Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hrozí mi na monitore lg 45gx950ab po zrušení deep sleep mode vypálenie pixelov ???
Čaute,
Už mám konečne nový monitor a hrám sa s ním zatiaľ druhý deň.
Je to niečo úžasné. Prý krát mám oled monitor a to sa vôbec nedá porovnávať s IPS čo som mal doteraz.
A teraz k veci. Dosť mi vadí že ked sa monitor dá do úsporného sléép modu tak sa veľmi dlho zobúdza.
AI mi tvrdi že vypnutie toho deep sleep modu je len pre ušetrenie energie. To iste som našiel aj na redite ale ešte do tretice sa pýtam aj tu aby sa
mi náhodou nestalo že sa mi vypália pixeli. Totiž teraz ked som to vypol a vypne sa mi obrazovka a nehám monitor cca 5minut vypnuty a monitor prebudím tak mi napíše že uspora nebola dokončená.
Čo si o tom myslíte?
Možná je načase se podívat do přiloženého manuálu, nebo se té AI zeptej kdy nebo v jakých případech…
HPET 21.09.2026 21:54
HPET
Velmi dlho som ho nastavoval aby mi to sedelo...Ale ako som spomenul vyššie toto je môj prvy oled mo…
Tarzan89 21.09.2026 22:03
Tarzan89
Ja HDR nechavám v nastavení Windows Off a aktivuji ho jen pri sledovani filmu HDR nebo kompatibilníc…
HPET 21.09.2026 23:01
HPET
Technologie OLED je na vypalování pixelů dost háklivá. Asi 5 let jsem provozoval OLED displej u tepl…
mll 22.09.2026 11:06
mll
Zkušenost je zkušenost to ti neberu, ale musíš brát v potaz, že za těch 5 let se toho hodně zmenilo…
HPET 22.09.2026 11:15
HPET
Na tu ochranu proti vypáleniu by som sa ťa rád opýtal...Môj švagor robí IT a vravel mi že všetky ole…
Tarzan89 29.09.2026 18:45
Tarzan89
Žádnou černou tapetu nepotřebuješ. Na televizních byl problém třeba s tím, že jela celý den na jedn…
HPET 29.09.2026 19:59
HPET
a neni to potvrdene nejakými videami alebo aspoň nejakym článkom kde by sa to dalo potvrdiť? Lebo hl…
Tarzan89 30.09.2026 16:38
Tarzan89
info o umyslnem stehovani loga je znama vec, mozna si jen ay nevsimla.
l.b. 30.09.2026 17:42
l.b.
Tak preco si kupujes OLED aby si sa potom zvysok zivota strachoval, lebo hento, lebo tamto? No mozem…
jjj 30.09.2026 18:26
jjj
Oled som hlavne chcel preto lebo ma lepšie farby a dokonalu čiernu. Hlavne som čakal že problém s vy…
Tarzan89 30.09.2026 18:30
Tarzan89
Problem s vypalovani je tu stale a "dokonala cierna"...to je asi tak jedine co OLED ma, farby su rov…
jjj 30.09.2026 19:09
jjj
jjj
Jestli nepouzivas ten OLED monitor jako "Multimedialni ramecek s fotografii rodiny" ktera je zobraze… poslední
HPET 30.09.2026 20:49
HPET
Možná je načase se podívat do přiloženého manuálu, nebo se té AI zeptej kdy nebo v jakých případech k vypalování dochází a máš odpověď.
Rozumím že jestli jde o tvůj první OLED že máš jisté pochybnosti, ale s vypalovaním obrazu jestli ho nemáš jen tak puštěný se statuckým obrazem bebo textem bych si s tím statost nedělal.
Deep sleep na to imho nemá vliv a s vypalováním obrazu na obrazovce nic společného.
Velmi dlho som ho nastavoval aby mi to sedelo...Ale ako som spomenul vyššie toto je môj prvy oled monitor a hlavne prvý kvalitný monitor ktorý ma dokonale spraveny HDR tak som si to tak aj nechal len som dlho nastavoval jas lebo tie predvolene hodnoty mi nesedeli.
Schválne som si dal tmavú tapetu aby to obraz nenamáhalo a aby nehrozilo jeho vypálenie.
Vdaka za odpoved. Tak teda ten deep sleep mode nehám vypnuty.
Ja HDR nechavám v nastavení Windows Off a aktivuji ho jen pri sledovani filmu HDR nebo kompatibilních her, ale zpravidla nechavam SDR který ma na běžnou činost nebo i hry nepřepálené přirozenĕjší barvy, kontrast a jas.
Ovšem je to samozrejmě také o přednostech každého a od monitoru k monitoru. Ale na tvém místě bych nechal HDR OFF, nebo si to minimalnĕ porovnej a používej to co ti vyhovuje vic.
