Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemAnketa Hdd+mrazák
Zdar. Tak zdá se, že se po hodně dlouhé době odporoučel můj filmový disk. Na filmech mně nijak extra nezáleží. Disk nijak necvaká, plotny se točí a dokonce je vidět v BIOSu, takže elektronika bude asi ok, ale při pokusu o formátování a i o low level formát ihned vyhodí chybu. Vyměnil jsem datový i napájecí kabel, zkusil jiný port na desce a je to totéž. Tipuju to na zaseknutou nějakou hlavičku, ale nevím. Vzpomněl jsem si na jeden starý tip a to dát disk do mrazáku... Důkladně jsem ho očistil, šoupnul do třech igelitových sáčků a dal do mrazáku do -18. Sice nepředpokládám, že by se to povedlo a disk opět fungoval, ale každý pokus dobrý a v nejhorším případě plotny disku poslouží jako plašič na ovocné stromy v zahradě proti vrabcům...
Měl jsem delší dobu pocit, že startování PC začalo trvat delší dobu než obvykle a bylo to právě z důvodu inicializace tohoto disku. Hdd Tune ukazoval nějaké realokované sektory, ale to snad už 3 roky. No uvidím večer, sám jsem zvědavý.
Každopádně ať do dopadne jakkoliv, beru to z té lepší stránky, protože mě to donutilo pořádně vyčistit PC od prachu :-) Asi bych tam ten disk měl nechat i přes noc, ale vzhledem k mé trpělivosti ho po večerních zprávách vyzkouším.
Vyjde to?
0%
100%
Hlasoval sem ne, ale neuvádíš model a staří disku, což může hrát svou roli. Excop * trik s mrazákem…
HPET 08.08.2026 14:05
HPET
Jasan, dám večer vědět. Je to WD Blue 3,5" - 1TB, WD10EZEX. https://pevne-disky.heureka.cz/wd-blue-1…
Lukas1982 08.08.2026 15:17
Lukas1982
Ty už máš novější disk, takže ten "freezer trick" (dělám borca, ten nazev jsem si musel vygooglovat)…
HPET 08.08.2026 15:57
HPET
Jasan, s tím počkáním před zapojením počítám, taky z toho mám velký respekt. Upozornění se ale hodí…
Lukas1982 08.08.2026 17:44
Lukas1982
Mrazak pomuze na chvili na nouzove precteni dat. Podminkou je, ze je disk mechanicky v poradku. Nevi…
Jan Fiala 08.08.2026 14:47
Jan Fiala
Jak jsem psal, o data mně vůbec nejde. Jsem jen zvědavý jak to dopadne. Je to jen takový pokus... St…
Lukas1982 08.08.2026 15:26
Lukas1982
Po vytazeni z mrazaku hned zapnout - to je prave podstata mrazaku. Pokud jsi jej neoteviral, je utes…
Jan Fiala 08.08.2026 17:24
Jan Fiala
A co kondenzace na elektronice? To riskovat nebudu... Nene, neotevíral jsem ho. To už by nemělo smys…
Lukas1982 08.08.2026 17:46
Lukas1982
Čokoľvek sa s tým diskom stalo, žiadny "teplotný šok" ho nijako nezachráni. Je to strata času... Hla…
pme 08.08.2026 17:07
pme
Taky myslím, ale každý pokus dobrý, když je volný čas. Teoreticky to pomoci může, protože při změně…
Lukas1982 08.08.2026 18:01
Lukas1982
Asi se budeš divit, já se divím taky, ale funguje :-) Teď jsem se odvážil ho konečně zapojit a zapno…
Lukas1982 09.08.2026 17:10
Lukas1982
Takže to vyšlo ? To se opravdu divím, ale tak výsledek mluví zasebe. Nahodou se chystám rozchodit j…
HPET 09.08.2026 21:04
HPET
4 roky? To nic není... Ano, vyšlo to, ale stejně tomu disku už nevěřím a nebudu. Do svého primárního…
Lukas1982 10.08.2026 14:09
Lukas1982
Hlasoval som nie, finta s podchladenim je ucinna len v konkretnych pripadoch poskodenia a mne vysla…
fleg-sk 10.08.2026 11:17
fleg-sk
Takže jsi to taky zkoušel ]:) V pohodě, já s tím taky nijak zvlášť nepočítal, že to vyjde a ani ten…
Lukas1982 10.08.2026 14:25
Lukas1982
Tak jestli jsi mu nahlas pohrozil, že ho vykucháš a pověsíš za plotny, tak třeba dostal strach... :-…
Zdenál 10.08.2026 14:35
Zdenál
:-D Jj, jeho část staršího brášky (plotny) slouží i po smrti zavěšené na třešni proti vrabcům, tak s… poslední
Lukas1982 11.08.2026 11:26
Lukas1982
Excop * trik s mrazákem je taková nouzovka která někdy pomůže u disku s vadnými ložisky nebo tepelnou dilatací (roztažení, smrštění), ale u novějších HDDs tento zpusob už IMHO nemá co opravit.
