Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jak zjistit nastavení routeru
prosím nevíte někdo, jak zjistit nastavení routeru ASUS RT-N10? Tento starý router přijímá signál vzduchem přes venkovní antenu a rád bych jej nahradil výkonějším Zyxel NBG6604 - dual-band - 2.4/5 GHz.
Heslo a uživatel napsaný na spodku routeru ASUS RT-N10 nefungují. Pravděpodobně byly změněny při instalaci firmou, která ji prováděla. Takže nevím, jak nový router nastavit. Firma již neexistuje a její závazky prý převzal O2. Rád bych to vyřešil bez nutnosti si pozvat jejich technika.
Takže nevím, jak nový router nastavit. Můžete mi poradit nějaké řešení?
Asi by pomohlo, keby si trošku viac objasnil akú to vlasne máš tú "venkovní anténu"...určite nie je…
pme 07.07.2026 19:21
pme
Asus RT-N10 je propojený s anténou kabelem. Typ venkovní anteny nevím jak zjistit.
tatara 07.07.2026 20:23
tatara
OK, takže venkovni antena patri poskytovateľovi - tie nastavenia Ťa nemusia zaujímať a je veľká šanc…
pme 07.07.2026 20:33
pme
Díky. Zkusím.
tatara 07.07.2026 21:18
tatara
Router, access point alebo hocico ine, cez co ti ide signal z tej anteny do pc - potrebujes sa vedie…
jjj 07.07.2026 19:42
jjj
Když nemám heslo do starého routeru, tak se nemohu přihlásit. Potřeboval jsem zjistit jestli se jeho…
tatara 07.07.2026 20:29
tatara
Viem. Prave preto tam to heslo je a prave preto ho musis vediet.
jjj 08.07.2026 09:05
jjj
DNS je to poslední co tě zajímá. Už to tu padlo, pravděpodobně na WAN nastavíš > dostat adresu z DHC…
syndrom 08.07.2026 09:16
syndrom
Riesenie je jednoduche. Kupis novy router, stary odpojis a novy zapojis. To je cele. Jediny problem…
fleg 08.07.2026 12:47
fleg
vacsina ISP si nastavuje svoje zariadenia tak, aby nekolidovala so zariadeniami zakaznika S takovou…
Lukas1982 08.07.2026 16:14
Lukas1982
Ano sam som to zazil, dokonca velky ISP (+10k) zakaznikov svojvolne menil svoj IP rzosah na zariaden…
fleg 08.07.2026 21:36
fleg
Já to myslel tak, že kdybys to dělal Ty, tak si vše zkontroluješ ihned a případně dáš do pořádku.
Lukas1982 09.07.2026 09:05
Lukas1982
Přesně to jsem udělal. Koupil jsem nový router, starý odpojil a nový zapojil. Mám nastavenou dynamic…
tatara 13.07.2026 10:45
tatara
samzorejme ze to nieje len tak. A akonahle ma sused ineho poskytovatela alebo ine sluzby (napr. nema…
jjj 13.07.2026 11:10
jjj
kdyz zapojis pc za stary router, jake dostane nastaveni : ip, dns? viz prikaz: ipconfig -all kdyz za…
l.b. 13.07.2026 13:12
l.b.
K routeru se pripoj kabelem, at nemusis resit problemy s WiFi, pokud se nemuzes dostat do jeho nasta…
Jan Fiala 13.07.2026 13:34
Jan Fiala
Taky jsem před časem vyměnil router. Taky po nastavení nefungoval, až když jsem tam zavolal a sdělil…
dsa 13.07.2026 13:56
dsa
Registrace na MAC adresu? Že by....? Já taky měnil kdysi dávno a musel jsem volat na jejich linku a…
syndrom 13.07.2026 14:09
syndrom
mac adresu by starý router mohl mít uvedenou na štítku zespodu. nemusí to být příčina, nevíme v jaké…
lední brtník 13.07.2026 16:05
Mám za to, a myslím si že, to co má před svým routerem, je bridge, tak že poskytovatel vidí jeho MAC…
syndrom 13.07.2026 16:12
syndrom
1) měl by zjistit jakou wan ip dostává na vstup routeru a v jakém rozsahu měl adresy za routerem. 2)…
lední brtník 13.07.2026 16:59
Leze to z Teba ako z chlpatej deky...myslím tým potrebné informácie... Jednoducho zavolaj ISP, o čo…
pme 13.07.2026 15:57
pme
Nebo na novem routeru nastavit na WAN portu stejnou MAC adresu jakou mel puvodni router. Slusny rout…
Jan Fiala 13.07.2026 19:51
Jan Fiala
Ešte sa môže stať, že na WAN strane bude treba nastaviť PPPoE a to už jaksi bez znalosti prihlasovac… poslední
pme 13.07.2026 20:13
pme
Asi by pomohlo, keby si trošku viac objasnil akú to vlasne máš tú "venkovní anténu"...určite nie je ten ASUS RT-N10 prepojený s tou vonkajšiu anténou káblom, ale vzduchom ?
