dodnes neobjednal normální router místo té vykopávky.
víc jader, víc adidas.
A jak víš, že tazatel má 100 Mbps? On to zatím neprozradil. To jsem psal já o mém připojení, kde mi to rychlé stahování sežralo většinu kapacity na mém 100 Mbit routeru, takže i jemu výměna routeru pomůže. Ale už se stejně neozval, tak je zbytečné tady pokračovat.
Ale my přece nevíme, jak rychlou tu linku má (to se tu z něj už několik lidí snaží vytáhnout). 100Mbit je port speed, ne link speed. Pokud je jeho připojení řekněme okolo 30 MBit/s, pak spuštění 4K IPTV s průměrným tokem 20 Mbit/s bude zaručeně zpomalovat ostatní zařízení v domácnosti. A potom nebude bottleneck starý router, ale slabé připojení.
To asi ne, těch kanálů moc není, já mám jeden. Full HD vezme okolo 5 - 8 Mbps, to se musí vejít do 3O s prstem v nose
Meďa dostal palec za
To bude vážně ten problém. PS5 se hádá s Ip Tv kdo dřív
Jestli má ADSL někde daleko na dědině, tak těch 30 Mbit může být jen teoretických a ne příliš stabilních.
ok, ne kazdy si pamatuje, jakou rychlost mu poskytovatel nabizel pred 7 lety = stari routeru.
ale nejaky speedtest bude fungovat i u nej - lupa, ookla, ...
(pokud sem tazatel jeste trefi: testovat skrz lan, ne wifi)
Ten router je síce starší, ale je 450Mbps. Takže by to mal zvládnuť - PS5 i TV. TV si zoberie max. od 8Mbps do 50Mbps (podľa typu a rozlíšenia [HD, FHD, 4K]. Ostatok by malo pre PS5 plne stačiť. Záleží však aj od nastavenia toho routeru a tiež aj od toho, koľko toho "pustí" ISP - je možné, že mu to aj brzdí. Dobre naznačil - skontrolovať, koľko sa mu poskytuje. Tam asi bude pes zakopaný.
rodina - tak na LAN 1xPC, 2xTV (IPTV), potom na WLAN 5x mobil, 1xTV) a 100Mbps router to v pohode zvláda (telky - len FHD
Mimochodom - IPTV je tak trochu mimo - má vlastné pásmo.
Keď sa mi zlezie
Určitě jak píšeš. Dvakrát jsem na něj reagoval, dvakrát jsem chtěl nějaká čísla. Tam by to asi bylo trochu vidět, zatím nic od něj.
Pokud má internet okolo cca těch 80 Mbps, ping by taky mohl mít v normě, odhad do, ať to nepřeženu, do 20ms, tak ten router to dá, dvě zařízení, ale...nic nevíme (čísla)!!!
Snad se ukáže, je to na něm
Já mám IP TV v kompletu linky, nemá samostatné pásmo. Doma gigo![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Já u sebe nemám problém. 250/50 internet, a v tom 2xPC, 1XIP TV, 4K YouTube, 1xNTB, 3xmobil, ještě jsem to nazadýchal
s jednojátrovým cpu ten router může mít sice na krabici "450mbit", ale je mu to na 2 věci. (s bídou poloviční průchodnost wifi, ethernet mu dodá stejně jen 100mb)
zakopaný bill bude v tom, že staré jedno játro to všechno dohromady neobslouží. nedej bill, když si třeba do firewallu na slabém hw nahážete více pravidel, ten krám přestane stíhat.
pamětníci si možná vybaví starý "gigabitový" tplink wr1043, jehož první hw verze měla lan throughput jen 250mbit.
nesvádím to chování jen na propustnost - prostě než neúspěšně řešit duchařinu, je účinnější objednat router novější/výkonnější generace a dědu hodit na smetiště dějin.
1) ty routery měly více verzí a různě výkonná střeva. každopádně tento základní lowend měl asi jen starý jednojádrový procesor a taky proto nestíhá.
2) vedlejší příčina může být ta, že si moc nerozumí s nějakým mobilem (jeho ovladačem wifi) a ten ti jednojádrový router vytěžuje nadměrnou komunikací.
vidím to určitě na změnu routeru, na nějaký ac lowend co ještě má podporu:
klasika kterou nic nezkazíš je archer c6: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/wifi-router/archer-c6/v4/
níž bych nešel, díval jsem se totiž i na nějaký bílý do domácnosti, jenže tplink dělá i deriváty svých modelů a pak se dočteš, že má jen single core.
k návrhu na připojení telky přes wifi - z důvodu 2) to pro něj může být ještě horší.
pro jistotu sem dám nastavení routeru jak vyfakovat s nezbednými wifi-krámy:
- nastavení security - napevno zabezpečení: wpa2(psk)+aes
- nastavení wifi - napevno šířka pásma. bezpečných v zarušeném paneláku je 20mhz, ale bude to zpomalovat tahání dat přes wifi (typicky na notebooku)
- nastavení wifi - v paneláku vyhledat nejméně zarušený kanál (notebook: inssider, pro android nějaký wifi analyzer) a ten nejméně zarušený kanál si nastavíš jako vysílací ve tvém routeru.
Podívej se do nastavení routeru a TV, zda jde omezit přenosovou rychlost. Aby si TV pro sebe nebrala plnou rychlost přípojky.
