Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vysoká hlučnost PC
dnes ráno jsem zapnul PC a jako by se nastartovalo letadlo. Ještě včera bylo všechno naprosto v pořádku a počítač byl krásně tichý. Dnes je hluk přibližně o 50 % vyšší.
Podle poslechu se zdá, že všechny ventilátory (celkem 7 – tři vepředu, tři na radiátoru CPU nahoře a jeden vzadu) běží na velmi vysoké rychlosti.
Teploty CPU i GPU jsou přitom úplně normální, takže nevidím důvod, proč by měly ventilátory jet tak rychle.
Problém je, že všechny ventilátory jsou připojené do fan hubu v case, takže je nevidím v žádném programu a nemůžu ověřit jejich otáčky ani je softwarově regulovat.
Může být vadný samotný fan hub, který z nějakého důvodu pouští ventilátory naplno? Případně napadá vás ještě něco jiného, co by mohlo způsobit, že se počítač ze dne na den výrazně zesílil?
Děkuji za každou radu.
Řešení:
VYŘEŠENO, Bylo chybné jedno ložisko u větráčku, větráček vyměnen a funguje to. Děkuji za rady.
pc v klidu nepotrebuje 7 ventilatoru: vsechny ty trojice rozpoj, nech z nich zapojeny vzdy jeden a u…
l.b. 04.07.2026 06:16
l.b.
Problém je, že všechny ventilátory jsou připojené do fan hubu v case, takže je nevidím v žádném prog…
jjj 04.07.2026 08:17
jjj
Další odpovědi máš vedle: https://www.zive.cz/poradna/nahla-vysoka-hlucnost-u-pc/sc-20-cq-742992/def…
host 04.07.2026 20:06
DaweLUL 05.07.2026 17:15
DaweLUL
Zajimavé a dobré vedět to by mě asi nenapadlo nebo až kdybych i po otestovani HUB bych ze znouzecnoz… poslední
HPET 05.07.2026 20:10
HPET
vsechny ty trojice rozpoj, nech z nich zapojeny vzdy jeden a u nej sleduj ze neni prilis hlucny, ze se treba neposouva po osce.
takto prozkoumej vsechny, jestli neni nektery vetrak vadny.
kdyz zadny neobjevis, pouvazuj nad nahradou vetrakoveho hubu.
a na zaklade coho sa regulovali doteraz? ked ich nevidis v ziadnom programe ty, ako ich moze vidiet hocico ine, co ich ma regulovat? Musia nejak poskytovat data o rychlostiach, inac sa nedaju regulovat.
mohol umret ten hub.
Radiator CPU vodnika by mal byt navonok zapojitelny len jednym kablom do konektora pre pumpu na doske a tak aj regulovany.
