Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nenadálé restarty počítače
Ahoj,
mám nový herní PC od HALu (asi za 50k), starý cca 3 měsíce a posledních 14 dnů se mi začalo stávat to, že se mi jednou-dvakrát denně nenadále zrestartuje.
Vůbec netuším, proč se to děje, aktivní dobu používání mám od 8 do 2 do rána, takže tam by žádný restarty neměly probíhat.
Bez upozornění nebo čehokoliv prostě z ničeho nic ten počítač zhasne a znovu se spustí. Čím to může být, nevíte?
Děkuji.
Vím ... třeba špatným/volným konektorem. Nebo vadným SW. Nebo něčím jiným.
dsa 14.04.2026 12:42
dsa
To je univerzální odpověď č.3 :-D
host 14.04.2026 12:44
Na univerzální otázku univerzální odpověď :-) a navíc 2 konkrétní
dsa 14.04.2026 12:49
dsa
Volné pokračování tohoto: https://pc.poradna.net/questions/3312662-casto-nefunkcni-obraz-pri-spusten…
host 14.04.2026 12:43
udalost.png Tohle mi to píše v událostech .. Stává se mi to při zátězí, respektive při hraní her, k…
Fanda B 14.04.2026 12:47
Fanda B
Teploty jsi kontroloval?
Wikan 14.04.2026 12:48
Když si zadáš do vyhledávače "Kernel-Power 41" najde ti to spoustu informací, čím to může být (nesta…
host 14.04.2026 12:56
chyba 41 je až následné hlášení o pádu, samo neobsahuje žádné informace, viz obsah "bugcheck paramet…
lední brtník 14.04.2026 13:04
Fanda B 14.04.2026 12:46
Fanda B
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2284070/how-to-fix-kernel-power-41-(63)
yYy 14.04.2026 15:07
yYy
Jak jiz padlo víse (viz l.b) "41" atd jsou jen udalosti typu nahle vypnutí PC a tak vypisovat posled…
HPET 14.04.2026 14:12
HPET
nový herní PC od HALu (asi za 50k), starý cca 3 měsíce preco to nereklamujes? Podla priznakov tipuj… poslední
jjj 14.04.2026 15:08
jjj
Volné pokračování tohoto: https://pc.poradna.net/questions/3312662-casto-nefunkcni-obraz-pri-spusteni-restartu-noveho-pc
Takže restarty jsou v náhodnou dobu? V zátěži nebo i v klidu? Teploty jsi kontroloval? Podívej se do Prohlížeče událostí, jestli tam nejsou napsané nějaké podrobnosti? Taky je možné, že je špatně nastavený bios, třeba by stačilo zvýšit napětí pamětem, ale do toho se radši sám nepouštěj.
chyba 41 je až následné hlášení o pádu, samo neobsahuje žádné informace, viz obsah "bugcheck parameter 1-4"
spusť si na tom: nirsoft bsod viewer
za 50k předpokládám, že to přišlo komplet nainstalované s ovladači - ale to možná uvidíme z toho výpisu.
a protože nepíšeš o modrých obrazovkách, spadne to a zhasne rovnou, vypadá to na nekompatibilní hw. (napsal bych vadný, ale má to pár měsíců)
1) spusť na tom memtest86+
2) jestli ukáže chyby, odeber 1 modul ram a spusť test znovu.
3) taky můžeš mírně (-5-10%) podtaktovat ram
4) kontrolu teplot už ti psali, třeba přes hwmonitor
Jak jiz padlo víse (viz l.b) "41" atd jsou jen udalosti typu nahle vypnutí PC a tak vypisovat poslední restarty se stejným kontentem nemají smysl.
Zajimavejsí bych videl vypsat přredevsím problémy přres terminal (spustit jako admin, třeba přes pravé tlacitko mysi na ikonu start/windows) :
Get-WinEvent -LogName System | Where-Object {$_.LevelDisplayName -eq "Critical"} | Select-Object TimeCreated, Id, Message -First 25
.. coz zobrazí posledních 25 kritických chyb systému na strane : ovladače, kernelu, hardware jako takového, nahlé výkyvy napajení. Co se tyce napajení, nebylo by naskodu zkusit zvlast "zaíizení & stabilitu" (Power supply test) tvého PC zdroje, třeba pres znamy OCCT)
Kdyz uz jsi v terminalu, pro rychli test REAM muzes spustit (ID 1201 / 1202 koresponduje výsledku stavu tvé RAM):
Get-WinEvent -LogName System | Where-Object {$_.Id -eq 1201 -or $_.Id -eq 1202} | Format-List TimeCreated, Message
(jesttli se ti po spustení se nic nezobrazí = nenasel chybu ve "WinDiag - Event Log")
Pro klasický "RAM Test" pro který je potreba restart PC (aby na RAM nezapisovalo OS a byly opravdu ve stavu pro detailni test) spust vestavený nastroj MDSCHED: mdsched.exe
Podla priznakov tipujem vadny zdroj, treba vyskusat ci bude problem pokracovat s inym zdrojom. Mozes skusit akurat cisty reinstall OS a update BIOS, aby si potvrdil/vylucil softwarovu vadu.
Ak nechces prist o zaruku, doma s tym nic viac neurobis, potom to uz treba rozoberat.
