Obr.bmp, kopie: obr01.bmp až obr99.bmp, jak?
Hledám šikovnej způsob, jak vytvořit kopie obrázků tak, aby byl zachován název a přidáno ještě pořadový dvojčíslí.
Příklad: mám obrázek pes.bmp a potřebuju z něj vyrobit např. 65 kopií se jmény pes01.bmp až pes65.bmp
Zkoušel jsem k tomu přiohnout Irfan View, leč nezdařilo se (neumím?). Určitě něco šikovnýho existuje.
Co jsem zatím našel (návody k programům), dokázalo hromadně přejmenovat soubory již existující.
Pavel
Mě se to kdysi podarilo v XnView-u. Bylo to myslím celkem jednoduché. Zkus to v něm, pokud se nezadaří, omrknu to.
Sice mi tyhle dva programy (zatím?) nepomohly, ale mohly by se vám hodit, vypadají fakt šikovně:
showpage.php
http://hp.vector.co.jp/authors/VA014830/english/Fle xRena/
Pavel
Možno niečo takéto?
http://www.theutilityfactory.com/summaries/making-m ultiple-copies.htm
Vypadá použitelně, třicet dní na vyzkoušení. Ale ta cena 50 dolarů, hm, to je moc.
Pavel
3556284.htm
ale neskúšal som to
3556284.htm
Nebo Ctrl + C, potom do omrzení Ctrl + V.
Tohle pomohlo:
for /L %f in (1,1,99) do copy C:\Temp\1Filename.txt C:\Temp\%fFilename.txt
Až na to, že soubor s číslem 2, 3, ..9 nemá před číslem úvodní nulu, ale to zase tolik nevadí, to už si přejmenuju ručně.
Vyřešeno, díky!
Pavel
bol si o minútu rýchlejší :)
1. všechny soubory, které se mají rozkopírovat, dát do jednoho adresáře
2. vytvořit "copy.bat"
3. spustit "copy.bat"
4. v TC vybrat všechny soubory, dát hromadné přejmenování Ctrl+M
- Najít ".bmp"
- Nahradit "vymazaz"
Sice nic moc profi, ale funguje to...
profi se to s tím přejmenováním udělá tak, že se vezme libovolný tabulkový kalkulátor,
do prvního sloupce se dá copy *.bmp *
do druhého číslo
do třetího zbytek
a u každýho se zatahne za buňku až na řádek 65
(formát čísla ma každý jinak - upravit)
pak zkopčit do textu (kde se ev. najít/nahradit odstraní nežádoucí znaky)
Někde ve svým bordelu mám prográmek na dělání takových cest .