OK, takže venkovni antena patri poskytovateľovi - tie nastavenia Ťa nemusia zaujímať a je veľká šanca, že na novom routri nastavíš WAN pripojenie cez DHCP od vonkajšej antény.
Zvyšok - LAN, WiFI si na novom routri už nastavíš podľa seba ako chceš...
To je cele.
Jediny problem, ktory ta moze postretnut, ze novy router aj router na streche budu mat rovnaky ip rozsah (192.168.1.0/24, pripadne 192.168.0.0/24) a v tom pripade musis na novom zariadeni nastavit inu ip adresu na LAN, cize napriklad 192.168.10.1 a o zvysok sa uz postara router.
Tato situacia je vsak malo pravdepodobne, pretoze vacsina ISP si nastavuje svoje zariadenia tak, aby nekolidovala so zariadeniami zakaznika.
S takovou jistotou bych to netvrdil... Tvůj případ to není, ale pár takových "expertů" jsem už zažil a nestačil se divit. Přišli, zapojili, internet na jednom zařízení fungoval, víc je nezajímalo. A byla to dokonce firma...
Ano sam som to zazil, dokonca velky ISP (+10k) zakaznikov svojvolne menil svoj IP rzosah na zariadeni zakaznik s platenou garantovanou linkou zostal bez netu.
Najlepsie bolo, ze pomerne dlho trvalo kym sa prislo na to, kde je problem, kedze ISP tvrdil, ze unho je vsetko ok.
Přesně to jsem udělal. Koupil jsem nový router, starý odpojil a nový zapojil. Mám nastavenou dynamickou IP adresu a pořád se nemohu k internetu připojit. ISP mi zároveň poskytuje službu asi 100 TV programů, které mi po výměně routeru samozřejmě také nefungují. Nevyžaduje tato situace nějakou speciální změnu v nastavení routeru? Router je v pořádku. Zkoušel jsem ho u souseda a funguje (přijímá internet), jak přes kabel, tak i přes WI FI.
kdyz zapojis pc pc bez routeru, primo na kabel z "anteny", funguje internet? jak se zmenila ip adresa, dns?
a pro porovnani treti vypis, co dostavas za novym routerem?
K routeru se pripoj kabelem, at nemusis resit problemy s WiFi, pokud se nemuzes dostat do jeho nastaveni.
Jaka je WAN adresa (adresa, kterou router dostal od poskytovatele), kterou vidis v informacich routeru?
Jaka je IP adresa, kterou dostal tvuj pocitac?
2) to porovnat s novým routerem, nebo bez něj (pc pak dostane přímo wan ip z 1) - jestli rozsah na vstupu a tím co má nový router default na výstupu (192.168.1.x) náhodou nejsou stejné, tady by byla první zrada.
3) když se rozsahy budou lišit a přesto to nebude fungovat, pak je možný ten bridge režim antény a že operátor počítá s mac starého routeru. tu si může v kažném případě naklonovat do nového routeru, tím nic nezkazí.
počkám na nějakou odezvu, jak to má vlastně nastavené.
Jednoducho zavolaj ISP, o čo sa snažíš a oni Ti povedia, či je u nich nutná registrácia nového zariadenia alebo ako to riešiť...
Ak Ti dáva 100 TV programov v nejakom balíčku, zrejme to platí pre nejaké zariadenie, ktoré je u nich registrované, či už cez MAC adresu, alebo inak, ja to neviem...
Ešte sa môže stať, že na WAN strane bude treba nastaviť PPPoE a to už jaksi bez znalosti prihlasovacieho mena a hesla, prípadne ešte VLAN ID určite nedá...
Proste zavolať na zákaznícku linku a opýtať sa...
