přestal se mi točit větrák ve zdroji
zdravím mám problém přestal se mi tocit vetrak ve zdroji a komp se mi uz prehral mam to zatim vyresene provizorne takze to jede... nevite jak by to slo opravit doma rychle a snadno ?:D uz jsem tam povysaval takze v prachuý problem nebude
Změna předmětu, původně: Zdroj (karel)
Větrák se dá vyměnit, pokud to pomůže. Pozor, elektrický proud usmrcuje!
Vyndat zdroj z PC, kuchnout zdroj a dát do něj novej větrák. Stačí umět s pájkou, se šroubovákem a se štípačkama. Pokud se na to necítíš, najdi někoho od elektra. Za
není co řešit.
doporučuji najít někoho od elektra. Ve zdroji je napětí vyšší než bezpečné a správně by tam nikdo, kdo nemá odpovídající zkoušky, neměl lézt, nedejbože ještě něco pájet. Ono třeba takové malé požářiště z "opraveného" zdroje rodinu následně moc nepotěší..
No jo, pro mě (v oboru) je to prkotina, pro jiné bych taky raději doporučil to svěřit.
Někdy se to pájení dá obejít tak že se do zdroje udělá díra, strčí se tam pc větřák a napájení se pichne do základní desky. Pak to chce jen zaizolovat drátky po původním.
Je ale otázka jak moc "zahnědlé" teplem už ty součástky má.
Pokud ten zdroj už smrděl /a obyčejný zdroj bez větřáku v provozu smrdí hodně/ doporučiji ho nechat někde přeměřit. Pokud není možnost tak vyměnit
