Ano, na Retrogaming to GOOD je. To PC je tak na hraní ve FHD@144 Hz, nebo QHD@60 Hz. Ano, postarší…
HPET 15.11.2026 12:54
HPET
Díky. Taže 5060 je už stará. Ok vyberiem lepšiu krafickú kartu. Cem hrat world of tanks vsetko ultra…
Gutlikfutlik 15.11.2026 13:14
Gutlikfutlik
Ne, RTX 5060 určitě není stará. Problém je 8GB VRAM a velikost textur v rozlišení 4K které se do VRA…
HPET 15.11.2026 13:22
HPET
Dakujem krasne za odpoved secko som HPET pochopil. Tak si vyberiem 5070. 5080 je 3000 e plus a to je…
Gutlikfutlik 15.11.2026 13:34
Gutlikfutlik
Jestli netrváš na Nvidii, zvážil bych RX 9070 s 16 GB VRAM. Ceny sestav, ze kterých vybíráš, neznám…
HPET 15.11.2026 13:40
HPET
alzapc-gamebox-prime-r5-rtx5070-32-gb-ram-1-tb-ssd-d13526542.htm Našiel som niečo toto
Gutlikfutlik 15.11.2026 14:01
Gutlikfutlik
Nebydlim v CR/SK, nerad bych doporucil zle, ty ceny jsou astronomicke, urcite existuje jina cesta, s… poslední
HPET 15.11.2026 14:13
HPET
Ano, postarší hry jako Skyrim, Borderlands 2, 3 nebo COD na starším enginu zahraješ i v 4K ale u novějších her už ale ani přes slušný výkon GPU nebudeš mít dostatečně velkou grafickou paměť, a to i v případě rychlé VRAM.
Musel bys zvolit něco jako RX 9070, nebo minimum 16GB RX 9060 XT. Nvidia RTX vyšší řady, minimálně s 12 GB (GDDR7), nejlépe 16GB kde bych upřednostnil větší kapacitu VRAM před její rychlostí.
Díky. Taže 5060 je už stará. Ok vyberiem lepšiu krafickú kartu. Cem hrat world of tanks vsetko ultra vysoke detaily aby som videl tie krasne tanky na detaily a kochal sa nimi v hangari. Mozno aj fortnite budem hrat a tiez chcem hrat na vysoke a este mam otazku ze
Keby cem konzolu ps 5 pro tak je lepsia akp tento pc alebo nie ? Som rozmyslal aj nad konzolou ale nwm ci je good ako tento pc alebo horsia tak
Mi povecte vy ze ako a ja to tak urobim
Ne, RTX 5060 určitě není stará. Problém je 8GB VRAM a velikost textur v rozlišení 4K které se do VRAM ukladaji.
Představ si to tak, jako bys měl obrázek, který má 10 cm, na jeho uložení ti stači 10cm složka. Jenže když už má obrázek 40 cm, do té 10cm složky ho nenacpeš. S VRAM je to stejné.
Ta RTX má jen 8 GB VRAM, což je pro moderní AAA v rozlišení 4K málo. Při vyšším rozlišení jsou totiž tyto data a textury podstatně větší, takže potřebují více grafické paměti. Proto bys potřeboval GPU minimálně s 12 GB VRAM, a je jedno, jestli jde o RTX řady 4000, nebo RTX 5000.
Herní konzole je také možnost, ale s uvedenou hrou nemám zkušenosti, takže ti nedokážu říct, jak na ní pojede.
Na hraní na televizi nebo monitoru 4K je ale konzole rozumná volba.
Kromě toho už existují různé vychytávky a úpravy, cheaty, díky kterým není problém hrát i na konzoli s myší a klávesnicí, atd.
Dakujem krasne za odpoved secko som HPET pochopil. Tak si vyberiem 5070. 5080 je 3000 e plus a to je bad. Strasne draha karta. Vsecko je dobre ceny len tie karty su tak strasne drahe ze
By som to nekupil za taky peniaz. Tak si kupim rtx 5070 12 gb vramku. Mam lg oled c4 42 verziu tv a wow to musi byt pecka hrat 4k hry na pc na oledke. Tak
Ps 5 pro asi nebudem kupovat. Lebo ajtak mi seci hovoria ze tam su len 30 fps hry a to je pre socky tak mi to pisali ludia na reddite. Tak
Vyberiem 5070.
Ceny sestav, ze kterých vybíráš, neznám ale jestli je tam nějaká s 16GB RX 9070 a cenový rozdíl oproti 12GB RTX 5070 je zanedbatelný, zvolil bych ji. Velikost 12 GB je mnohem lepší než 8 GB, ale 16 GB VRAM je sázka na jistotu.
(A to píšu jako někdo, kdo upřednostňuje Nvidii, ale co se týče gamingu, AMD má z hlediska poměru cena/výkon prostě nahoru)
Čím vyšší je rozlišení, tím více je zatíženo GPU oproti CPU, takže pro hraní ve 4K nemusís automaticky vybírat dražší a výkonnější procesor.
Ideální by bylo zvolit CPU s 8 jádry 3.5GHz Stock (8 Cores / 16 Threads) s dostatečně velkou vyrovnávací pamětí "Cache L3".
Nebydlim v CR/SK, nerad bych doporucil zle, ty ceny jsou astronomicke, urcite existuje jina cesta, snad se ukaze Lukas1982, Syndrom, DSA nebo nekdo adekvatni kdo se okolo PC sestav toci nebo zna korektni obchody jako Brtnik treba, chvili vydrz zkusim Lukase prozvonit poradnackym cervenym telefonem ;-).
