Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi dosah ve starším domě.
Zdravím všechny,
zkusím svůj dotaz co nejlépe vysvětlit.
Bydlím v takové kotlině, kde nefunguje nic. TV - Smůla, radio - smůla, internet - smůla. Není tu plyn, kanalizace ... prostě nic. Ale je tu krásně.
No, internet jsem částečně vyřešil u Vodafonu. Jako jediný tu má signál. Internet jede 20 až 70 Mbit, dle počasí, ale dobrý. Nechal jsem si od nich TV. Jede to dobře, oproti sítu, který mám na plotě a chytám jen odraz od kopce.
Mám dvě PC, mobil, tablet. Na mobilu zapnu Hotspot a jedu. Jenže...
Dosah hotspotu v mobilu je slabý.
Můj dotaz tedy zní: Dokáže mi někdo poradit, jak to udělat a co koupit, abych měl pokrytý celý dům, který má cca 10 x 8 metrů? Jde mi jen o to, že přijdu domů, zapnu na telefonu hotspot a pojedu na mobilech, PC i televizi.
Díky moc.
Vykašli se na mobil. 5G router tě vyjde přibližně stejně jako nákolenní řešení s kvaitním klientem…
touchwood 08.11.2026 08:42
Když jsem toto četla tak mě až zamrzelo, že nejsem osoba, která nic nevyhodí a vše schovává se slovy… poslední
Darina Lakovičová 08.11.2026 15:16
Darina Lakovičová
5G router tě vyjde přibližně stejně jako nákolenní řešení s kvaitním klientem a dalšími kvalitními AP - ale bude o poznání rychlejší a hlavně spolehlivější. Anebo ještě líp, pořiď si 5G klienta s ethernetem, toho umísti na flek, kde má nejlepší signál (tj. venku, vysoko - např. za komínem) a odtud si stáhni ethernet kabel a připoj klasický switch nebo AP. Zároveň tak odbřemeníš svůj telefon a SIM kartu.
Domácí router: https://www.i4wifi.cz/cs/277483-mikrotik-chateau-lte18-ax
komínový klient (se kterým to IMHO pojede lépe a spolehlivěji): https://www.i4wifi.cz/cs/321431-mikrotik-atl-5g-r16
edit: existují i pomalejší, zato o půlku levnější verze jen s LTE7 (osobně bych se ale držel těchto, v podmínkách se špatným signálem dokáží vyžmuňkat z připojení maximum.)
Obě zařízení umí jak klasickou SIM, tak eSIM. Před finálním rozhodnutím bych do telefonu nainstaloval 5g/LTE scanner (např. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ratolab.carrierbandanalyzer) a našel si jednak místo v baráku/za komínem/na štítě, jednak směr, odkud je nejlepší příjem (ideálně za různých meteo podmínek).
Pokud trváš na humpoláckém řešení pomocí mobilu (chápu, je to levnější), pak nejlacinější řešení je wifi klient (AP s funkcí klienta), např. https://www.alza.cz/verk-rozsirovac-wi-fi-signalu-s-rychlosti-az-300-mbps-bily-d12280133.htm a za něj pak klasická AP podle výběru připojená ethernetem. Hlavně to nezapojuj jako router...
Když jsem toto četla tak mě až zamrzelo, že nejsem osoba, která nic nevyhodí a vše schovává se slovy "Kdyby náhodou".
Asi před týdnem jsem vyhodila do kontejneru ZTE MF268. Není to sice 5G ale na 4G by ti to šlapalo nádherně.
Ale tak jak říkal touchwood, řešíš to zbytečně komplikovaně a krkolomně.
Přístí týden jedu k naší bábi. Podívám se tam po něčem. Možná tam mám 4G/LTE modem Tenda ale nejsem si jistá.
Na něj jdou dát i ext. antény ale ty tam určitě nebudou. Pouze ty maly jako na routeru.
Pokud by jsi měl zájem pošli mi zprávu pro připomenutí. Jinak klasických routerů tu mám mraky ale nebudou potřeba protože pokud ta Tenda tam je, má i vlastní wifi a tuším, že 5 i 2,4 GHz.
