Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vykon pc
Dobrý den, seká se mi COD2
AMD X2 5200+
A Data 1x 2GB DDR2 RAM (PC6400)
Gigabyte GeForce 8400GS-pasiv chlazení
je to možné ? a čím by to mohlo být, pc jsem dnes dostal a je po čisté instalaci windows, ovladače jsou original od výrobce , díky moc
Asi tím že GF 8400 je pěkná sračka (pomalá karta).
MM_tank 02.12.2008 18:09
MM_tank
takže to bude grafikou 100% ? COD2 přeci šla i na starších pc bez problému :?:
mikac 02.12.2008 18:23
mikac
aha to jsem možná ujel a spletl si to se čtyřkou:-[ předtím ti to jelo ?
MM_tank 02.12.2008 19:07
MM_tank
no hrál sem to s touhle grafikou dnes poprvé (přišel mi druhý pc)
mikac 02.12.2008 19:19
mikac
Podívej se v nastavení hry na vertikální synchronizaci, pokud tam volba není, tak přímo v nastavení…
Fuente 03.12.2008 12:02
Fuente
mam CRT monitor 17", vyzkoušim :-)
mikac 03.12.2008 13:33
mikac
neviem ci to pomoze, ale CoD2 mala znamy problem, ze ta hra isla o dost rychlejsie pokial si si v me…
Michal2 03.12.2008 13:32
Michal2
Ovladače chipsetu máš? Jiné hry jedou dobře? poslední
Prasak 03.12.2008 15:02
Prasak
pokud tam volba není, tak přímo v nastavení grafiky. Často tu jsou dotazy
na sekání hry, i když má dotyčný výkonné železo + patche na hru.
Jedná se hlavně o sestavy s LCD, kde je na 95% nastaveno 60 Hz.
Grafika generuje různé množství snímků za čas a LCD obnovuje obraz 60x/sec,
takže se stane, že máš zobrazen necelý starý snímek a malou část nového,
to při vypnuté synchronizaci vadí. Při zapnuté synchronizaci se nový snímek
zobrazí až po načtení celého předchozího, je to kvalitnější, ale o něco pomalejší,
takže doporučuji u každé hry vyzkoušet, co jde líp.