Pokud se ten disk točí, hlavičky necvakají, BIOS ho vidí, ale jakýkoli pokus o zápis/LLF okamžitě padá , jde skoro jistě o vadné sektory v systémové/servisní oblasti (SA), poškozený firmware, nebo selhání povrchu ploten.
(SA obsahuje firmware, mapu sektorů, kalibrační data a informace o hlavách a jestli je poškozen a disk nedokáže SA korektene přečíst, tak se nema jak inicializovat a tak o při pokusu o formát, čtení nebo zápis selže.)
To je typ závady, kterou mrazák nevyřeší, mozna postarší HDDs když hlavičky ješte parkovaly přímo na plotně ale tak už novější HDDs nějakou dobu nefungují :-)
Proč zmrazení pevného disku neobnoví data :
https://rossmanngroup.com/data-recovery-myths/freezing-hard-drive-does-not-recover-data?
Ale určitě napiš, jak to dopadlo pls ! ;-)
(Zkoušel jsi to i na Linuxu přes : smartctl : smartctl -a /dev/sd? /? nahradit jménem disku. Umí ukázat jak chyby "UNC" tak chyby hlaviček, nebo neschopnost načíst SMART = typicky problém s "SA" )
PS: Jenom jestli ty disky budeš operovat a máš několik stejných modelů, zkus vyměnit celou PCB desku na tom disku za jinou. Tak bys mohl některé HDD buď zachránit, nebo opravit , teda v případě, že ta PCB není vadná, že jo.
U starších disku to často pomohlo a funguje, ale u moderních HDDs to fungovat spis nebude, protoze bys musel přepájet i ROM čip (NVRAM), protože obsahuje unikátní adaptivní data/kod pro konkrétní kus disku, bez neho se sice disk roztočí, ale nenajde hlavy, SA ani translator, KO.
Jasan, dám večer vědět. Je to WD Blue 3,5" - 1TB, WD10EZEX. https://pevne-disky.heureka.cz/wd-blue-1tb-wd10ezex/#specifikace/
Stáří asi neřeknu, ale v provozu byl určitě přes 100000 hodin a tím svou životnost dávno překonal. Jinak já ty data obnovovat vůbec nehodlám, o ty mně ani nejde a o které jde, mám hned několik záloh. Tady jsou jen filmy a různé kraviny. Jen jsem zvědavý, jestli to zamrazení pomůže nebo ne. Dal jsem si tam jiný disk, ale jen 500GB a dokonce tam našel nějaké starší hry a filmy, takže všechno zlé je k něčemu dobré :-) Ale pro jistotu ho zapojím nejdříve do testovacího PC a otestuju v něm, nechci nic riskovat.
Největší strach mám z možné kondenzace. Klimatizuju naplno, ale stejně tu mám 22 stupňů... Jak ho přinesu z -18, vytáhnu ho ze sáčků a zabalím do papírového ručníku, ať pohltí možnou vlhkost, která se určitě objeví a nechám hodinku "aklimatizovat". Takže kolem 21:00 napíšu výsledek. Zklamaný být nemůžu, protože nepočítám s tím, že bude normálně fungovat. Spíš jsem si na 95% jistý, že nebude, ale za pokus mně to stojí :-) Těch 5% tomu dávám jen proto, že se točí a hlásí v BIOSu...
Ty už máš novější disk, takže ten "freezer trick" (dělám borca, ten nazev jsem si musel vygooglovat) nebude oproti diskům vyrobeným před rokem 2010 fungovat protoze používá jinou techniku/mechaniku, a tak na něj ten efekt mrazáku, který někdy zabral, už neplatí.
Já mám docela rád tyto pokusy, tak směle do toho 😉
Ale dávej pozor, jestli ho máš v úmyslu zapojit hned po vytažení, aby ti neprdl BGA čip.
Jasan, s tím počkáním před zapojením počítám, taky z toho mám velký respekt. Upozornění se ale hodí vždycky a nikdy není na škodu :-) Měl bych strach i o řadič na desce nebo i o něco jiného. Sice půjde "jen" do testovacího PC, ale nemusím ho zničit kvůli své blbosti :-) Teď jsem ho byl ještě v mrazáhu otočit, ale to je asi šumák... Po zprávách na Nově ho vytáhnu, potom dám ještě bazén nebo vanu a kolem 21:00 zapojím a uvidím. Moc s tím nepočítám, spíš vůbec, že to zabere, ale náhoda je blbec. Jak jsem psal, nejraději bych ho tam nechal klidně do rána, ale nemám takovou trpělivost :-) Stejně takovému disku už nemůžu vůbec nikdy věřit... Ten pokus dělám jen kvůli tomu, že se disk hlásí jak v BIOSu, tak i ve WIN. Teorií mám víc, ale hlavně si myslím, že odešla buď čtecí hlava, nebo je poškozená některá z ploten. To zjistím kdyžtak při pitvě =D Kdy byl disk přesně vyrobený bohužel nevím, ale někdy kolem toho roku to nejspíš bude...
