Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Nová samsung tv-tv ztlumí úplně zvuk sama od sebe při neslušných výrazech.
Mám novou samsung tv a když sem se včera díval na film tak při neslušných výrazech televize sam od sebe ztlumí zvuk ve fillmu je to dost rušivé ,jak to odstranit?Konkrétně včera mi to dělalo na TVP2 při filmě Tomek Komenda 25 let nevinnosti.Je to dost rušivé když herec mluví a v půli věty řekne 2,3 neslušné výrazy a tv sama od sebe u toho vypne úplně zvuk a pak zas naskočí když už ty sprostší slova herec nepoužívá.Moc prosím o nějakou radu.Co v tv nastavit,zkoušel sem toho hodně a řešení sem nenašel.Snad to to musí jít v tom samsungu nějak nastavit.Moc děkuji za případnou pomoc. Film běžel po půlnoci.
Ruku do ohně za to nedám, nikdy jsem se s tím nestetkal, ale můžeš vyzkoušet tento postup. https://w…
Lukas1982 20.09.2026 12:03
Lukas1982
tam mi vyjede nějkaé možnosti,ale nic co se týče mého problému...
dejv77 20.09.2026 12:15
dejv77
Aha, takže jsi to ani nečetl a ani jsi nebyl schopný napsat přesný typ TV. No nic, hodně štěstí, sna…
Lukas1982 20.09.2026 13:34
Lukas1982
QE43Q7FA-Ale četl,ale není tam nikde nic o to mám problému.
dejv77 20.09.2026 14:15
dejv77
Možná to nastavit jde, ale u tajného typu TV se to těžko hledá. Možná nějaká dětská ochrana a je to…
Karel04 20.09.2026 12:08
Karel04
QE43Q7FA tento model samsungu mám, mám ji 3 dny,tak těžko říct jestli se to týký jen programů TVP kt…
dejv77 20.09.2026 12:14
dejv77
Polská TVP používá (pravděpodobně již nejakou dobu) automatickou cenzůru vulgarismů ztlumením zvuku,…
HPET 20.09.2026 12:38
HPET
Jo a proč na tv LG taky model z roku 2025 mi to ta tv neztlumovala.Určitě b to měli nějak jít nastav…
dejv77 20.09.2026 12:58
dejv77
Protože nemusí jít i o stejnou streamovací aplikaci. Jiná verze, jiný výrobce, různá pravidla a nast…
HPET 20.09.2026 13:55
HPET
je to polský fillm,takže polský originál.Polštině rozumím velmi dobře.
dejv77 20.09.2026 12:16
dejv77
sleduji pl programy přes klasickou anténu.Mám doma i LG a tam ten film běžel normálně i s vulgarismy…
dejv77 20.09.2026 14:12
dejv77
QE43Q7FA
dejv77 20.09.2026 14:17
dejv77
1. Krok: Úplné vypnutí Inteligentního režimu (Základní problém)Tato funkce neustále poslouchá místno…
dejv77 20.09.2026 13:16
dejv77
Co myslíte,je to řešení,moc se mi to nezdá. To si budeš muset sám odzkoušet. Poláci jsou možná v TV…
IQ37 20.09.2026 13:35
tam žádný pl čtená dabing nebyl,normálně je to pl fil kdy herci mluví polsky.A pro LG to netlumí?
dejv77 20.09.2026 14:13
dejv77
https://www.zive.cz/poradna/nova-samsung-tv-tv-ztlumi-uplne-zvuk-sama-od-sebe-pri-neslusnych-vyrazec…
host 21.09.2026 08:40
ten člověk se chová jako blázen: zadá dotaz na dvě fóra, pak na obě připíše řešení podle ay, ale nen…
lední brtník 21.09.2026 11:27
běž do pr.ele!!!!!!!!!!!
dejv77 21.09.2026 15:06
dejv77
Zamknou ti příspěvek na Živě protože jsi byl sprostý na uživatele, a hned po tom tě nenapadne nic ji…
HPET 21.09.2026 15:38
HPET
táhni! To by stačilo. LOCK. (host) poslední
dejv77 21.09.2026 18:36
dejv77
nechci si to vykládat špatně, ale že on mě nemá rád?
lední brtník 21.09.2026 17:02
Možná jen zkouší, jestli tu bude ztlumen stejně jako na tom jeho werku :)
gilhad 21.09.2026 18:33
gilhad
Možná to nastavit jde, ale u tajného typu TV se to těžko hledá. Možná nějaká dětská ochrana a je to už v tom filmu zakódované místo pípání. Film v původním znění nebo v češtině? Zkus si stáhnout jinou verzi a zkus, třeba tady. Stáhnout, hodit na flashku a spustit v TV.
