Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Firemní NTB
Dobrý den, při změně zaměstnání jsem odkoupil firemní notebook... ale od IT tam zůstaly nastavení... která mi nedovolí například připojit se přes hotspot a další komplikace. Dají se tato nastavení nějak zrušit, nebo se to dá řešit jen novou instalací Win11... což bych opravdu nerad? Děkuji za rady...
1) minimum je mít admošská práva 2) jenže to u firemních instalacích nestačí, ty jsou poničené zakaz…
lední brtník 18.11.2025 23:23
Než si budeš pořizovat nový disk, tak si hlavně ověř, jestli není zaheslovaný BIOS případně i heslo…
Abox 19.11.2025 05:32
Abox
se to dá řešit jen novou instalací Win11... což bych opravdu nerad? Proč nerad? Naopak, je to nejle…
host 19.11.2025 10:36
Možná? tam má i nějaký SW, o který by tou novou instalací přišel (třeba Office)?
Abox 19.11.2025 10:40
Abox
Licence je vázaná na hardware, ne? A předem si může vyčíst Productkey a pak ho znovu zadat. Stejně…
host 19.11.2025 11:04
Firemne IT oddelenie by malo mat povinnost kazdy ntb pred odpredajom kompletne vycistit, tj. sformat…
jjj 22.11.2025 10:01
jjj
tazatel se ani nevyjádřil, jestli si z toho neumí zkopírovat vlastní data, anebo je mu líto předinst…
lední brtník 22.11.2025 11:27
Žádná důležitá data tam nemám... spíš jde o to... že už mám NTB tak nějak zabydlený... a z nové inst…
Diff 22.11.2025 15:53
Diff
Preto to ma za teba spravit IT oddelenie v tvojej praci. Alebo si na toniekoho najdes, alebo to das…
jjj 22.11.2025 17:50
jjj
Jenže já už v té práci nepracuji... jak jsem psal hned v úvodním dotazu... ... a ano... auto si dává…
Diff 22.11.2025 18:00
Diff
A kde ty hesla máš? Nestačilo by si je prostě zazálohovat a smazat?
Wikan 22.11.2025 18:21
To vadi? Sa zastav za ITckarmi hocikedy. Neboj sa, ked by ti odisla doska, ntb by si do servisu dal…
jjj 23.11.2025 14:31
jjj
Google nepomoze, ked dnes na vela ntb su potrebne specialne tooly, ktore ma len autorizovany servis.…
jjj 22.11.2025 17:51
jjj
uživatel má hrůzu z instalace ovladačů, ale bude tam cpát w11, to se mu nainstaluje samo. název krám…
lední brtník 22.11.2025 21:03
Zakladem je vyhodit pocitac z domeny, idealne ve firemni siti. Tim by se ti mely odstranit vsechny d…
Jan Fiala 22.11.2025 13:18
Jan Fiala
Možno by stačilo spustiť HP Recovery Manager (klávesa F11 po reštarte)... Následne reset do továrens…
pme 22.11.2025 22:26
pme
Možná ano, ale lepší je čistá instalace bez bloatware. Práce na půl hodiny. No dobře, hodinu i s ovl…
host 23.11.2025 09:28
Hodinu možná pro vás... :-) já to naposledy na jiném NTB dělal dva dny... a stejně se to povedlo tak…
Diff 23.11.2025 09:38
Diff
Nějak si nedokážu představit, co jsi tam ty dva dny dělal. Ona i ta hodina je vlastně z 90 % čekání,…
Wikan 23.11.2025 09:44
Tak kup flašku rumu a dej to někomu, kdo to za tu flašku udělá. Já taky od firmy odkoupil notebook,…
Prasak 23.11.2025 12:49
Prasak
Ano, HP to má podobně Support Assistant. https://support.hp.com/cz-cs/document/ish_3695224-3515176-…
host 23.11.2025 18:26
Z beziciho systemu spustis setup.exe z ISO souboru, provedes instalaci bez zachovani dat a programu.…
Jan Fiala 23.11.2025 14:34
Jan Fiala
Tak ho preinstaluj i kdyby to melo byt USB flaskou a cele to promaz. Nechapu tuto podivnou komplikac…
HPET 23.11.2025 15:20
HPET
moc děkuji... a po instalaci win11 dám toto? ... pnputil /add-driver C:\DriverBackup\* /subdirs /ins…
Diff 23.11.2025 16:09
Diff
Taky možnost, já vždycky ve správci HW dám vybrat driver a nalistuju mu ten adresář \Driverbackup (n…
Abox 23.11.2025 16:22
Abox
A vyexportují se mi ty ovladače správně do toho DriverBackup i pokud jsem přihlášen jen jako user...…
Diff 23.11.2025 16:39
Diff
Aky je problem stiahnut ovladace z webu vyrobcu pre dany model ntb? Ak toto nevies, ziadny reinstall…
jjj 23.11.2025 17:09
jjj
A vracíme s k mýmu řešení - flašku rumu a najít někoho, kdo to za tu flašku udělá.
