Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem ovladače k externím hdd
ahoj,2 externí hdd(zignum a WD) jsou připojeny k notebooku a jsou ok(normálně zobrazeny v tento pc jako hdd) ,když ale připojím hdd přes usb k pc sestavě tak se mi v tento pc neobjevý nic(píše to že byl nalezen nový hardware a je připraven k použití ) ale kde? jak se dá zobrazit v tento pc -pomocí nějakých ovldačů na ext.hdd ? velmi to spěchá -notebook totiž budeme prodávat a měnit za 2 sestavu ,díky
externý wd vyžaduje pre usb pripojenie ovládač,nájdeš na stránkach wdc.com
ogl 26.11.2008 01:00
ogl
orl díky za tip(u ovldačů na tip co mám jsou ovladače * Data Lifeguard Diagnostic for Windows * Ext…
pix 26.11.2008 09:59
pix
Ovladace na externi disk nepotrebujes. Zkousel jsi se podivat do spravce disku ve sprave pocitace, z…
Jan Fiala 26.11.2008 06:27
Jan Fiala
myslíš správce nástrojů? poradíš kde najít správce počítače a disku ,přidělit písmenko? vituální mec…
pix 26.11.2008 10:03
pix
Tento počítač-pravé myšítko-spravovat-správa disků. Když nemáš virtuální mechaniku tak tím lépe, nem…
strejdabrabenec 26.11.2008 10:06
strejdabrabenec
díky za odpověd správa disků tam nevidím,vidím tam hardware a v něm správce zařízení je to ono?
pix 26.11.2008 10:12
pix
Ne, není. Üložiště-správa disků.
strejdabrabenec 26.11.2008 10:18
strejdabrabenec
klikám v tento pc ,ale úložiště tam nikde nevidím
pix 26.11.2008 10:19
pix
klikám v tento pc Jak ? Najeď jenom kurzorem na ikonu Tento počítač, zmáčkni pravé tlačítko a vybe…
strejdabrabenec 26.11.2008 10:23
strejdabrabenec
ok už to tam vidím co tam?
pix 26.11.2008 10:24
pix
jj ten hdd zignum je tamm vidět jako oddíl ale je bez jména (myslím d: e: atd..)
pix 26.11.2008 10:27
pix
ten hdd wd je normálně v tento pc jako hdd ten si nějak sám nainstalovat vše co potřebovat ale ten z…
pix 26.11.2008 10:30
pix
Tak ten druhý asi nemá vytvořený oddíl. Když na něj v té správě najedeš tak co to píše ?
strejdabrabenec 26.11.2008 10:45
strejdabrabenec
napíše to v pořádku (oddíl GTP) a jako jediný tam nemá psáno NTFS
pix 26.11.2008 10:49
pix
přesněji tam má psáno v pořádku-ochranný oddíl GTP (ostatní to tam nemají,mají tam jen napsáno v poř…
pix 26.11.2008 10:52
pix
Tak dej pravé tlačítko-vytvořit diskový oddíl.
strejdabrabenec 26.11.2008 11:20
strejdabrabenec
ok a nevymaže se obsah hdd
pix 26.11.2008 11:30
pix
Já myslel že je nový a bez obsahu.
strejdabrabenec 26.11.2008 11:34
strejdabrabenec
nový?:-D mám ho asi 2-3 roky,byl připojen k notebooku
pix 26.11.2008 11:37
pix
Disk je nestandardne naformatovany. Teda standardne, ale je to novsi standard a pouziva sa skor v Ap…
x22 26.11.2008 11:53
x22
jj je to tak disk zignum formátovala firma od které jsem to koupila protože mě to nešlo,ok překopíru…
pix 26.11.2008 11:57
pix
Ma ten disk pridelene pismenko? Zkousel jsi pravou mys na tom disku a "Zmenit pismenko jednotky"?
Jan Fiala 26.11.2008 12:07
Jan Fiala
nemá tam žádné písmenko,jak změnit já tam nic nevidím? díky
pix 26.11.2008 12:13
pix
jinak když vjedu n notebooku(vista) do toho hdd tak je tam i jedna ikona mediaID.bin ?to je co
pix 26.11.2008 12:16
pix
bohužel to změnit písmenko je šedé(nemůžu to zvolit),dá se to přejmenovat někde jinde?
pix 26.11.2008 12:18
pix
napíšeš mi teda postup jak přeformátovat na bežný (aby to šlo i v tom xp jako ten 2 ) díky prý´ávě p…
pix 26.11.2008 13:07
pix
s tím formátem raději někdo poradte -nevím jestly to dělám dobře,nejdřív jsem v úložišti dala rychlé…
pix 26.11.2008 20:54
pix
no takže formát trval 8 h a stejně nic, je to prostě jako kdyby fungoval jen ve vistě
pix 27.11.2008 04:38
pix
Pokud muzes formatovat, znamena to, ze ti nevadi, ze prijdes o data. Dobre. Takze pripoj disk do XP…
Jan Fiala 27.11.2008 06:13
Jan Fiala
no toje to co právě nejde ,ta možnost odstranit oddíl je šedivá(nelze použít) ve vistě jo ale tady n…
pix 27.11.2008 11:38
pix
tak jsem to jak si řekl udělala ale v té vistě a v xp nic,takže ho asi budu muset prodat a říct že f…
pix 27.11.2008 12:01
pix
Vyzkoušej XP se silnějším zdrojem, nebo krátkým kabelem. Tak do 50cm. A přímo do desky. Také můžeš o…
kejki3 27.11.2008 16:21
kejki3
noo už ho prodávám,tohle řešit nemůžu (jen blbý formát jsem dělala 8 h a nic z toho takže se nedá ni… poslední
pix 27.11.2008 20:58
pix
* External USB/FireWire Fat32 Formatting Utility
* WD Logo Icon
* WD Drive Manager (PC)
* WD Drive Manager (Mac)
* WD Macintosh +TURBO Drivers
* My Book Office Edition Software (All)
* WD Anywhere Backup installation software
ale nevím jaké z nich mám instalovat - poradíš?
Zkousel jsi se podivat do spravce disku ve sprave pocitace, zda ten disk vidis a pripadne mu pridelit pismenko, ktere ti nebude kolidovat napr. s virtualnimi mechanikamu Damenou, Alcoholu apod.?
Disk je nestandardne naformatovany. Teda standardne, ale je to novsi standard a pouziva sa skor v Apple ako na PC a niektore verzie Windows ho nepodporuju.
Najrozumnejsie by bolo data odkopirovat niekam inam na pocitaci, ktory to precitat vie a potom disk preformatovat na bezny a nakopirovat ich naspat.
s tím formátem raději někdo poradte -nevím jestly to dělám dobře,nejdřív jsem v úložišti dala rychlé formátování,ale hdd se mi v pc sestavě neobjevil ,ted zkouším normál formát(trvá to dlouho)-ale moc tomu nevěřím
Takze pripoj disk do XP.
Ve spravci disku pres pravou mys odstran oddil.
Vytvor novy primarni oddil se systemem souboru NTFS
Naformatuj disk - v tomto pripade by melo stacit "Rychle formatovani"
