Externí disk a souborový systém RAW - co to znamená?
Zdravím vespolek,
mám 2,5" externí disk (Seagate, 160GB, IDE a 5400rpm) v boxu na 2,5" IDE disky - rozhraní boxu je USB 2.0. Na disku je jeden oddíl, naformátovaný na NTFS ve Win XP Pro SP3. Tam disk funguje k mojí plné spokojenosti. Dnes jsem disk připojil k druhému PC (Win 2003 enterprise SP2) a tam mi bylo oznámeno, že našel nový hardware, posléze že je tento připraven k použití. Spustil jsem Total commander, měl jsem v úmyslu z onoho PC zkopírovat soubory které se stahovaly. Tam jsem ovšem disk neviděl, nebylo mu přiřazeno písmenko. Tak jsem šel do správy disků a písmenko přiřadil. Poté šly soubory normálně zkopírovat, disk fungoval jak měl. Ovšem, ve vlastnostech je zašedlá jmenovka disku a v kolonce filesystem je psáno RAW. Ve Win XP normálně NTFS... Hledal jsem na netu, a systém souborů RAW píší (údajně) disky po nebo před smrtí. Je mi divné že disk normálně funguje, ač by podle mnoha statí na netu fungovat neměl. Není to asi žádný fatální problém, spíš mě zajímá jestli jste se s tím někdo už setkal a co to vlastně znamená.
Za rady děkuji...
Já se s tím bězně setkávám, když několikrát připojím flash disk a nevhodně ho odpojím třeba při zápisu dat. Potom se ten souborový systém zmrší a je tam RAW, kdysi se to tu řešilo u mě jako 2GB soubor na 1GB pam. kartě
Dobry den,mam stejny problém zkoušel jsem to prevest pres prikazový radek a nic haze to tohle nevite jak to opravit ? :( disk normalne jede CONVERT není k dispozici pro jednotky RAW.nevíte co stim ? Předem děkuji za opověď
někdy to načtení typu disku a přiřazení písmene jednotky trvá dýl.
kolegovi to se to snad taky začalo chovat normálně, když do toho během připojování nerýpal.
kdyžtak bych smazal záznam v registrech a nechal to nadetekovat znovu:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\ USBSTOR]
RAW je format, ktery se pouziva napr. u softwaroveho RAID. Windows si o proste nekdy prevedou...
Jde to prevest zpet napr. pomoci Paragon Partition Manager
neřekl bych že si ho převedou, ale nedetekují poškozený systém (respektive nějakou file table), proto tvrdí že je to "raw" - jako třeba swap disk u linuxu, nebo odpojený dynamický disk u windows.
mě proto berou mory, když někomu půjčím svoji flashku, a on to vytahuje za chodu - ať si to dělá se svými daty
jo na e obcas lidi koukaj jak na blbce, kdyz jim rikam, ze je tam neco jako bezpecne odebrani.
Kazdej rekne, ze to tak dela furt (vyrve to z usb) a funguje to.
Tak jsem ho tam zkusil znova připojit a OK, normálně ho to načetlo jako NTFS... Spíš to asi bylo nějakou chybou při připojení nebo načtení? Ještě jsem nenapsal jednu věc, do těch Win 2003 byl připojován poprvé. Jinak samozřejmě je vždy odpojován pomocí ikonky odebrání HW, jinak nikoli.
Takhle je v XP: http://img65.imageshack.us/img65/7647/diskwinxpea9. png
A takhle teď v těch 2003: http://img65.imageshack.us/img65/6199/diskwin2003rb 1.png
Hned jak sem to četl mě napadlo že to souvisí s usb a možná nedostatečným napájením. Možná mu druhý počítač přes usb nedal/nedává dost štávy.
Každopádně kdyby to byl opravdu raw tak se to samo nespraví
Je to box s diskem, jsou z něj dva kabely do USB, jeden takový ten plochý malý a druhý kulatý - to je napájení. Možná jsem připojil ten datový dřív než ten napájecí a ono to ten disk blbě načetlo. Je mi jasné že kdyby to opravdu byl RAW tak je to v prd..., ale disk pak normálně běžel, dalo se na a z něj kopírovat, spouštět soubory a tak.
