Co máš na mysli "výkonem" u monitoru? Jestli je jediným kritériem cena, tak máš lehký výběr.
host 05.04.2026 19:15
Monitor na jakou činost ?! Jakou máš popřípadĕ GPU, nebo do čeho ho budes připojovat ? K PC, jako dr…
HPET 05.04.2026 20:08
HPET
PC-Hraní 4070
aerqt 05.04.2026 20:25
aerqt
Já mám Dell UltraSharp U241M. Sice postarší, ale funguje pořád perfektně i po dlouhých letech a stač…
Lukas1982 06.04.2026 01:08
Lukas1982
A velikost obrazovky ? Dívej, jestli máš v umyslu brat nejaký 31.5/32 palcovy monitor, určitě bych z…
HPET 06.04.2026 13:28
HPET
Stačí mi 28 víc se nevejde. https://www.pocitarna.cz/monitory/gigabyte-m28u-28-3/ tohle mi bylo dopo…
aerqt 06.04.2026 16:32
aerqt
to je nejaký repas starého monitora ,GB m28u sa už nevyrába,existujú novodobé alternatívy,chcieť dne…
tgtzhuhu 06.04.2026 16:44
tgtzhuhu
4K@2160p dava smysl u podstatne vysich uhlopricek, u "28" je 4K imho zcela zbytecne, od 27 → 32 je n…
HPET 06.04.2026 16:49
HPET
MSI MAG 274QPF X30MV Ok zkusim tohle. Díky za rady. :) poslední
aerqt 06.04.2026 17:39
aerqt
Já mám Dell UltraSharp U241M. Sice postarší, ale funguje pořád perfektně i po dlouhých letech a stačí mně. Má výborné barvy (teda mně to stačí, někomu ne, ale nejsem náročný), ale hlavně má výborné pozorovací úhly. Mít potřebu dneska kupovat nový monitor, beru určitě značku Iiyama. Oproti tomu mému "Dellíku" jsou ty monitory daleko lepší a cenově srovnatelné (samozřejmě záleží na konkrétním typu). Mrkni na recenze. Za mě jednoznačná budoucí volba. Jen čekám, až se můj "Dellík" odporoučí do křemíkového nebe... Zatím čekám marně dlouhé roky :-) Špatné nejsou ale ani monitory MSI, AOC nebo Phillips. Nejlepší je ale vidět jednotlivé monitory naživo přímo v prodejně. Tam si můžeš porovnat věrnost barev, pozorovací úhly i možnosti nastavení, to je taky dost důležité. Víc neporadím, každý to má a vnímá trochu jinak. Vybereš si z co možná nejširšího výběru a porovnáš ceny stejného typu na internetu. Buď nakoupíš podle ceny přímo v prodejně nebo přes internet, pokud šetříš každou korunu. Někdy a někde ty rozdíly nejsou zrovna malé...
Dívej, jestli máš v umyslu brat nejaký 31.5/32 palcovy monitor, určitě bych zvážil QHD (1440p) na místo UHD.
(1440p ma vyborné ratio ppi, pixelu na 1cm, takze obraz bude vizualnĕ dostatečnĕ ostrý)
Cenovĕ se do 8K vejdeš (~6K - 10Bit - 144Hz) bez potřeby kupovat nĕjaky bazarový co má najeto,. Nĕkteří vyrobci nabízí i zaruku na mrtvé pixeli.
Osobnĕ upřednostnuji monitory s panelem VA (alespon poslední 3 poslední generace AMVA od Samsung třeba), který má o proti IPS lepší kontrast (černou ve hrách na místo našedlé), sytější barvy.
Při vỳběru jestli potřebuješ nastavit vyšku monitoru, tak si v popisu ovĕr jestli to podporuje.
PS: Na jednu stranku na značce už dnes až tak nezáleží. I ruzní výrobci používaji paneli jiných vyrobcu, hodnĕ značek je dnes zkoupeno jedním výrobcem, a marketing te určité značky navrhují jen dizajn a upravuji domaci firmware, graficke rozhraní monitoru a jeho funkce.
to je nejaký repas starého monitora ,GB m28u sa už nevyrába,existujú novodobé alternatívy,chcieť dnes starý repas s 8bit alias 6bit+FRC je už trochu odvaha,okrem toho Gigabyte monitory nevyrába,len lepí štítky na to,čo mu vyrobia OEM partneri.....
4K@2160p dava smysl u podstatne vysich uhlopricek, u "28" je 4K imho zcela zbytecne, od 27 → 32 je nevice uzivane QHD ne 4K pro ktere je minimum uhlopricka "32" a vyse aby 4K davalo smysl.
Krome toho, na QHD s tvou GPU RTX 4070 muzes hrat v podstate vsechny hry v nativnim rozliseni + korektni FPS o proti 4K, kde uz by byl zapotreby aplikovat (AI) Upscaling, DLSS atd.
Okolo "27" bych za stejnou cenu radeji zvolil : 27" ASUS ROG Strix XG27WCS 6 290,-
(VA, Quad HD 2560 × 1440 (16:9), 180 Hz, matný displej, 1 ms, FreeSync, nastavitelná výška, HDR, HDMI, USB-C a DisplayPort, VESABarevné pokrytí (sRGB): 125 %. Grafické rozhraní: HDMI, USB-C a DisplayPort)
Nebo bych uprednostnil herni monitor tredni tridy "MAG" s 10Bit obrazovkou typu FastVA + MiniLED + Adaptive-Sync : "27" MSI MAG 274QPF X30MV 7 990,-
(Monitor - VA, Quad HD 2560 × 1440 (16:9), 300 Hz, antireflexní displej, mini LED podsvícení, 10 bit (bez FRC), 1 ms, Adaptive-Sync, nastavitelná výška, pivot, HDR. Barevné pokrytí (sRGB):152 %), Kontrastni meritko 4000:1 coz ma podstane lepsi cernou jak ten Gigabyte
Alternativa pro tvuj cenovy limit: Asus TUF, nebo Samsung Odyssey.
Jestli si myslis ze obraz QHD nebude tak dobry jako 4K, tak ver ze na "27" imho okem rozdil nepoznas.
