Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Na SD kartě nejsou vyfocené fotky
Ahoj vespolek,
stala se mi nemilá věc - nafotil jsem jednu akci, přijdu domů, vložím SD kartu do čtečky jako obvykle a karta je prázdná. :-?
Ve vlastnostech ukazuje skoro 3 GB obsazené.
[100921-sdkarta-vlastnosti-jpg]
Když vložím kartu zpět do foťáku, chce ji formátovat...
[100922-sdkarta-format-jpg]
Zkusil jsem programy Recuva a PhotoRec, ty našly (a obnovily) asi 600 starých fotek, ale nebyly to ty fotky, které jsem fotil naposledy. Co ještě zkusit? Asi je potřeba opravit filesystém exFAT, protože ty fotky nebyly smazané, "jen" nejsou vidět.
fotoaparát Panasonic Lumix FZ1000, SD karta Kingston 64 GB, zkoušeny dvě různé čtečky
Děkuju za případnou pomoc.
Řešení:
Všem děkuju za rady, jako jediný účinný se ukázal ten Disk Drill.
Nezachránil úplně všechno, ale to co se podařilo mi stačí. Už i tak to zabralo dost hodin zkoušení.
Otázkou je, proč se to přihodilo, jestli odchází SD karta nebo nějaký jiný důvod. To se uvidí. Kartu naformátuju ve foťáku a budu čekat, jak dopadne příští focení.
live linux je nevidí?
lední brtník 29.12.2025 20:04
Zkusil jsem SystemRescue, ale vůbec se mi nepodařilo k SD kartě proklikat ve File Manageru. V GParte…
host 30.12.2025 17:11
Vyzkoušel bych ještě Testdisk, párkrát pomohl. Ale netuším, jestli funguje i s SD kartami. Jinak si…
Lukas1982 29.12.2025 21:04
Lukas1982
Testdisk jsem zkusil (je od stejného výrobce jako ten PhotoRec), žádný problém na kartě (partition)…
host 30.12.2025 13:32
Skús Disk Drill: https://www.cleverfiles.com/memory-card-data-recovery.html prípadne TestDisk: ht…
pme 29.12.2025 21:11
pme
Díky, Disk Drill částečně zabral. Free verze má omezení na obnovu jen 100 MB dat, ale to jsem vyřeši…
host 30.12.2025 17:16
Jestli ti nejde o opravu SD a chces z toho dostat co nejvice dat tedy fotek tak zkus urcite : PhotoR…
HPET 30.12.2025 17:20
HPET
Už skúsil, čítaš pozorne ??? Zkusil jsem programy Recuva a PhotoRec,....
pme 30.12.2025 17:25
pme
Cytl jsi me na jabkach, popravde necetl. Ale no tak, vsak se nic nestalo. Jinak ten "Test Disk" je d…
HPET 30.12.2025 17:27
HPET
Nejde do tvého fotooaparátu připojit kabel k PC? Jen nápad jestli to pomůže.
Cat 29.12.2025 21:13
Cat
u tohto foťáku si treba dávať pozor na pár vecí,s novšími revíziami niektorých sd kariet pracuje rel…
zuvugv 30.12.2025 10:27
zuvugv
nie ze by som sa do toho rozumel, ale chkdsk cez prikazovy riadok (admin) nepomoze? mne takto zmizli…
kuku 30.12.2025 11:46
kuku
A ve fotaku ty fotky vidis ? Ten Live-Linux bych urcite zkusil, nezabere to ani 10 minut, to je jak…
HPET 30.12.2025 13:06
HPET
Psal jsem, že po vložení karty do foťáku ji chce formátovat - takže fotky nevidím.
host 30.12.2025 13:29
Tak az budes v Linux, otevri program GnomeDIsk → pravy klik mysi na tu SD kartu → Najit chyby, oprav…
HPET 30.12.2025 14:06
HPET
Tohle mi psal fotak kdyz mel s kartou nespolehlivy kontakt.
AD. 31.12.2025 00:32
AD.
Všem děkuju za rady, jako jediný účinný se ukázal ten Disk Drill. Nezachránil úplně všechno, ale to…
host 30.12.2025 17:36
Jestli ti na tom příštím focení vůbec nezáleží, tak proč ne? Já bych po tom naformátování nafotil a…
gilhad 31.12.2025 05:01
gilhad
Jo, souhlasím. Nicméně stejně můžu nafotit 100x dveře a bude to OK a pak fotky z "ostré" akce dopad…
host 31.12.2025 09:39
desetitisíce fotek ::) Na tuto kartu co stávkovala? Zasloužený krchov
syndrom 31.12.2025 09:43
syndrom
Jo, na tuto kartu. Mám je ve foťáku od začátku - cca 2015. Teď jsem to nechal spočítat - 37500 fote…
host 31.12.2025 09:53
Ta už má asi svoje za sebou, třeba už tě upozorňuje
syndrom 31.12.2025 10:01
syndrom
To bylo jen první varování. Přece se hned nezaleknu! ]:)
host 31.12.2025 10:04
Jednou se ani nestačíš leknout, a bez varování už neobnovíš vůbec nic;-)
syndrom 31.12.2025 10:10
syndrom
37500 fotek. Ale v reálu jich bylo nacvakáno minimálně dvojnásobek Takže minimálně 75000 fotek, to…
Lukas1982 31.12.2025 13:11
Lukas1982
Očekával jsem, že SD karta to už doslouží s foťákem, a pak se případně poohlédnu po novém vybavení.…
host 31.12.2025 17:16
V tom se bohužel vůbec nevyznám. Jinak jak říkáš, všichni fotí dnes na mobil. Někdy jsou ty fotky si… poslední
Lukas1982 31.12.2025 19:01
Lukas1982
sd karty maji mnohem mensi limit na pocet zapisu nez flashky, nevim jestli o rad nebo nekolik radu.…
l.b. 31.12.2025 13:39
l.b.