Taky myslím, ale každý pokus dobrý, když je volný čas. Teoreticky to pomoci může, protože při změně teploty z -18 na +23 se kov smršťuje a roztahuje. Ztráta času to za mě není. Těch deset minut při vymontování, vložení do sáčku a do mrazáku a zapojení do PC mě nezabije :-) Jak jsem psal, moc tomu nevěřím a ani s tím nepočítám, ale rád dělám různé pokusy... No a kdyžtak budou jeho plotny strašit na stromě, o nic nejde :-)
Asi se budeš divit, já se divím taky, ale funguje :-) Teď jsem se odvážil ho konečně zapojit a zapnout. Funguje, ale takovému disku už nelze stejně vůbec věřit. Může to být ale dobré pro někoho, kdo nemá žádnou zálohu a na takovém disku má pro něj důležitá data. Rychle zálohovat co půjde a hod diskem do dálky je jistota :-)
Nahodou se chystám rozchodit jeden 2.5 WD Blue z roku 2015, původně jsem chtěl prohodit PCB z identického HDD ale jestli je šance že by naskočil touto metodou proč to nezkusit.
Disk bych dal do pytliku na maso do mražaku, ty jak se podtlakuji a vysajou vzduch.
Už ma najeto tak 4 roky v NAS kde OMV mĕlo nastaveno agresivní parkovaní a uspávaní což ho imho odjebalo. Pres Gparted jsem opravil co šlo, disk byl OK a další 2 roky byl v jinem NAS pro ukládání audioknih/torrent a jedno dne zmizel.
Za jak dlouho jsi ten HDD od vytahnuti zapojil ?
Držel jen když byl studeny, nebo ho to prostě nakoplo a zatim se drží ?
A kdy bude grilovačka ? :beer: Nĕco do trouby nachystané nemáš ? :-)
4 roky? To nic není... Ano, vyšlo to, ale stejně tomu disku už nevěřím a nebudu. Do svého primárního PC ho stejně nevrátím. Mám ho teď v jednom testovacím PC. Čas v mrazáku jsem nijak neměřil, ale něco kolem 20 hodin to bude. Možná podle času příspěků +- půl hodinky. Potom jsem disk vyndal z mrazáku a vybalil z igelitových sáčků, párkrát s ním jemně poklepal z každé strany, obalil ubrouskama, ať pohltí vlhkost a po půl hodině se strachem v očích zapojil. Prodávat ho nebudu, byla by to ode mě prasárna a podraz, což nesnáším. Takto třeba chvilku poslouží na filmy a jiné kravinky :-)
Takže jsi to taky zkoušel ]:) V pohodě, já s tím taky nijak zvlášť nepočítal, že to vyjde a ani ten disk nepovažuju za spolehlivý a do mého PC už se nikdy nevrátí, bude už jen v testovacím PC a zase na nějaké filmy :-) Ale prostě za ten pokus mně to stálo. Udělá to ještě jednou a jeho plotny budou viset na třešni jako plašič proti vrabcům :-)
:-D Jj, jeho část staršího brášky (plotny) slouží i po smrti zavěšené na třešni proti vrabcům, tak se s ním asi brzy potká... Ty nálety vrabců byly jak z hororu Ptáci od Alfreda Hitchcocka :-) Výstřel ze vzduchovky pomohl tak na 1 minutu, potom se zase přiřítil černý mrak. Pomohly až dvě svázané pivní plechovky obalené alobalem se zkroucenými "křidýlky". Odradí je buď zvuk, když o sebe cinknou nebo odlesky a od té doby máme zase úrodu. Rok potom, když jsem se bavil se sousedem tak se mě ptal, jak je možné že máme tolik třešní a on nemá skoro nic, že mu to sežrali vrabci. Nic jsem mu ze začátku neprozradil a řekl mu, ať přinese dvě plechovková piva. Přinesl, chvilku jsme poseděli, pivka samozřejmě vypili a potom jsem mu to ukázal. Od té doby nám jeho manželka každé léto přináší bublaninu s třešněma :-) Já jim zase na oplátku na druhý den upeču hrníčkovou bábovku, protože to je jediný recept na moučník, který umím. Asi bych upekl i něco jiného, ale to je moc pracné a jsem celkem líný :-) Jo, ještě perníkovou buchtu, ale tu by upeklo i 5leté dítě. Není nad to mít dobré sousedy a vypomoct si navzájem, když to ten druhý potřebuje.
