Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pripojenie reproduktorov k TV
Zdravim.
Potrebujem pripojit stare repro Genius SP-HF2.0 1800A k este starsiemu TV Panasonic VIERA TX-P42UT50E ktory ma HDMI ARC vystup.
Neviem ale, aky prevodnik pouzit. Poprosil by som nejaky typ.
Dik.
Řešení:
Tak som to zapojil cez sluchadlovy vystup a funguje. Dik.
Zdravím Něco takového. Jde o ten ARC, má to v popisu https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&st…
syndrom 08.02.2026 08:13
syndrom
Vdaka za odpoved, pozriem na to a objednam.
sergej99 08.02.2026 09:15
sergej99
Tahle TV má přece sluchátkový výstup, lze tedy propojit rovnou bez převodníku.
gg 08.02.2026 11:50
gg
No a je dobre pripojit aktivne repro na sluchadlovy vystup? Bude kvalita rovnaka?
sergej99 08.02.2026 12:44
sergej99
aktivní repro má analogový vstup = stejný signál. prostě tam ten jack zapíchneš a uvidíš.
lední brtník 08.02.2026 13:05
Já mám stereozesilovač připojený k TV právě na sluchátkový výstup. Kvůli tomu jsem kupoval TV od Son…
Prasak 08.02.2026 13:09
Prasak
Mám televizor SONY KD55XF7096, sluchátkový výstup jsem zkoušel připojit k hifiškafu Philips místo CD…
Yarda 08.02.2026 22:58
Yarda
Když si někdo připojí externí repro, tak většinou nemá potřebu je odpojovat. A společné vypínání TV/…
host 09.02.2026 07:12
OT: A dá se taková zásuvka koupit?
Prim 09.02.2026 18:02
Prim
Dala se - teď jsem po ni nepátral. Kdyžtak by ji zvládl vyrobit elektrikář (použít relé).
host 09.02.2026 18:11
Máš dobrou otázku a já ji před pár lety taky řešil, právě kvůli propojení TV a zesilovače, jelikož z…
Prasak 09.02.2026 19:37
Prasak
Dík za odkaz na moduly. Mohu je s klidným svědomím dát i do zařízení pro třetí stranu. Ten komplet j…
Prim 10.02.2026 08:30
Prim
Jo, ten komplet je kardinální blbost. Ale když vezmeš v úvahu cenu, tak ty moduly jsou zase neskuteč…
Prasak 10.02.2026 18:59
Prasak
Super. Vyskusam teda ten sluchadlovy vystup a dam vediet. Ale az tak za tyzden. Dakujem za nakopnuti…
sergej99 08.02.2026 13:22
sergej99
Tak som to zapojil cez sluchadlovy vystup a funguje. Dik. poslední
sergej99 13.02.2026 13:53
sergej99
Já mám stereozesilovač připojený k TV právě na sluchátkový výstup. Kvůli tomu jsem kupoval TV od Sony, protože ti ještě sluchátkový výstup dělají. Takovej Samsung ho už zaříznul a dá se použít akorát Bluetooth, pokud se nepletu.
Samozřejmě je to pouze stereo, nikoliv pětikanál.
Mám televizor SONY KD55XF7096, sluchátkový výstup jsem zkoušel připojit k hifiškafu Philips místo CD přehrávače. Šlo to ale bylo to komplikované, hlasitost televizoru jsem musel zesílit (a pak zase zeslabit když jsem ten sluchátkový výstup chtěl zase odpojit). A vypínat se musel extra televizor a extra hifiškaf, tak to nepoužívám.
Měl jsem televizor https://www.oldradio.cz/ts4428.htm, ten měl extra výstup na reprobedny, ale tam byly reproduktory celkem kvalitní tak to nebylo potřeba.
[17000_konektor-repro-zasuvka-do-panelu.jpg]
Máš dobrou otázku a já ji před pár lety taky řešil, právě kvůli propojení TV a zesilovače, jelikož zesilovač je starší a nemá ani HDMI, abych to zapnul všechno najednou jedním ovladačem.
Ještě se mi podařilo koupit Master-slave prodlužovačku Legrand, ale ani ta už se nedá koupit. Přitom před 20 lety to bylo relativně běžné zboží, kdy se to kupovalo k počítačům, aby uživatelé nemuseli ručně zapínat a vypínat periferie okolo počítače. Teď to z trhu vymizelo.
Ale dá se to koupit jako elektronický komponent asi kolem pětikila a vyrobit si to sám. Myslím, že něco mají na Conradu.
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m103n-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-1091973.html
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m203-prepinac-master-slave-hotovy-modul-230-v-ac-2758015.html
A mají dokonce i komplet výrobek, ale nejsem si jist, zda je to automatický master-slave
https://www.conrad.cz/cs/p/renkforce-1015a-cmb-sxms-master-slave-zasuvkova-lista-10nasobna-cerna-hlinik-de-schuko-zastrcka-zasuvky-1-ks-1296315.html
V návodu tam píšou:
Tato master/slave zásuvková lišta je určena k automatickému napájení až 5 připojených
spotřebičů. Spotřebiče připojené v 5 Slave zásuvkách jsou ovládány v závislosti na spotřebiči
připojeného do Master zásuvky. Mezní hodnota příkonu pro zapnutí je nastavitelná v rozsahu
cca 8 – 80 W.
Takže asi to je ono.
