Mikrotik hap be3_media
Nemate nahodou niekto s tymto skusenosti? Tusim este nevysiel, ale ci niekto nahodou neziskal a neskumal . . .
Zaujalo ma to, zeby sa na tom mali dat zdielat subory, taky maly domaci NAS (stovky foto, neoplati sa plnohodnotny NAS)
Aj ked cim ma vyrobok menej funkcii, tym lepsie ich splna
A odkial by sme to tak asi mali vediet, ked je to horuca novinka z MT?
Mam skusenosti len s AC2, kde som mal pichnuty lacny usb kluc a rychlosti boli teda biedne (10-20Mb/s)...neskumal som, ci kvoli lacnemu usb klucu alebo vykonu routra, ale davam to tak 50 na 50. Tusim som tam daval aj 2.5 HDD a zlepsilo sa to, ale stale to bolo vykonovo neuspokojive...hlavne pri malych suboroch.
Co mi prekazalo viac je pomerne strohe ovladanie vlozenej Samby v menu MT, takze je to naozaj taky zakladny NAS pre zaciatocnikov, alebo nieco v style lepsie toto ako nic.
Mikrotik musi spravit nieco s ovladanim a dobudovat nejaku webovu nadstavbu, inak je to za mna nepouzitelne moc.
Ono uz len ked porovnas Unifi wifi manazment s Capsmanom....to je nebe a dudy,
Myslel som to tak, ze ci niekto nahodu sa k tomu nedostal, mozno v ramci testovania, alebo ma viac info ako ja
Pomaly prenos z AC2 nemoze byt pouzitym typom USB? Tusim len nejake USB2 (plus rezia USB . . . )
Unifi system (alebo aj plnohodnotny NAS) je uz asi trosku financne mimo oproti pouzitiu tohto jedneho zariadenia.
Rychle USB je zaklad. Bezne USB kluce maju male IOPS, pri praci s vela malymi subormi je vykon tragicky.
hap ac2 ma 32bit ARM 4-jadrovu 500-900MHz parodiu na procesor + 128MB RAM, tam by som sa ani necudoval, ze je vykon mizerny.
hap be3 ma 64bit ARM 4-jadro na 1.5GHz + 2GB RAM, s tym by uz mohla byt rozumna praca. Ale aj tak necakaj zazraky.
Na porovnanie, NAS Synology DS223j ma 64bit ARM 4-jadro na 1.7GHz + 1GB RAM. System co na tom bezi je uplne iny level (modifikovany Debian Linux) oproti krpatemu RouterOS a na bezne veci (ulozisko, samba, torrent) je to pouzitelne. Aj ked v pripade, ze sa potrebujes lognut do systemu a daco tam nastavit a popri tom ti bezia torrenty, je to pribrzdeny opruz.
Ak ti je NAS drahe, zbastli si NASko z RaspberryPi.
Dufam ze fotky nechces skladovat iba na tom USB pripojenom do routra, bez akejkolvek dalsej zalohy. USB kluce niesu na zalohovanie.
Bolo to myslene len na nejake fotky pre pristup pre rodinu, nie na zalohy. Takze ziadna velka prevadzka, alebo pustanie folmov na tv . . .
[Mimo vlakno]
Nemyslim ze je to spatny napad, ale misto Raspberry bych zvolil spis neco jako "minimum" :
(vyhodu vidim hlavne v tom ze ma o proti RPi vlastni SATA radic, kdyby slo jen o sdileni pres USB volba by se mohla radikalne zmenit)
Spolehlive zarizeni : USB → LAN pro sdileni v siti moc neznam, tak nechci soudit treba to zminene a cenove velmi prijetelne RPi/Raspberry (velka komunita, jde na to nainstalovat a pouzit v podstate na cokoliv).
V IT su uz postarsi generace se statusem LTLS a jediny Upgrade ktery tak maximalne dostanu je kafe, tak v otazce sdileni nemohu uprednostnit "HDD-USB" nad "SATA"
CPU Samsung Exynos Quad-Core ARM BigCores + 2GB RAM
(na File system sdileni SAMBA/NFS je i zarizeni s 1GB RAM je jako minimum pro 1x HDD IMHO zcela korektni)
1x SATA pro 2.5 nebo 3.5 HDD
1x USB
1x LAN
1x Wifi
Exituje ve verzich pro HDD o velikosti "2.5" nebo vetsi verze pro "2.5" → "3.5" SATA HDD.