QE43Q7FA tento model samsungu mám, mám ji 3 dny,tak těžko říct jestli se to týký jen programů TVP které sleduji přes anténu.Mám i LG tv taky model z roku 2025 a tam to bylo v pořádku.Po celou dobu toho filmu sem zkoušel v nastaveních co šlo,film byl dlouhý 2 hodky,ale problém se mi nepodařilo vyřešit....
Jo a proč na tv LG taky model z roku 2025 mi to ta tv neztlumovala.Určitě b to měli nějak jít nastavit v té tv samsung ,ale nepřišel sem na to jak.Protože se na to moc dívat nejde.A ten film běžel hodinu po půlnoci.
Protože nemusí jít i o stejnou streamovací aplikaci. Jiná verze, jiný výrobce, různá pravidla a nastavení.
A to se může týkat i nastaveného regionu (ID), popřípadĕ i jazyka v TV.
O tom stlumení zvuku u vulgatismů, najdeš i na polských stránkách poskytovatele, nejde o nějaké úvahy, nebo nějaké výmysli IA.
Nebo ti to snad ta TV dělá i když si pustíš něco jiného jako ty poláky, třeba Netflix, YouTube nebo českou IPTV ?!
1. Krok: Úplné vypnutí Inteligentního režimu (Základní problém)Tato funkce neustále poslouchá místnost i film a tlumí zvuk při křiku či ostrých slovech.Stiskněte tlačítko Home (domeček) na dálkovém ovladači.Přejděte vlevo na Nastavení (ikona ozubeného kola).Sjeďte dolů na položku Obecné (nebo Obecné informace a ochrana osobních údajů).Otevřete Nastavení inteligentního režimu.Klikněte na Inteligentní režim a přepněte ho na Vypnuto. (Pokud ho chcete nechat zapnutý kvůli obrazu, vypněte v této podnabídce pouze funkce Aktivní zesílení hlasu a Adaptivní zvuk+). 2. Krok: Vypnutí Automatické hlasitosti (Plošné vyrovnávání)Tato funkce se snaží, aby reklamy nebo akční scény nebyly hlasitější než zbytek filmu, což u dramatických filmů způsobuje nežádoucí skoky v hlasitosti.Znovu otevřete hlavní Nastavení (ozubené kolo).Přejděte do sekce Zvuk.Vyberte Nastavení pro experty.Najděte položku Automatická hlasitost a přepněte ji na Vypnuto. Co myslíte,je to řešení,moc se mi to nezdá.
ten člověk se chová jako blázen: zadá dotaz na dvě fóra, pak na obě připíše řešení podle ay, ale není ochotný to vyzkoušet.
čeká snad, že si někdo začne ladit poláka na kabelovce nebo si půjde kvůli němu koupit anténu, k ní novou samsung tv a pak bude vyhlížet nějaký večerní film o gangsta raperech, kde by snad mohla být nějaká cenzurovaná slova?
nebylo by jednodušší položit ten dotaz ještě na třetí nebo čtvrté fórum a zase čekat, že to konečně za něj někdo udělá?
zkusím,ale teď nemám přístup k tv,jen bych chtěl vědět Váš názor jestli to dává nějaký smysl co mi radí AI.
a pak napíše, že u té telky není. civilizace jde nezadržitelně do pr...
mě ovládání samsung dlouhodobě u tv vadilo, tak dík za důvod, proč od té značky dát ruce pryč.
Zamknou ti příspěvek na Živě protože jsi byl sprostý na uživatele, a hned po tom tě nenapadne nic jiného jak jít na jinou poradnu kde v tom pokračuješ ?
.. myslím že nějaký admin ti zamkne vlákno i zde pro stejný motiv : vše už bylo řečeno a jen nadáváš na ostatní uživatele
Zpět do poradny Nahoru
