Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Srsici monitor Dell g2724d
Ahoj mám doma monitor Dell G2724D který bohužel srší ale je funkční.
Je už po záruce. Chtěl bych ho prodat ale nevím za kolik když má takový problém který nejspíš nelze opravit.
Co znamená "srší"? Nechceš to pro představu natočit?
Lukas1982 19.02.2026 04:30
Lukas1982
Dotlac 220V napajaci kabel. Stale to srsi?
jjj 19.02.2026 17:15
jjj
Můžu zkusit 230V napájecí kabel? Pokud ano mám zkusit od výrobce premiumcord?
walderan 20.02.2026 20:00
walderan
sak ho len vytiahni, daj nazad a riadne dotlac
jjj 21.02.2026 09:30
jjj
Vypadá to asi na špatně dotlačeny zdrojový Kabel.
walderan 22.02.2026 10:55
walderan
Takže jsi ho dotlačil a už to nesrší nebo se jen domníváš a zatím jsi to neodstranil?
Karel04 22.02.2026 14:01
Karel04
Uvidíme během 14 dnů. Pokud se situace bude opakovat letí monitor z baráku poslední
walderan 22.02.2026 14:09
walderan
V jine elektricke zasuvce take "srší" i kdyz popravde nevim co to znamena ? Ma ten monitor integrova…
HPET 20.02.2026 12:43
HPET
Asi nějaká epidemie. Stejný "sršící" monitor jako má walderan řeší na jiném fóru uživatel p3v4x. h…
host 20.02.2026 13:24
Někdy to způsobují cívky, ale to je spíš takové "bzučení nebo nepříjemné pískání". Stačí přelakovat…
Lukas1982 20.02.2026 16:56
Lukas1982
Když je zapnutý monitor bez použití propojení HDMI nebo displayportu s PC tak nic nejde slyšet.
walderan 20.02.2026 19:37
walderan
Zkus to na jiném PC nebo s jiným kabelem a původní kabel zkus naopak s jiným PC. Může být problém ve…
Lukas1982 20.02.2026 19:44
Lukas1982
A kdyz na monitoru snizis jas na minimum nebo naopak na maximum, meni se ten zvuk ? Muze to pochaze…
HPET 20.02.2026 20:32
HPET
Ma ten monitor integrovane reproduktory ? Jestli ano, mas z PC do monitoru zapojen audio jack 3.5 ?
Kdyz hrajes, nevykoukne sem tam na tebe z rohu, nebo neprojde se po obrazovce nejaky brouk (hmyz) ?
Někdy to způsobují cívky, ale to je spíš takové "bzučení nebo nepříjemné pískání". Stačí přelakovat cívky, v nejhorším vyměnit. Ale ne každý to slyší. Já třeba podivné pískání slyším i u vypnuté Tv nebo u starého CRT monitoru. Samozřejmě musí být zapojené v zásuvce a být alespoň v pohotovostním režimu. Ale co si představit pod pojmem "sršící monitor" nevím. Zvukově nebo to někde dokonce jiskří? Může to způsobovat i vadný kontakt, jak píše "jjj".
Zkus to na jiném PC nebo s jiným kabelem a původní kabel zkus naopak s jiným PC. Může být problém ve stínění, ale je to jen tipování.
Muze to pochazet z DC/DC menice, za prve bych zkusil jiny HDMI kabel, jestli muzes pouzit DisplayPort tak zkus ten, nebo do monitoru pres HDMI zapoj neco jineho nec PC jestli to bude delat to same.
Na misto PC zkus trreba notebook , nebo TV BOX, co ja vim co as doma, zkratka jiny zdroj video signalu jak ten dosavadni.
Ten monitor neznam, ale mel by umet 144/165 Hz, tak zkus na PC zobrazeni : nech aktualni rozliseni > nastavit na misto 144 > 60Hz, zmizelo to ? Nebo se zvuk nejak zmenil ?
