Najednou se mi nepřipojí dron k telefonu.
Dobrý den.
Mám asi rok dron potensic SE ale najednou se mi nechce připojit k telefonu. Jediné co funguje je naklápění kamery. Jinak ale v aplikaci není připojený.
Zkoušel jsem to i přej jiný půjčený telefon a funguje to jak má.
Můj telefon je redmi 13C. Přemýšlej jsem leda ho dát do továrního nastavení ale všechny aplikace tam instalovat znova se mi nechce.
Předem děkuji za nějakou radu.
Bez zkusenosti, ale zkusil bych promazat "cache" te aplikace co dron ovlada, kdyz nepomuze promazani "cache" tak bych apku odinstaloval, znovu nainstalovat a dron znovu sparoval.
(cache promazes kdyz pridrzis prst na te apce > info o aplikaci > v tech informacich najit uloziste > cache > vymazat. Jestli pouzivas k pripojeni Bluettoth, tak ho odparuj a vymaz.).
Restartovat cely telefon mi prijde docela extremni reseni.
Telefon jsem taky restartoval i jsem přeinstaloval tu aplikaci. Ale žádná změna.
Cache promazal a taky nic. Fakt už nevím co s tím kromě toho si koupit jiný telefon.
Kdyz to fungovalo predtim, tak proc by to nemelo fungovat ted.
Co bych zkusil, je odinstalovat tu apku pro ten dron a zkusit stahnout a rucne nainstalovat .apk nejakou predeslou verzi (neco jako 3 verze zpatky).
Treba problem pochazi z novejsi verze aplikace, mozna ze na foru te aplikace/dronu muze byt takovych uzivatelu vic, podival bych se.
Na Youtube jsem videl, ze v te aplikaci je mozne se k dronu pripojit a po pripojeni restartovat - obnovit (menu → info → dole je kompletni restart/obnoveni nastaveni) a udelat novou kalibraci, podival bych se i jestli nemas dostupnou aktualizaci Firmwaru pro ten dron.
(v podstate jako by jsi ten dron koupil, komplet reset drona + apky a znovu pripojit. Nemusi to mit zadny vliv, ale popripadne v telefonu dezaktivuj setrici funkce).
Nejde resetovat a znovu zkalibrovat ten dron? Nebo zrušit párování s jiným mobilem (mobily) a začít od začátku? Je to ale jen tip. Já mám doma starší Symu X54HW jako hračku, ale něco vydrží
S tím Tvým dronem se to srovnávat ani nedá. Jinak parametry má dost dobré, ale chybí mně tam kryty vrtulí. Asi nebudeš začátečník
Ten dron se tam propojuje s ovladačem přes USB. Zkusil jsem vše co mě napadlo i co mi bylo raděno.
Nic moc mě nenapadá, snad jen napsat jim na podporu nebo se mrknout na nějaké fórum, co se přímo těmi drony zabývá, jestli neměli podobný problém. Možná ještě zkusit aktualizaci OS systému mobilu a té aplikace, jestli není nějaká oprava či co. Víc bohužel nedokážu poradit.
Toto by melo ve vetsine pripadu zabrat (vcetne aktualizace Firmware toho dronu, opravdu jsou nektere opravy docela podstatne). Dobra je ta pripominka jestli je ten dron sparovany jiz s nejakym jinym zarizeni, korektne ho odparovat a sparovat s tim telefonem na kterym ma byt rizen.
(Nekolikrat se mi stalo ze mi nefungovala korektne sluchatka BT nez jsem si vzpomel ze je mam sparovane jak s TV tak telefonem, tak to delalo trochu bordel, nahodne odpojovani etc
Ale IMHO je problem v tom telefonu Redmi 13C za 2 200Kc. Mozna osazeny HW, Wireless chipy nejsou pro korektni beh. Apka mohla dostat Update ktery si s jeho HW nemusi zrovna rozumet.
Pise ze na jinem telefonu funguje, takze vis co, poukazuje to spus na ten telefon jak problems dronem jako takovym. Kdo vi ..
Zajímavé je , že skoro rok to fungovalo. Mám sním nalétáno asi 12 hodin.
Jj, máš pravdu, vše na to ukazuje. Jako první věc bych zrušil veškeré párování s jinýma mobilama a začal od začátku, ale jak jsem psal, ten dron neznám. Já mám zkušenosti jen s mojí Symou X54 HW, ale ten je oproti tomuhle ořezávátko za pár korun a vydrží letět jen tak 5-7 minut. Možná 8 minut bez kamery a přenosu obrazu na mobil. No alespoň tam funguje celkem dobře režim návratu na +- 1 metr při ztrátě signálu nebo když chci, aby se vrátil a nechce se mně ho navigovat manuálně a funkce udržování letové hladiny i vyhýbání se překážkám. Při slabé baterii automaticky přistane, ale kdekoliv, klidně i na stromě
Každopádně nejlepší dron se kterým jsem měl tu čest ho ovládat, byl DJI Mavick Pro, to je jiná liga...
Je to hračka nejen pro děti, taky jsem se s tím dobře vyhrál. Dosah všude píšou cca 80-150 metrů, podle mých zkušeností je to ale cca 60-80 metrů, ale to mně stačí. Nejspíš záleží na zarušení pásma a na překážkách. Na poli by to bylo asi určitě 100 metrů nebo možná víc. Každopádně za pár korun mně dobře posloužil, třeba když jsem chtěl vizuálně zkontrolovat stav komínu pro kotel na tuhá paliva. Nikam jsem nemusel lézt a všechno viděl na mobilu a záznam jsem si dal potom do PC