U vĕtšiny OLED monitorů nechavam kontrast a jas na 50%, a dle potřeby snížím jas (večer) nebo zvýším (přes den), a pro jemné upravení barvev stáhnu modrou kterou dejme tomu necham na 50, zelenou na 46 a červenouna 48, na filmy stahnu modrou na 48 a červenou nechám na 50 pro teplejší nádech obrazu.
Ale OLED monitry alespon ty co mi prosli rukama (což bylo méně jak 6) měli přednastavené módy docela dobře vykalibrované kde nebylo potřeba nic donastavovat, tedy mimo vlastní preferenci kterou nastavuji v módu normal.
Asi 5 let jsem provozoval OLED displej u teploměru. Pixely, které svítily víc (na jednom místě třeba bylo furt °C což je extrém) byly výrazně slabší. Ale hlavně když jsem to pak dal někam jinam a udělal takovou věc, že jsem dal celou bílou obrazovku, bylo hezky poznat, které pixely svítily víc a které míň. Samozřejmě nemůžu srovnávat hračku k arduinu (displej 128x64 pixelů) s počítačovým monitorem, ale prostě tahle náchylnost u OLED technologie tu je. Provizorně jsem se vrátil k LCD, který tam je už druhý rok a asi tam zůstane (byl několikanásobně dražší, ale zase je vidět z dálky).
Prý pomáhá ubrání jasu, to prý zpomaluje stárnutí pixelů dost podstatně (no ale monitor si nekupujete proto, abyste koukal na málo jasný obraz).
Myslím, že je jen otázkou času najít nějaké kompromisní nastavení, třeba po jaké době monitor uspávat. Jinak bych to zase tak neprožíval, monitor je spotřební zboží, které může vydržet 10 let (moje nejstařší LCD už kroutí skoro 20 let), ale taky může odejít po 5 letech nebo dřív. A co budete mít z toho, že ušetříte zobrazovací matici, když odejde něco jiného. (Je to stejná logika jako nastavování ne příliš sytých barev na starších televizích, aby se nevyčerpávala obrazovka.)
Na tu ochranu proti vypáleniu by som sa ťa rád opýtal...Môj švagor robí IT a vravel mi že všetky oled panely sú náchylné na vypalovanie obrazu.
Odporučil mi aby som si dal čiernu tapetu a nehaval miznuť spodnu lištu na pracovnej ploche.
je to podla teba na tomto monitore potrebne?
Na televizních byl problém třeba s tím, že jela celý den na jedné televizní stanici příklad LOG [TV NOVA, PRIMA ,td] která zůstává staticky v rohu během filmu nebo celkove zobrazena a když došlo k dlouhodobém zobrazení tohoto loga což řadové v hodinách nebo více jak den tak mohlo docházet k vypalování.
Těd, aniž by sis toho všiml se někdy rychle pixel přepnout (overdrive) a místo předchozí LED svítí v nějakém časovém limitu ta vedle ní, což oko nepostřehne a k vypálení nedojde.
Jak jsem psal již na začátku, problém s vypalování měli především první modely co OLED obsadili, ted je to již vše řešené jinak (z casti sofwérové, nové AI-Chipy a jejich antivypalovaci algoritmy), jestli nemáš spusťen jeden statické obrázek 3 dny v kuse, tak bych to neřešil i když i zde by pravděpodobně již nic nehrozilo o proti zmíněný předchozím Gen.
.. take pracuji jiz desitku let v IT, al slyset od jiného-IT-aka ze si mas u OLED monitoru nastavit cernou plochu obrazovky slysim poprvé.
Oled som hlavne chcel preto lebo ma lepšie farby a dokonalu čiernu. Hlavne som čakal že problém s vypalovanim už nie je lebo som pri tomto monitore čo som tu uviedol nikde nenarazil na video že by niekto spomenul že by sa mu vypalil obraz... Ale ako sa hovori, nahoda je blbec
Problem s vypalovani je tu stale a "dokonala cierna"...to je asi tak jedine co OLED ma, farby su rovnake. nechapem, preco sa kazdy tak nahana za nejakou "dokonale ciernou" ked to ma 10 dalsich nevyhod. Toto tu uz bolo u plazmovych TV a vieme ako to dopadlo.
Jestli nepouzivas ten OLED monitor jako "Multimedialni ramecek s fotografii rodiny" ktera je zobrazena 24h dene, tak to jen neprehanej s jasem, adekvatne si ho nastav a zacni si ho uz konecne trochu uzivat a pouzivat.
Nerikam ze svagor nema pravdu, ale jestli nepouzivas nejaky extremne vysoky jas a jen se nedivas na obrazovku se statickym obrazem, nejde o zadnou katasrofu. Tmavsi pozadi, nebo tmavy rezim ve Windows urcite nicemu neuskodi.
