a máš tam tv kartu která umí přjem digitálních programů?
asi hej!:"_
Zvuková karta s tím moc nesouvisí. Nenapsal jsi, jaký sat. přijímač máš- je to Hyundai 7160.? :
http://www.l222.sk/digi-tv/dualny-prijimac-hyundai- 7160-na/
Měl by tam být asi scart vzadu... Ta karta Leadtek Winfast v PC je jaký typ? Měla by mít video in ,nebo analogový anténní vstup- pak bude ale kvalita nahrávaného programu nevalná.
ja ho nemam na dve karty ja tam mam sloty na dve kable ktore vedu ku parabole TAKZE ASI POTOM NEMAM DUAL BOX A TYP MAM DIGI TV humax digi+II!!! vobec da sa prepojit lebo som to skusal prepol som na S-video a ide iba zvuk (neviem ci podporuje digitalne vysielanie ale ked isiel iba zvuk tak asi ano) cierna obrazovka a iba zvuk
Takže tenhle: http://www.parabola.cz/clanky/2294/humax-digi-plusi i-set-top-box-dodavany-k-digi-tv-v-cr-1/
, jsem jen mírně poučený laik. Na tyhle věci je asi lepší www.parabola.cz , nebo www.tvfreak.cz
Musíš si pohrát s nastavením TV karty v PC-jako zdroj signálu nastavit S-video . Co máš za typ TV karty jsi taky nenapsal ( sice na tom v tomhle případě nesejde,když to má S- video, ale je dobré být v popisu přesnější). Digitál tě zajímat nemusí- z toho Hyundaie už jde normální video signál z S- videa, nebo scartů. Máš k TV kartě nějaký manuál? Nečekej taky žádnou extra kvalitu, ten signál se při převodu z digitálu na analog a pak zase digitalizací v PC před zápisem na disk jenom zhoršuje- lepší je satelitní karta v PC- to se zaznamenává signál tak, jak jde z družice v mpeg. Odborníci omluví
samozrejme mam k tv karte manual ale nemam satelitnu kartu (stoji asi 4 litre) ale sksual som cez manual a neide najhorsie mi roiba starosti kable ako to zapojit prosim napis ako
Co já vím, jaký máš kabely a jakou Leadtek Winfast kartu konkrétně máš? - dělají víc typů. Je mi jasný, že satelitní kartu nemáš- to jsem psal jen abys věděl, jakou kvalitu můžeš čekat. Ta TV karta jinak normálně na anténu/kabelovku funguje? Jak si zkoušel přes manuál? Přečetl sis manuál( návod) k Hyundai i Leadtek Winfast, kouknul na obrázky, nastavil podle nich a obraz není?
Jakou TV kartu teda máš?
ano na kablovku mi to slo bezproblemovo a TO NIEJE HYUNDAI KAAMO ALE HUMAX len aby sme si rozumeli a navod som necital myslis ze tam je propojenie k pc ja otom silno pochybujem ale diik ze sa oto zaujimas skusim pozriet navod momentalne ho nemam doma musim ho doniest takze najskor o tyzden
potom sa ozvem, zatial zdar!(o tyzden)
