120/144Hz monitor?
chtěl jsem se zeptat, už pár desítek let hraju na 60Hz monitoru, a v poslední době přemýšlím, jestli by konečně nebylo lepší koupit nějakej 120/144Hz?
Akorát se bojím, že se budou hry sekat, když budu mít míň jak těch 120/144 FPS.
U KCD 2 poznám, když to občas dropne na 58 FPS, blbý 2 snímky a já to vidím.
Stačil by s rozlišením 1920x1080.
Grafiku mám RTX 5060 8GB.
Nějaký rady, jestli do toho mám jít, a jestli vadí, když nebudu mít tolik FPS kolik mám Hz?
Děkuju
S RTX 5060 8GB v rozliseni FHD na vysi detaili zvol klidne 144Hz.
Nepocitaje par narocnych her, jsem pri testovani 5060 mel u dobrych 80% her (z me knihovny Steam) vse nad 100 snimku/s FPS, v DOOM ~170 fps.
V GTA V jsem na vysi detali + Nvidia Reflex + Boost mel okolo 120 az 140 FPS. Ale v te dobe nevim proc lepe mi lepe GTA V fungovalo kdyz jsem zvolil FSR od AMD obraz byl plynulejsi a FPS stabilnejsi.
U KCD 2 jsem se drzel ~ na 75 FPS.
Na Ray TRacing ve hrach je by potrebovala vykon navic, ale DLSS 4 funguje perfektne a to jde v FPS docela poznat.
Zalezi jak mas nastavenou synchronizaci, a jestli pouzivas Upscaling tak jaky a jak.
Takže to nebude lagovat, když budu mít 144Hz, lock na 144FPS a ve hře budu mít třeba 80 FPS?
Upscaling žádnej, normální nativní full HD rozlišení 1920x1080 a ultra detaily v KCD2. "Synchronizací" si nejsem jistej, co myslíte. Monitor mám právě zatím jen 60Hz, takže to nemužu synchronizova s víc FPS ve hře.
Ne nebude ti to lagovat.
V podstate u 144Hz monitoru to znamena jen to, ze ten monitor dokaze zobrazit az 144 snimku/s.
Hlavne se drz jedne zakladni veci, zkus dosahnout takoveho nastaveni aby jsi mel co nejlepsi pomer FPS a co nejnizsi Input Lag.
Mrknu na to.
Děkuju mockrát, jak pojedu do města tak něco vyberu 😊👍
Doporučuju připojit přes DisplayPort, takže až pojedeš do města, kup případně i kabel.
DisplayPort...dobře, děkuju, teď jsem připojenej přes DVI, DisplayPort je "moderní" připojení? nebo by nezvládal 144Hz? V tomhle plavu, takže vubec nevim 😁
Moderní ani tak ne, spíš poslední vyvinuté rozhraní s vyšší propustností než HDMI, spíše do IT segmentu. HDMI je tak do AV techniky
Proti DVI je Displayport žhavá novinka!![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Přiznávám že jsem to prvně nepobral. Musel jsem to hodit do Google
Jestli to myslíš takto 1999 vs 2006, tak jsou oba dědkové ty jo, to už je doba kurnik, no..letí to (v kolenou loupe)
DisplayPort je aktuálně ve verzi 2.1a uvedené 2024, takže to je přesnější než 2006.
Jo takto
HDMI, DisplayPort bude pro tebe zasadni zmena jestli pouzivas DVI, jelikoz ti nefunguje jak Adaptive-Sync tak rovnou zapomen na FreeSync nebo Gsync.
HDMI i Display port prinasi spostu vlastnosti ktere dnes jiz zastarale DVI dokaze.
Hlavni rozdil mezi HDMI a DisplayPort zalezi na verzi pro priklad DP 2.1 o proti HDMI 2.1 ma DP prenosovou rychlost az 80Gbps o proti 48 u HDMI.
Muze podporovat vysi Hz, rozliseni, Gsync, Freesync to HDMI take ale az u novejsich verzi.
Snad jedinou vec co umi jen HDMI a nikoliv DP je "eARC/ARC" a "CEC " (to se tyce prenosu zvuku z TV)
Pro FHD monitor 1080p@144Hz ti staci s prehledem HDMI, ale s DP vis ze mas to nejlepsi.
Uz se mi stalo, sice u monitoru 4K ze mi sli nastavit 10Bit barvy jen na DP.
Asi jako kdyz se prestehujes z pokojicku ktery byl driv botnik + zaves do stodoly.
Ještě se zeptám.
Jakej typ monitoru je nejlepší? Spíš teda na hraní? IPS,TN atd. ? Na LoLko, WoWko, KCD 2, GTA 6, semtam nějaký CoDko třeba, YouTube atp. ?
TN je asi to nejhorsi.
Nejlepsi obraz, kontrast, pozorovaci uhel, latenci maji panely OLED nebo QD-OLED (v podstate jde o OLED ktery pouziva kvantove tecky ctecky navic a zpravidla tyto panely maji lepsi jas v HDR) ale cenove patri mezi ty nejdrazsi.
Z LCD panelu IPS nebo VA. Za sebe uprednostnuji panely VA (MVA, SVA) protoze o proti IPS maji lepsi kontrastni pomer, to znamena cerna je vic cerna jako na IPS kde se muze zdat spise seda.
Ono, nejlepsi a jedna z moznosti jestli bydlis nebo mas pristup k nejakemu obchodu kde se prodavaji PC, Monitory, Notebooky se podivat a dle tvich preferenci zvolit ten, co tobe vyhovuje nejvic.
Ještě doplním moji oblíbenou stránku: https://www.rtings.com/monitor/reviews/best/by-usage/gaming
Dá se tam různě filtrovat a porovnávat mezi sebou...
Nebudu furt klikat na +1, ale stranky RTINGS jsou opravdu zralé, (sam je nekdy navstivim) predevsim protozo ze ty monitory realne testuji vcetne kalibracnich sond na snimani colometrie, gamut, uniformitu obrazu, HDR a podobne.
Klidně klikej.
Je to rychlejší než odepisovat. Byl tu jeden, který taky rád klikal, ale na Nesouhlasím (-1) ![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
umřel a potopil se