Jo, jistě. Ale když ty dveře nedopadnou, tak víš, že první varování bylo i posledním :)
gilhad 31.12.2025 11:50
gilhad
Nafotil jsem 100 zkušebních fotek a jsou OK. Pak jsem byl dnes fotit jednu akci (80 fotek) a taky v…
host 31.12.2025 17:14
Vyzkoušel bych ještě Testdisk, párkrát pomohl. Ale netuším, jestli funguje i s SD kartami. Jinak si můžeš počíst nebo se podívat na recenze jednotlivých programů na obnovu dat. Hlavně je důležíté na ni zatím nic nezapisovat.
https://www.data112.cz/jak-obnovit-smazane-soubory-2025
u tohto foťáku si treba dávať pozor na pár vecí,s novšími revíziami niektorých sd kariet pracuje relatívne pomaly(treba odskúšať po kúpe karty),záleží od nastavených parametrov,ale kompletný zápis súboru na kartu trvá obvykle min.8 sekúnd,keď sa fotí rýchlejšie,môže sa stať to,že predošlý súbor sa ešte nezapísal a už sa zapisuje súbor nový,celkovo sa vyhradí miesto na karte,ale súbory sa nezapíšu kompletne,alebo zostanú len v "built-in" pamäti alebo "built-in" 12MB cache foťáku a karta je "nečitatelná",nastane podobný jav ako sa to stáva na pc,pokial sa predčasne vytiahne usb klúč......z nových typov Kingston kariet pre kamery a foťáky je dobré uprednostniť Canvas React Plus/Canvas Select Plus karty so zrýchleným zápisom 280MB/s a 300MB/s(nahradily staršie Superspeed modely s 133MB/s zápisom).....bežné karty majú obvykle 40-60MB/s,niekedy je to málo....
Tak az budes v Linux, otevri program GnomeDIsk → pravy klik mysi na tu SD kartu → Najit chyby, opravit oddili.
Takle zachranuju SD karty bezne a docela to v hodne pripadech zabere, vcetne HDD.
Po oprave ktera by mela byt oznamena hlaskou, ji pak dej namountovat (mout), zkratka na ni klikni v levem panelu kde jsou slozky a disky.
(nektere formaty nebo provedeni nemusi by s Windows kompatibilni, v Linux by jsi mohl mit veetsi sanci)
Já bych po tom naformátování nafotil aspoň 20, raději 100, fotek čehokoli (stolu, dveří, ...) a zkusil, jestli jsou všechny od oka OK.
Jo, souhlasím.
Nicméně stejně můžu nafotit 100x dveře a bude to OK a pak fotky z "ostré" akce dopadnou jako naposledy. :-/ Nafotil jsem desetitisíce fotek a tohle se mi nikdy nestalo, tak nevím, kde se stala chyba.
Možná častěji kontrolovat výsledek hned po vyfocení přímo ve foťáku, ale stejně se může stát, že až kartu přinesu domů a zapojím do čtečky, nenačte ji...
Takže minimálně 75000 fotek, to je na SD kartu hodně slušné :-) Už bych se ale pomalu poohlédl po nějaké nové. Teď po Vánocích se dá určitě narazit na nějaké výprodejové ceny. Tu starou SD bych ještě používal v nějaké USB čtečce karet jako flešku na přenos nedůležitých dat, ale Ty si už nějak poradíš...
Očekával jsem, že SD karta to už doslouží s foťákem, a pak se případně poohlédnu po novém vybavení. Foťák se už za ty roky taky "rozpadá", ale bohužel jsem nenašel adekvátní náhradu. Všichni fotí na mobil, tak tenhle trh není pro výrobce zajímavý....
V tom se bohužel vůbec nevyznám. Jinak jak říkáš, všichni fotí dnes na mobil. Někdy jsou ty fotky sice hodně dobré, ale někdy zase ne. My máme doma nějaký digitální Nikon nebo jak se to jmenuje a fotí výborně. Stál cca 12k+-2k, z hlavy teď nevím, ale je to nějaký starší typ. Oproti mobilu (mému obstarožnímu) dokáže vyfotit noční oblohu, což můj stávající mobil pořádně neumí.
na tu kartu bych uz vic nezapisoval, svoje si odpracovala, jen ji komplet ulozit na nasku.
jestli fotak vezme 256gb, bude vetsi rezerva pro diskove operace.
