Excel - plocha mezi dvěma grafy
V Excelu 2000 jsou v jedne soustavě souřadnic narýsovány dva různé grafy (zelený a fialový).
Potřeboval bych, aby jako základ zůstal zelený graf + plocha mezi grafy (tedy odchylka) byla vybarvená. Fialový graf již pak není důležitý, nemusí být. Vše ostatní bude barvou pozadí.
Děkuji.
![[grafbg8.jpg]](http://img528.imageshack.us/img528/8688/grafbg8.jpg)
potom nepoužiješ spojnicový či bodový graf, ale tuším plošný, ať si můžeš vybarvit plochu pod ním (třeba i bíle, místo průhledně).
ten fialový bude taky vybarvený, ale protože ho zelený graf překrývá jako první v pořadí, uvidíš jen rozdíl.
Dekuji.
Tohle jsem už zkoušel. Funguje to pouze v případě, kdy budou rozdíly "vždy kladné". Pokud bude někde odchylka záporná, bude rozdíl zakryt, tedy neviditelný.
Pokud na to spěcháš, graf rozděl podle kladné, nebo záporné hodnoty a zase spoj.
dalo by sa to vyriesit makrom* - kazdy par hodn. (a - fialova,b - zelena) pridat ako dalsiu seriu dat, pricom tieto budu mat rovnaku hodn. na x-ovej osi => zobrazia sa kolmice,kre vytvoria pri dostatocnom mnozstve plochu a tu sa da nastavit dokonca aj farba pre + abo - odchylku.
priamka 1 priamka 2 priamka n
x | 0 | 0 | x | 1 | 1 | .... x | n | n |
y | b | a | y | b | a | .... y | b | a |
* ide to samozrejme aj obycajnym pridavanim dat do grafu ak si vytvoris tabulku pociatocnych a koncovych bodov
Dekuji, vyzkousim.
Pro zobrazeni pouzit typ grafu: Skladany plosny.
Prvni rada je tvorena hodnotami zeleneho grafu, druha rada je tvorene odchylkou (rozdil hodnot fialoveho a zeleneho grafu). U prvni rady: Format datove rady>Vzorky>Plocha: vybrat zadna
Tak to je presne ono, funguje OK.
Diky to brtnik, kejki3, fugi, navstevnik.
