Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem IP kamera pro win10
Ahoj, prosím o doporučení obyčejné IP kamery pro sledování prostoru prodejny, jde hlavně o sledování v reálném čase v kanceláři na monitoru PC, kdo vešel do prodejny. Požadavky tedy jsou jednoduchá PC aplikace (win10 X86), připojení pomocí LAN (bez POE). Záznam na disk PC, noční vidění, senzor pohybu atd, pouze jako +, není požadováno.
Děkuji za doporučení
Zadání splňuje v podstatě každá IP kamera (Hikvision, Dahua, TP-Link, ...) Ale ukládání bych řešil…
host 23.03.2026 09:33
V místě, kde bude kamera je 230V i LAN kabel, ten je tažený z routeru bez POE, měnit router není v p…
Martinod001 23.03.2026 09:52
Martinod001
OK, chápu. Já mám spíš zkušenost s řešením, které jsem naznačil výše. Na prohlížení živého streamu…
host 23.03.2026 09:56
Pozor niektori vyrobcovia neposkytuju softwarove NVR, cize musel by si si ku kamere este dokupit NVR…
fleg 23.03.2026 12:04
fleg
Pokud jde hlavně o živý přenos, tak libovolná kamera co umí RTSP:// stream a v PC VLC player. Klidně… poslední
lucifer 23.03.2026 22:47
lucifer
Ale ukládání bych řešil na NAS a ne do PC. Tím bys měl záznam 24/7, živé vysílání i nahrávky se dají prohlížet na PC nebo mobilu odkukoliv, atd... NAS můžeš dále využít např. na zálohu dat z toho PC, takže zabiješ dvě masařky jednou ranou.
Kamera bude teda zapojena přímo do zásuvky 230V nebo proč nechceš PoE? Když vypadne proud nebo pachatel vyhodí jistič, budeš bez záznamu. PoE switch by šel připojit na UPS...
V místě, kde bude kamera je 230V i LAN kabel, ten je tažený z routeru bez POE, měnit router není v plánu. Opravdu není určena k nějakému zabezpečení, primárně je určena pro starší paní - prodavačku, která sedí během pracovní doby v kanceláři u PC a nemá výhled na prodejnu. Takže prvotní je jednoduchá aplikace, kterou ráno po spuštění PC zapne, přehodí si ji na druhý monitor a vidí co se děje na prodejně.
Pozor niektori vyrobcovia neposkytuju softwarove NVR, cize musel by si si ku kamere este dokupit NVR.
Pokial ti vsak ide o sledovanie kazda kamera poskytuje cez webovy prehliadac online nahlad, takze to splna kazda slusna IP kamera.
Pozor na tie, ktore su sice ip kamery, ale nemaju v sebe webovy server a spolupracuju len s mobilnou aplikaciou.
Pokud jde hlavně o živý přenos, tak libovolná kamera co umí RTSP:// stream a v PC VLC player. Klidně nejlevnější TP-Link Tapo připojený přes wifi, používám už pár let a jede naprosto spolehlivě, má noční včetně přísvitu atd. Navíc jsem do toho strčil microSDHC kartu pro záznam, a v mobilní appce si můžu procházet i historii - karta se cyklicky přepisuje. Za těch pár korun dobré až příliš.