Pritup k obsahu je velmi jednoduchy. Zarizeni staci bud zapojit pres LAN nebo Wireless k routeru, nebo se do toho miniNAS pripojit pres jeho integrovane Wi-Fi nebo rovnou k PC jako uloziste.
(V pripade primeho spojeni klient → MiniNAs bez routeru je zapotrebi mit na OpenMediaVault povolenou sluzbu "DHCP" aby mohla zarizeni mezi sebou komunikovat musi uzivateli pridelit adresu IP)
Cena pod 80$, postarsi ARM s 1-2GB RAM na bazarech, Amazon, eBay ~35-40$
Zapojene-sestavene :
![[case-off-side-view.jpg]](https://jc.kiwi/images/odroid-home-server/case-off-side-view.jpg)
Operacni system dle volby, nevhodnejsi byva pro ty co vyzaduji GUI prostredi treba OpenMediaVault :
![[omv-home.png]](https://jc.kiwi/images/odroid-home-server/omv-home.png)
(volba OS zalezi na uzivateli a jeho znalostech, OMV neni jedina kompatibilni volba)
PS: Nekde jsem zahledl, mozna v jinem prispevku pouzit DLNA (ktery je v podstate zalozen na starem UPnP ContentDirectory) protoze ho TV vidi etc, ale IMHO je lepsi do TV doinstalovat NOVA nebo jiny player kompatiblini se sitovimi prvky jako SAMBA/NFS (ktere maji plnou kontrolu nad strukturou slozek) a obsah spustit pres ni.
DLNA jakoz to sluzba mi prijde hodne omezena, at je to v podpore metadat, rychlosti, pri spatnem nastaveni neaktualizovany obsah, o proti SAMBA bez potreby transkodovani na strane Server a podobne.
(uz se mi stalo, ze nektere aplikace mi DLNA odmitli jako zdroj pro vytvoreni mediateky, nebo plakatove zdi, pravdepodobne kvuli tomu ze misto nazvu souboru dostali popis objektu coz neni chyba DLNA ale spise vlastnost)
Ano, jsou ale i pripady (treba u postarsich TV), kdy je DLNA jedine rozumne, a mene bolestive reseni.
Zaujimave zariadenie, rad by som ho videl v reale. Ved na tej doske okrem portov skoro nic nieje (ak nepokracuje schovana pod diskom)
Dnes pro lidi neni IT takova charabia jak pred lety. Stale vice uzivatelu zacina uprednostnovat sestaveni sveho NAS na miru, nebo dokonce routeru.
Kvuli zvyzujici se pobidce se vytvorili ruzna nova odveti na trhu a da se narazitna zajima zarizeni. Nekolik let zpatky nebylo jednoduche sehnat koretni SoC ARM treba se SATA porty.
Co se tyce vykonu, dnesni ARM procesory jsou az tak vykone, ze se v nekterych pripadech rovnaji klasickym x86.
A co vic toho potrebujes ?
Kdyby jsi chtel neco co ma hodne portu, tak muzes zvolit nejaky zaklad pro Multimedialni NAS, zarizeni co ma vice portu vcetne x4 SATA + 1x M.2 pro NVMe disk tak bych ti doporucil x86 typu H4 od HardKernel.
![[ODROID-H4UltraA-510x361.jpg]](https://cdn.hardkernel.com/wp-content/uploads/2024/02/ODROID-H4UltraA-510x361.jpg)
Nebo jako alternativu mini-ITX od asrock s CPU jako minimum Intel N100 a vyse - nenechat se zmast oznacenim CPU, lide je casto zamenuji za predesle Intel Atom ale tyto Alder-Lake jsou spise prejmenovane QuadCore "Intel Core Silver" s 4x 3.40GHz bez TH, 8MB cahce L3, kompatibilni DDR4/DDR5, vykone iGP diky integrovanemu grafickemu chipu jiz z generace Intel Iris: Intel UHD (4K HDR).
