No nazdar. Tajíš player, ale mám tuch že je to VLC,..trefa..? Pokud jo, tak jsem ho používal, ale ně…
syndrom 22.12.2025 06:27
syndrom
Díky vyzkouším.
Cat 22.12.2025 08:13
Cat
Tak bohužel to s Nova Video Player taky nefunguje. Ukáže se načítání videa a tma.
Cat 22.12.2025 09:09
Cat
Jedou nastavená po koupi? Pokud jo, továrko a vše znovu, pak už nevím Model 2022, moc stará není Př…
syndrom 22.12.2025 09:31
syndrom
Továrko nezabralo a toho ADB TV se bojím ať to nedoseru úplně.
Cat 22.12.2025 10:42
Cat
Továrko nezabralo Ty jo...divný, nevím co jak, není nápad už,...třeba někdo Tak...novou:-) toho AD…
syndrom 22.12.2025 10:50
syndrom
filmy jsou ve formátu h.264, nebo h.265? ten druhý je určitě na přehrávání náročnější.
lední brtník 22.12.2025 10:59
No některé jedou něktré se ani nerozjedou. Mám spoustu filmů ve 4K v nejvyšší kvalitě a to je asi pr…
Cat 22.12.2025 20:32
Cat
Ahoj. Vzhledem k výkonu integrovaného CPU v TV to prostě ten CPU nedává. Jak už radí výše, někdy po…
Flash_Gordon 22.12.2025 15:52
Flash_Gordon
No asi pouze USB HDMI 2.1 co koukám.
Cat 22.12.2025 20:30
Cat
USB HDMI 2.1 Cože to? USB a HDMI jsou dvě odlišné věci.
Wikan 22.12.2025 20:32
Někde jsem to zkopíroval.
Cat 22.12.2025 20:46
Cat
Mě zaujalo toto Ukáže se načítání videa a tma. V jakém rozlišení, nebo formátu, nebo u všech soubo…
syndrom 22.12.2025 20:42
syndrom
Třeba toto: Hlavní Unique ID : 51057502627990905913888872061305383930 (0x2669513BDCF1567D2A87E28A7E2…
Cat 22.12.2025 21:02
Cat
Ty jo, když pominu zvuk, na to mám aparaturu, tak takové obrovské soubory já nesbírám, to je masakr…
syndrom 22.12.2025 21:08
syndrom
No mám něco na Disku a něco na Nasu, Většinou originály jen očesané o zvuky a titulky které nepotřeb…
Cat 22.12.2025 21:13
Cat
Tak třeba na zjištění jestli to vůbec funguje, možná zkusit, nebo od někoho menší soubor, dejme tomu…
syndrom 22.12.2025 21:17
syndrom
Používám MKVToolNix. DVD rip bez kopprese asi nebude když video má třeba 58,9 GiB.
Cat 22.12.2025 21:29
Cat
To jsi nepochopil, co psal. Psal ti, že máš zkusit něco menšího, třeba DVD rip. DVD rip rozhodně neb…
Wikan 22.12.2025 21:30
Ale proč když to má 4K? Proč DVD rip? Koupil jsem si televizi co má umět 4K a evidentně to nezvládá.
Cat 22.12.2025 21:36
Cat
Tak třeba na zjištění jestli to vůbec funguje, Mě zaujalo toto Ukáže se načítání videa a tma.
syndrom 22.12.2025 21:37
syndrom
No načítám video a nic. Tmavá obrazovka a nic se neděje.
Cat 24.12.2025 21:51
Cat
Chápu, já si prostě stáhnu, fakt co jsem chtěl, asi 10 kousků, ale okolo těch 20 GB Ta telka ti to…
syndrom 22.12.2025 21:34
syndrom
Podporované video formáty: AVI, H.264 a MP4. To asi nebude to pravé co bych potřeboval.
Cat 24.12.2025 21:53
Cat
Ten popis asi kecá. 4K Ultra HD je formát H.265, ta 264 je jasná Jednoznačně, skoro dole parametry,… poslední
syndrom 24.12.2025 22:03
syndrom
HEVC = h.265 rozlišení není totéž co komplikovanost komprese. telka by 4k zvládla, ale třeba s h.264…
lední brtník 23.12.2025 01:31
Pokud jo, tak jsem ho používal, ale nějak se pokakal.
Zkus Nova Video Player, je na platformu mobil i Android TV, mám to v obou, co VLC sklamalo
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.courville.nova&hl=cs
Je to prakticky shodný ve všem na mobil i tv, nastavení 99% jen je prostě na výšku, nebo šířku
Mimo jiné to mám schované od chytrého křemíku, když jsem se ho ptal kde je problém, a dává mi to smysl
https://chatgpt.com/share/6948d61d-43a0-8011-aaeb-60e96a0a5e8c
Přirovnání,
já Panasonic, model 2020, o dva roky víc, ale už jsem mu dal továrko dvakrát
Potom jsem narazil na toto. Použil jsem na něj ADB TV
https://adbappcontrol.com/en/
Vyházel bordel co šlo
OPATRNĚ, pokud to zkusíš, číst, číst, a znovu
Nebo firemní bloatware pryč, to poznáš, nic systémového
Ještě Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cybercat.adbappcontrol.tv
Jak už radí výše, někdy pomůže použít jiný alternativní přehravač.
Mě se ovšem na podobném typu TLC televize osvědčilo použít integrovaný přehravač.
Za zkoušku též stojí zkontrolovat verzi USB, do které připojuješ media.
Některé mají POUZE USB v2 a ty 4k filmy fakt nedají přes rozhraní.
Některé TV mají USB 3 i USB 2. Na FullHD stačí USB 2, ale na 4K ověř port, že je USB 3 alespoň.
Dá se to poznat podle barev portů. Modré USB jsou většinou minimálně USB 3. Bílé jsou většinou USB 2 pouze.
Vyplatí se nastudovat si barvy USB portů. Je to neformální standard, kterého se výrobci drží.
// Update
Někdy taky může nepříjemnosti způsobovat připojovací USB kabel k disku.
Některé "zvladají" pouze normu USB 2 a i když je zapojíte do USB 3 disku, tak jedou pouze v režimu kompatibility (tj. USB 2).
Mě zaujalo toto
V jakém rozlišení, nebo formátu, nebo u všech souborů, zkusil bych nižší, méně náročný soubor/film
Kdyby to úplně nestíhalo, tak se to sekne, a nebo začne, ale do statického obrazu, prostě fotka.
Ty máš tmu, myslím že takto se to nechová, já to neviděl ještě ani u mě, mě to je divný
Zkus ještě něco míň náročného
Na druhou stranu tu je 8K, test
https://www.youtube.com/watch?v=7k2uKb9vCOI
Třeba toto:
Hlavní
Unique ID : 51057502627990905913888872061305383930 (0x2669513BDCF1567D2A87E28A7E246BFA)
Celý název a cesta : Z:\Filmy\Constantine.mkv
Formát : Matroska
Format version : Version 4
Velikost souboru : 58,9 GiB
Duration : 2 h 0 min
Overall bit rate mode : Variable
Celkový BitRate : 69,8 Mb/s
Frame rate : 23,976 FPS
Encoded date : 2025-05-29 16:12:21 UTC
Použitý software : mkvmerge v92.0 ('Everglow') 64-bit
Enkódoval : libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Video
Formát : HEVC
Formát/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 7.6, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, no metadata compression, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, Version HDR10, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 64,2 Mb/s
Šířka : 3 840pixely
Výška : 2 160pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23,976 (23976/1000) FPS
Original frame rate : 23,976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.323
Stream size : 54,2 GiB (92%)
Default : Ano
Forced : Ne
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 728 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level : 171 cd/m2
Audio #1
Formát : MLP FBA 16-ch
Formát/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID : A_TRUEHD
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 3 448 kb/s
Maximum bit rate : 5 835 kb/s
Kanál(y) : 8 kanály
Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate : 48,0 kHz
Frame rate : 1 200,000 FPS (40 SPF)
Compression mode : Lossless
Stream size : 2,91 GiB (5%)
Jazyk : English
Default : Ano
Forced : Ne
Number of dynamic objects : 11
Bed channel count : 1 kanál
Bed channel configuration : LFE
Audio #2
Formát : MLP FBA
Codec ID : A_TRUEHD
Bit rate : 1 404 kb/s
Maximum bit rate : 3 267 kb/s
Kanál(y) : 6 kanály
Video delay : 176 ms
Stream size : 1,18 GiB (2%)
Jazyk : English
Default : Ano
Forced : Ne
Audio #3
Formát : AC-3
Formát/Info : Audio Coding 3
Commercial name : Dolby Digital
Codec ID : A_AC3
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 kb/s
Kanál(y) : 6 kanály
Frame rate : 31,250 FPS (1536 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 553 MiB (1%)
Jazyk : Czech
Service kind : Complete Main
Default : Ano
Forced : Ne
Dialog Normalization : -27 dB
compr : -0.28 dB
cmixlev : -3.0 dB
surmixlev : -3 dB
mixlevel : 283 dB
roomtyp : 3
ltrtcmixlev : -3.0 dB
ltrtsurmixlev : -3.0 dB
lorocmixlev : -3.0 dB
lorosurmixlev : -4.5 dB
dialnorm_Average : -27 dB
dialnorm_Minimum : -27 dB
dialnorm_Maximum : -27 dB
Text
Formát : PGS
Muxing mode : zlib
Codec ID : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Bit rate : 18,0 kb/s
Frame rate : 0,263 FPS
Count of elements : 1896
Stream size : 15,5 MiB (0%)
Jazyk : Czech
Default : Ano
Forced : Ne
Ta telka ti to nedá v těch velikostech souborů, to je víc než jasný.
Já ani toho PAnoše netrápím, možná by to taky nedal
Mám ještě MMC Nokia 8010 Android TV, je asi 10x výkonnější než můj Panoš
Akorát už není v prodeji.
Pokud by si chtěl tutovku, co to dá, 99% poohlídnul bych se třeba po boxu Android TV, ať to za něco stojí,
troufnu si tvrdit že to dá. Výkon na tuty větší než TCL. Jasan, prachy, ale ty tvoje ripy,..hustý
Něco takového...třeba a Nova Player, úžasná kombinace, i já bych kdybych...
https://www.alza.cz/homatics-box-r-plus-android-tv-4k-uhd-d7613131.htm
HEVC = h.265
telka by 4k zvládla, ale třeba s h.264, nebo s nižším datovým tokem (třeba nižší bitová hloubka), těch 69,8 Mb/s mi přijde moc.
buď novější telku, nebo externé přehrávadlo pro tak nenažrané filmy.
to ostatně napovídá už cena toho homeboxu, který dá i takové fimy, že nejde o ořezávátko co máš v telce.
na yt nebo na avmanii podobných hraček testovali víc, i levnějších.