V pripade ze by dochazelo k vypalovani pri kazde prkotine, tak by obrazovky typu OLED nikdo nekupoval a nevyrabel.
Kdyby te spodni lista opravdu nejak trapila, muzes si nastavit at se automaticky schovava. I tak, by se ta lista nebo staticky obraz, Logo, aby doslo k obavam nesmel pohnout radkove nekolik hodin, nebo aby doslo k trvalemu poskozeni radkove nekolik dni.
Zkus dat do vyhledavace klicove slova jako : OLED Screen Shift , nebo OLED TPC, Pixel Refresher nebo Retention recovery.
(v praci mame 3 roky stary pracovni Ultrawide OLED ktery bezi dene desitku hodin, a k zadnemu vypalovani prozatim nedoslo a to treba i hodinu ci dve jen stoji, i kdyz pravda po case se spusti sporic obrazovky).
Lebo hladal som to na nete a nič som nenašiel...
Viz:
Je důležité zdůraznit, že k vypálení obrazu pravděpodobně nedojde po několika hodinách. Testy spíše naznačují, že k trvalému vypálení obrazu pravděpodobně dojde až po měsících nebo letech, kdy televizor zobrazuje statické prvky. Například během dlouhodobého testu vypálení obrazu z recenzního webu RTINGS si jeden uživatel všiml, že titulky způsobují vypálení obrazu po zhruba 7 100 hodinách sledování. V prohlášení pro CNET mluvčí společnosti Sony uvedl, že by se spotřebitelé měli vyvarovat ponechávání statických obrázků, jako je například pozastavená videohra, „na obrazovce po dobu několika hodin nebo dnů“.
Nejpravděpodobnější je, že se u vás objeví vypalování obrazu z reklamních cedulí, log, informačních letáků a statických prvků, které se nacházejí ve videohrách. Problémy se však pravděpodobně vyskytnou pouze tehdy, pokud se budete dívat na stejný televizní kanál celé hodiny. Váš strýc, který tráví dny křikem na Fox News, by tak mohl s větší pravděpodobností zažít vypalování obrazu. I v extrémních případech je však trvalé vypalování obrazu nepravděpodobné.
Odkaz na clanek : https://www.engadget.com/2203219/oled-burn-in-risks-explained/
Viz:
Významné. Moderní OLED panely – včetně řady QD-OLED od společnosti Samsung – obsahují několik vestavěných technologií speciálně navržených tak, aby zabránily vypálení obrazu. Posun pixelů posouvá obraz o malé krocích, které jsou pro diváka nepostřehnutelné, ale dostatečné k rovnoměrnějšímu rozložení opotřebení. Spořiče obrazovky a automatické omezovače jasu se aktivují, když je po delší dobu detekován statický obsah. Pravidelné cykly údržby se spouštějí, když je televizor vypnutý, aby se panel znovu kalibroval. Tato opatření učinila vypálení obrazu u panelů současné generace mnohem menším praktickým problémem než před pěti lety.
Odkaz na cely clanek : https://thebigscreenstore.com/blogs/news/is-oled-burn-in-still-a-real-concern-in-2026
Viz:
Některé společnosti to používají jako marketingovou taktiku, ale pravdou je, že tento fenomén je u všech televizorů OLED a LCD vzácný. Moderní televizory nebo monitory OLED ve skutečnosti obsahují speciální technologii, která nejen pomáhá chránit obrazovku před poškozením, ale také zahrnuje samoopravné vlastnosti.
V nastavení panelu OLED existují tři možnosti, které pomáhají udržet kvalitu obrazovky. Posunutí obrazovky mírně obrazovku v pravidelných intervalech posunuje. Vymazání šumu panelu resetuje televizor tak, že vymaže všechny pixely. Úprava vyzařování loga detekuje na obrazovce statická loga a automaticky tlumí maximální jas jako prevenci a ochranu obrazu.
Kromě těchto funkcí je zde funkce Osvěžení pixelů, která dokáže automaticky detektovat zhoršení kteréhokoliv pixelu a podle potřeby jej kompenzovat. Dokáže také detekovat napětí tranzistorů u vypnutého televizoru. To umožní detekovat a opravit zhoršení pixelu pomocí porovnání s referenční hodnotou.
Odkaz na clanek : https://www.lg.com/cz/lg-experience/uzitecne-rady/zjistete-jak-ziskat-vice-z-televizoru-oled
Dalsi clanky / Info vyrobcu :
https://www.lg.com/hk_en/tv/oled-tv/oled-reliability/
https://www.msi.com/blog/how-msi-oled-care-prevents-oled-from-burn-in