Prasak 23.11.2025 21:38
Prasak
pokud jsem přihlášen jen jako user... a ne správce? v tom případě zapomeň na jakoukoliv správu / in…
lední brtník 23.11.2025 22:01
Všem moc děkuji za rady... a rada... která mně dává největší smysl je... že se do toho sám pouštět n…
Diff 25.11.2025 11:46
Diff
A je ti jasné, že (třeba) ti nepůjdou aktualizace, pokud to bylo nastaveno třeba z nějakého WSUS ser…
Abox 25.11.2025 11:49
Abox
Aktualizace jdou... jen si třeba nemohu změnit heslo k mému user účtu.. a podobný laskominy... NTB s…
Diff 25.11.2025 11:54
Diff
To by mě teda sra*lo. Ale když máš panickou hrůzu z reinstalu, asi není jiné východisko. :-|
host 25.11.2025 12:03
vyhodit z domeny asi s omezenym uctem nepujde (sysdm.cpl) mozna pujde nabootovat flaska hirens, kte…
l.b. 25.11.2025 12:26
l.b.
256gb: https://pc.bazos.cz/inzerat/211298118/predam-m2-nvme-ssd-micron-256gb.php , https://pc.bazos.… poslední
lední brtník 25.11.2025 13:41
2) jenže to u firemních instalacích nestačí, ty jsou poničené zakazujími firemními politikami, na které jsi možná narazil
3) šílené jsou instalace u větších firem, plné korporátního bloatware, který si občas navzájem překáží
4) může být zaheslovaný bios, zašifrovaný disk = samé nevyžádané překvapení.
důvod zachovávat ten firemní bordel na disku nevidím.
vytáhni starý disk ssd/m.2, kup si nový, poslední léta jen nvme, a nainstaluj si windows sám. ovladače si stáhneš předem.
kdyby něco, máš starý disk a máš se kam vrátit.
Stejně by takové použití nebylo legální, to si může koupit licenci za 49 Kč na Aukru a vyjde to nastejno. Do debaty na toto téma se radši nebudeme pouštět, abychom nedráždili kacikace. :-)
Firemne IT oddelenie by malo mat povinnost kazdy ntb pred odpredajom kompletne vycistit, tj. sformatovat disk, preinstalovat OS, aby tam neostali ziadne citilive firemne data. Takisto zrusit vsade vsetky hesla (BIOS), aby bol ntb v stave, ako ked ho kupi bezny clovek a vybali z krabice.
Takze ano, reinstallu sa nevyhnes.
Žádná důležitá data tam nemám... spíš jde o to... že už mám NTB tak nějak zabydlený... a z nové instalce win mám panickou hrůzu. Když jsem naposledy přeinstalovával win na NTB od MSI... tak jenom stáhnout správné ovladače pro mě byla práce na dva dny... a stejně se to nakonec chovalo podivně... větrák běžel neustále naplno atd. Jen pro upřesnění... jedná se o HP ProBook 450 G9 , Windows 11 Pro (23H2)
Jenže já už v té práci nepracuji... jak jsem psal hned v úvodním dotazu... ... a ano... auto si dávám opravovat do servisu... ale NTB bych do servisu nikdy nedal... možná jsem paranoidní... a servisák opravdu nebude mít čas hrabat se mi v heslech a přístupových údajích... a nakopírovat je bůhví kam... ale co kdyby :-)
Neboj sa, ked by ti odisla doska, ntb by si do servisu dal velmi rychlo, kedze ju nedokazes sam vymenit. Ohladom sukromnych dat musis servisu doverovat a pripadne si doolezite data zaheslovat ci nedrzat ich v ntb. Rieseni je vela.
název krámu dokázal přečíst, takže kdyby nepoužíval seznam, už měl mít vygooglené a stažené ovladače.
jemu nejde o zachování firemního bloatware, čili bios si může zresetovat bez ohledu na tpm (a případný firemní šifrovaný disk).
