Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pískání počítače při zapnutí a šla cítit spálenina
Zdravím Vzal jsem počítač pod stůl ale předtím jsem ho vypnul a odpojil ze zdroje ale před odpojením jsem nezmáčknul tlačítko u zdroje.. Jak jsem zapojil znovu zdroj tak mi počítač probliknul.. A jak jsem ho zapnul tak začal pískat a smrděl po spálenině a hned jsem to vypnul.. po 10ti minutách jsem to zkusil znovu a pískání přestalo ale pak začal opět cítit spáleninou ale ne už tak moc
Prosím o pomoc
A řešíš teda co? Že ti vadí smrad po spálenině? Kup si kyslíkovou masku. Nebo to celé očuchej a to c…
kacikac 06.09.2026 17:53
kacikac
Co bych udělal já. Odpojil z elektriky. Zmáčknul power, snad kvůli vybití kondenzátorů, něco jako ji…
syndrom 06.09.2026 18:02
syndrom
A co teda konkrétně nefunguje? Základem je umět správně odpojit nebo připojit PC ke zdroji. Vždy mus…
Lukas1982 06.09.2026 19:50
Lukas1982
No, jestli myslíš tlačítko (neboli vypínač) na zdroji, tak to je úplně, ale zhola úplně jedno, až př…
Pytlík 07.09.2026 14:02
Pytlík
Ano myslím. Není to totéž, někdy si to zkus proměřit a uvidíš... Když ten zdroj neodpojíš od napájen…
Lukas1982 08.09.2026 20:01
Lukas1982
Máš pravdu. 5 V napájení USB pro případné zapnutí myší nebo klávesnicí. Pokud to není vypnutý v BIOS…
syndrom 08.09.2026 20:31
syndrom
Vypínač na zdroji (na zdroji, ne na case) odpojuje oba vodiče napájení 230V, takže všechno ve zdroji…
Pytlík 08.09.2026 21:51
Pytlík
Jo úplně. Já to nepobral. Teď už jo Před tím jsem to myslel jen softwarově, opět rychle čtu. je čas…
syndrom 08.09.2026 22:02
syndrom
Však to jsem psal, ne?
Lukas1982 09.09.2026 08:55
Lukas1982
Ty jsi psal něco o správném pořadí úkonů, Já jsem psal, že je to jedno a dodávám, že dokonce vypnutí…
Pytlík 10.09.2026 09:13
Pytlík
Jo, za mě to není tak úplně jedno, když vidím, že někteří jedinci neumí zástrčku do zásuvky zapojit…
Lukas1982 10.09.2026 12:24
Lukas1982
A ty si myslíš, že cvakáním s vypínačem se to naučí? poslední
Pytlík 15.09.2026 15:11
Pytlík
Zjistil jsem že nefunguje CPU větrák.. Netočí se jako ostatní větráky.. Ani periférie nesvítí a při…
GroundF 07.09.2026 00:16
GroundF
Tož zjištění dobré, jako informace hodnotná. Co si pro to udělal za opatření, nebo v rámci možností…
syndrom 07.09.2026 07:10
syndrom
Může být vadný zdroj, deska nebo ostatní komponenty jako RAM nebo grafika. Ale na dálku Ti to opravd…
Lukas1982 07.09.2026 07:55
Lukas1982
Co bych udělal já.
Zmáčknul power, snad kvůli vybití kondenzátorů, něco jako jistota.
Vykábloval periferie
Vzal ho na stůl, položil na bok.
Koukl dovnitř a dotlačil co jde.
Pohybem se mohlo něco pohnout.
Pokud je bedna jako papír, opatrná manipulace je na místě
Děj se vůle boží, jinak šetři na servis
A co teda konkrétně nefunguje? Základem je umět správně odpojit nebo připojit PC ke zdroji. Vždy musíš (měl bys) při odpojení nebo připojení zdroje ten zdroj vypnout i tlačítkem. Nejdřív tlačítkem a potom z elektřiny. Ale co je cítit spáleninou a kde je chyba Ti asi nikdo s jistotou neřekne... Jedině oddělat bočnici a buď měřit nebo zjistit po čichu, či se dívat na nějakou spáleninu nebo flek.
Ano myslím. Není to totéž, někdy si to zkus proměřit a uvidíš... Když ten zdroj neodpojíš od napájení, tak je nějaká část pořád napájena...
Jo, za mě to není tak úplně jedno, když vidím, že někteří jedinci neumí zástrčku do zásuvky zapojit na první pokus :-)
Co si pro to udělal za opatření, nebo v rámci možností doma protiopatření.
Je to v tvých silách diagnostikovat? Opravit?
Pokud odpověď je ne, nezbyde ti nic jiného než servis, nebo kamoš.
To už za tebou nikdo nestojí aby ti vedl ruce.
Může být vadný zdroj, deska nebo ostatní komponenty jako RAM nebo grafika. Ale na dálku Ti to opravdu nikdo nemůže povědět. Ale pro začátek vyzkoušej určitě jiný zdroj.