Obrazek i spodni strany, kde mas dalsi porty kuprikladu M.2 pro NVMe uloziste, RAM td (nenech se zmast obrazkem, zarizeni ti vejde do dlane, do vetsi dlane spis):
Odkazy a obrazky tech zarizeni jsou ciste jen pro priklad, pro predstavu jake zarizeni by ti mohli vyhovovat. Presny modelu by sel vydedukovat az by jsi dospal jakeporty, kolik, revizi o jake rychlosti potrebujes.
Jinak takle vypada ten Asrock, integrovane CPU, pasivne chlazeny, popularni je treba model s Intel J5040-ITX https://asrock.com/mb/Intel/J5040-ITX/index.cz.asp
![[images]](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT68YQCPoPAcjrwcQw1a2jL7X1zXk9_ls0tVA&s)
V podstate do toho zapojis ramku disk a je to.
Co je to za pididosku, co mas fotenu v krabicke pre HDD, ako sa to vola? Vyzera to zaujimavo, taky dokonalejsi prevodnik SATA-USB, akurat to ma aj LAN.
je to krásné, ale stojí to 2-3x tolik co 1-diskový nas z bazaru: https://rpishop.cz/prodej-ukoncen/1568-odroid-hc2-home-cloud-two.html
Proto jsem dopl’il a zvyraznil : Odkazy a obrazky tech zarizeni jsou ciste jen pro priklad
Značka Odroid vyjde kupovat v EU obchodech s hodnĕ velkým připlatkem, dejme tomu HC prodavají za nákých 55€ ale se všema přirazkama od celních az po ty co si dají obchody to pak neseženeš pod v EU pod 78 > 85€.
https://www.hardkernel.com/product/
Našťesti mi zde mame jeden internetovy obchod kde jsou ty ceny podstatnĕ nižši, ale mají problém se stockem. (10-20 kousku na model pro celou FR), jinak je potřeba kupovat přes market na strankách jako Amazon přes nejakého Evropskeho dodavatele (zarizeni ti dojde behem par dní, nejede z Číny) nebo Ali.
Ps: Odroid neni sám, přes Amazon jdou za korektní cenu koupit https://banana-pi.org/web/?pcd=1&wap=1 BananaPi, Orange Pi, Khadas, ale ty doporučuji spíš zkušenějṣ̌ím, sam jsem od nich zakoupil podklad BPI-R4 pro domáci router pres Amazon za nakych 150, v domacich obchodech nejde sehntat pod 230.
Ale ODROID-HC4 s OLED za 1 740Kč je ale hodne dobra cena (vidim -40%, neni dostupny, pravdepodobne slo o nejaky vyprodej poslednich kousku / imho). Sam jsem ho pouzival a zkusel (verze bez OLED). Jde pouzit jako NAS, ale i jako Multimedialni Centrum, jde na neho nainstalovat jak Android, tak Android TV. Sehnat Android prehravac ktery ma SATA port je obtizne.
V podstatĕ když nĕkdo doporučí ten Odroid hlavnĕ ten x86 s porty SATA mam stejnou reakci, moc předražená deska (hračka) a na místo doporučím radči ňejakou ITX Asrock.
Podstata přispĕvku byla spíš ukazat tazateli že existují i jiné produkty k docílení stejného vysledku, teda když víš co, kde a za kolik koupit ..
je to v prvom rade router, nie NAS/DAS zariadenie,má to Qualcomm IPQ5322 procesor,ten má hardwarovú podporu len 1x usb2.0 ,ak tam mikrotik deklaruje 3x usb 3.x porty,bude tam nejaký prídavný radič a ak to nemá byť zbytočne predražené (je to home AP séria),tak tam bude asi VLi VL8xx alebo Realtek RTS5xxx mikrokontrolér,ktorý nevyžaduje plnohodnotný os s inštalovaným ovládačom a to nebude žiadna hitparáda,čo sa rýchlosti a stability pripojenia týka.....
Hej, v blokovej scheme je k SOC pripojeny USBhub 3.0
No myslim ze na domace pouzitie by to mohlo stacit . . . max prevadzka na ulozenie nejakych fotiek . . .
síťové disky nebo nasky bývají ve výprodeji v bazaru. (před týdnem jsem zrovna koupil 2diskový nas za 1000/40fu, no neber to)
pozor na podporovanou verzi samby a max kapacitu disku.
To media neni kvuli nahrade NAS, ale kvuli integraci smart sluzeb, viz:
