problém modré obrazovky při načítání dikového media
Trápím se, trápím neustálým padáním systému (XP profesional),když do mechaniky vložím jakýkoliv disk, po načítání zmodrá obrazovka a spadne systém. po novém naběhnutí už jde vše normálně. A tak to je stále dokola. nový disk, nový restart. Poradí mi prosím někdo??
Přeinstalace XP načisto by měla pomoct, je to ovšem pracné a zdlouhavé a sem tam i člověk o něco přijde (třeba o emailovou schránku, protože si nepamatuje heslo - proč taky, když mu ho program vyplňuje sám)...
Asi je systém narušený nebo zavirovaný, předpokládám, že jde o CD-mechaniku - zkuste jí ve správci zařízení odstranit ovladač, případně i ovladač diskového řadiče a nechat ho windows při dalším restartu znovu najít a nainstalovat. Třeba to zabere... Případně zkuste vypnout automatické spouštění...
skus na tej mechanike vypnut autorun, ci to robi aj vtedy ako ti radil kolega hore.
Vyzkoušel jsi i jinou mechaniku, jestli náhodou nebude mít lepší způsoby při práci s médii?
děkuji, zkusil. se stejným problémem
O jakou se jedná desku?Mechanika CD/DVD/PATA/SATA? Zkusil bych si nainstalovat nejnovější ovladač chipsetu z webu výrobce Tvé desky,podíval bych se do BIOSu (nebo ve správci zařízení) na nastavení řadiče a změnil mód režimu UDMA - v tomhle případě bych ho snížil nebo vypnul.(chce to experimentovat)
Ještě můžeš zkusit nainstalovat ASPI -
http://www.adaptec.com/en-US/speed/software_pc/aspi /aspi_471a2_exe.htm.
Pokud máš mechaniku zapojenou na jednom kabelu s druhou mechanikou/HDD, tak druhou mechaniku odpoj a nech tam jen jednu.
Pokud to dělá i na čisté instalaci XP, mohl také odejít diskový řadič na desce-nejlépe je použít samostatný (přídavnou kartu) PCI řadič na vyloučení problému s on-board řadičem.
+ jak už bylo řečeno -vyměnit kabel či odebrat řadič a nechat to po restartu znovu zdetekovat nebo pokud používáš NERO, zkusit ho odinstalovat.
Vymenil bych kabel (at je to IDE ci SATA) a koukal co to udela. Taky by bylo dobre odebrat i IDE radic a nechat to rebootovat.
