velký disk pod XP HOME
Vpc jsem měl XP Prof. a disk se jevil jako 320gb přeinstaloval jsem na XP Home a disk se jeví jako 127 Gb.mám na něm data.Jde s tím něco ?
| Nainstaluj si aspoň SP2. hrom99 08.12.2008 15:20 |
hrom99 | |
| mám dnes inst sp3 fbesta 08.12.2008 15:26 |
fbesta | |
| pokial ta SP3 bola instalovana dodatocne, tak by si mal vidiet ten ostatok z 320 GB ako nealokovany… Michal2 08.12.2008 15:36 |
Michal2 | |
| nalokovaných 320 tam je ale nevím co s tím fbesta 08.12.2008 16:37 |
fbesta | |
| Je potřeba vytvořit oddíl, jinak disk nepůjde používat... Pravým tlačítkem klepněte do toho "jako" d… Dale Cooper 08.12.2008 16:44 |
Dale Cooper | |
| problém 48bitového biglba je mezi uživateli známý teprve asi 8 let.
zkontroluj si jeho zapnutí v reg… poslední lední brtník 08.12.2008 16:51 |
lední brtník |
mám dnes inst sp3
pokial ta SP3 bola instalovana dodatocne, tak by si mal vidiet ten ostatok z 320 GB ako nealokovany priestor v sprave diskov.
Je potřeba vytvořit oddíl, jinak disk nepůjde používat... Pravým tlačítkem klepněte do toho "jako" disku, v kontextovém menu je položka "vytvořit", zvolte oddíl. Pokud na disk/oddíl nebudete dávat systém, tak vyberte rozšířený oddíl. Ten se vytvoří a v něm vytvořte logickou jednotku. Bude jí přiděleno písmeno, poté naformátujte a jede se.
Edit: Nee, nedělat; tohle platí při novém disku. Váš problém je jinde. Je potřeba zapnout podporu LBA disků. Mrkněte na Google a do vyhledávače napiště "Enable big LBA" a najde to toho mraky. Něco se edituje v registru.
Edit 2: Měl bych se nechat vyšetřit....
zkontroluj si jeho zapnutí v registrech, nebo si na to stáhni nástroj.
potom můžeš ve správci disků zbylý prostor přiřadit pro další logický disk a nechat naformátovat, nebo k tomu použít nějaký samostatně bootující partition manager. ten umí i roztáhnout jediný oddíl na velikost celého disku, ale takové řešení pro disk s operačním systémem nikdy nedoporučuju.