nevím v čem ty zas máš problém, vlastně jen v každém dotazu těm lidem píšeš, že to podle tebe dělají špatně. proč sem taháš senilní 90. léta, když se to dotazu netýká?
tazatel: při instalací nového systému doporučuju smazat starý disk, respektive jde vyměnit za jiný, pokud starý nebyl šifrovaný (šifrovaný můžeš rovnou celý zrušit).
instalačka w11 tě bude nutit k založení online ms účtu, je to na tobě jestli jo, kdyžtak google.
nový w11 ti ukáže stav ovladačů ve správci zařízení:
doporučuju přeinstalovat 1) chipset driver od výrobce, 2) restart, 3) zbytek co bude mít otazníky.
Následne reset do továrenských nastavení, ak by to šlo...
Já taky od firmy odkoupil notebook, dostal jsem ho reinstalovaný (asi jen z recovery), takže bez firemních korporátních sraček. Ovladače se stáhly a nainstalovaly samy, Dell na to má utilitu na svým webu, nemusel jsem nic složitě dělat. Je dost možný, že HP to má podobně.
Tak ho preinstaluj i kdyby to melo byt USB flaskou a cele to promaz. Nechapu tuto podivnou komplikaci.
Jestli je z IT nebo bazaru je jedno, IT ma vetsi sanci ze bude mit sifrovany disk, to je ale u preinstalovani stejne jedno.
Tovarni obnoveni ze specialniho oddilu vyrobce ktery je ulozen na tvem HDD sice to OS uvede do tovarniho nastaveni /obnovy, ale s veskerym bordelem (Bloatware), Demo antiviru a podobne a krome toho tento zpusob nezarucuje uplne a ciste odstraneni predchozich dat z HDD/SSD
Co se driveru/ovladacu bez SW casti tyce, muzes si pred cistou instalaci techto ovladacu udelat jejich zalohu.
Z terminalu jen spustis pnputil ktery ti tyto oladace zalohuje treba nasledujicim zpusobem:
pnputil /export-driver * C:\DriverBackup
Tim se ti do slozky "DriverBackup" kterou najdes na svem disku C:/ ulozis dosavadni ovladace pro tvuj notebook. (bez SW casti).
Slozku "DriverBackup" si udelej kopii treba na USB nebo externi HDD aby jsi mohl vsechny ulozene ovladace obnovit.
v tom případě zapomeň na jakoukoliv správu / instalaci toho ntb. buď obsah starého disku kompletně zrušíš, nebo ho nahradíš jiným nvme, ale zbytečně ti zůstane starý.
jako usera tě to nejspíš nepustí k přeinstalaci.
potřeboval bys rychlejší flashku, stáhnout .iso hirens boot cd nebo nějakého novějšího partition manageru, pomocí rufus zrobit bootovací flashku. vřele doporučuju gpt formát flashky, leckteré novější krámy už nepřemluvíš k bootu z mbr. na tuto flashku pak můžeš zkopírovat i svoje dokumenty z ntb. po nabootování z flashky později zrušíš všechny systémové oddíly starých firemních windows..
pak budeš potřeboval další flashku k výrobě bootovacího instalátoru nových windows w11 pro (ať se chytí stará licence). na ni bych zároveň zkopíroval ovladače k tvému ntb, odkaz jsi dostal.
není vyloučeno, že obě bootovací média dostaneš na jedinou flashku pomocí ventoy.
jenže jak tak čtu tvoje nářky co všechno nejde, bude lepší když to dáš někomu přeinstalovat a budeš si zapisovat postup, nebo si zaplatíš servis.
Všem moc děkuji za rady... a rada... která mně dává největší smysl je... že se do toho sám pouštět nemám... tak to nechám jak to je... a budu se muset naučít žít s omezením... které tento NTB má... Ještě jednou všem děkuji...
Aktualizace jdou... jen si třeba nemohu změnit heslo k mému user účtu.. a podobný laskominy... NTB se mi co pět minut (prodloužit to mám zakázaný) nečinnosti zamyká... a já se musím znovu přihlašovat heslem, které má asi devadesát velkých a malých písmen a čísel... :-) a tak no...
mozna pujde nabootovat flaska hirens, kterou si vytvoris. s ni jde zresetovat heslo, pripadne povolit aministratora.
ve tvem pripade vidim nejjednodussi koupit v bazaru nvme ssd 256-512gb a na nej nainstalovat novy system.
