Creative Zen 4GB
Určitě se to tady již řešilo, ale tohle se dost vyvíjí...
Potřebuju, resp. manželka si usmyslela, koupit synátorovi k vánocům nějaký přehrávač MP3 a videa. Omezení je cca 3000,-. Mám hledat i něco jiného, nebo rovnou objednat Creative Zen - 4GB?
product.jsp
Je to bohužel "odvětví" které je mi naprosto cizí, tak proto se ptám.
Skutocne vyuzije to video alebo je to len taka frajerina? Moja skusenost je, ze video si na tom pozrie 3x. 1x vyskusa decodovanie, 2x si tam daco da, lebo to chce vidiet, ake to bude, 3x aby sa pochvalil kamaratom. A uz nikdy video nepozrie. Na druhej strane display sa nezmensi a vydrz bude horsia (co je pri takychto zariadeniach dost podstatne).
Ale mozem sa mylit. Ja by som sa este obhliadol po nejakom COWON iAudio, tiez maju niekolko PMP modelov. A Pavel bude mat isto tiez svoj tip.
Já měl Creative Zen 8GB a po pár dnech jsem ho vyměnil za Emgeton M6 Cult Slim 8GB. 1.Creative hrál opravdu potichu, moc nepomohl ani US firmware, který prý neomezuje hlasitost. Emgeton hraje nahlas jak potřebuju. 2.Creative nemá průzkumníka, všechy skladby musí mít id3 tagy nebo se musí dát do playlistů, což je zbytečně pracné. 3. Creative je příliš velký na to, co umí, možná i 2,5 krát větší než ten Emgeton. Creative nemá takovou podporu formátů, neumí txt, avi a další soubory a ve výbavě nemá pouzdro (narozdíl od Emgetonu). Naopak má celkem dobré rádio, záznam zvuku, ovládání a displej, a má slot na SD kartu. Pokud by měl primárně sloužit na přehrávání hudby, tak ani náhodou no a to video umí i ostatní.
Díky.
V popisu je
co si pod tím mám představit? Funkce přehrávání videa až po nějaké aktivaci, nebo nějaký jiný háček?
(Zdroj citace: http://www.audigo.cz/MP3-Prehravace/Flashdiskove-pr ehravace/8GB/Emgeton-M6-CULT-Slim-8GB)
Ne, žádná aktivace není třeba, nevím proč to tam píšou. Já ho koupil tady http://www.alza.cz/emgeton-m6cult-slim-8gb-d96249.h tm a video přehrávalo v pohodě hned.
To video, které chceš přehrát, musí být ve formátu avi, a tento soubor převést softwarem, který je dodán na cd s přehrávačem, na požadované parametry a teprve pak nahrát do přehrávače(podobně jako u Creativu). Na avi se pak dá převést softwarem, který lze zdarma stáhnout, asi cokoliv. Jenom upozorním, že někdy se mi stalo, že ani výchozí soubor avi po převedení nešel v Emgetonu přehrát, je prostě možné, že některé soubory jsou nevhodné, je třeba si s tím pohrát.
Avi není formát videa, ale obyčejnem kontejner. Formát (lépe řečeno kodér) je např. DivX, Xvid atd.
MP4 přehrávače mívají docela striktní požadavky na video, jako rozlišení, bitrate, fps a další. Není to taková brnkčka převést video tak, aby se dalo přehrát na konkrétním přehrávači.
Pavel
Tak jsem nakonec koupil Emgeton E9 Cult 8GB a mladej se tváří naprosto spokojeně. Pokud jde o videa, tak jsem zkoušel jen mp4, konverzi jsem dělal v UVS 11 s nastavením pro iPod (320x240, 30fps, Frame based, bitrate 1024kbps, audio mpeg AAC 128kbps) - bezproblémové. V návodu se píše něco o rozlišení max 800x480(?), zkoušel jsem 640x480 a 320x480. Vzhledem k tomu, že displej má rozlišení jen 320x240, nepoznal jsem kromě výsledné velikosti souboru žádný podstatný rozdíl...
, čekal jsem nějakej lepší plast.
Sluchátka špunty - já bych si to tedy do uší nestrčil. V příslušenství dál řemínek; CD s ovladači (XP a výš nejsou potřeba, ale zřejmě tam bude i nějaký ten konvertní softík..); USB kabel, který může fungovat i jako nabíječka; klasická nabíječka.
Překvapilo mě kovové tělo dreku
Zvuk nevím, s těma nejlevnějšíma Kossama, co mám, mi to do uší myslím řvalo až dost, ale tohle je spíš podle individuálního názoru...
Pomlouvané zapínání/vypínání např. u Em. Cult M7 bude způsobené asi tím, že drek zdánlivě nereaguje. Po asi třívteřinovém držení tlačítka problikne klávesnice a to je znamení tlačítko pustit. Pak ještě asi dvě vteřinky, než se něco začne displeji hýbat. Stejně při vypnutí, jen problikne klávesnice, pustit čudl a až asi po dvou vteřinách dojde k vypnutí přístroje. Mě to zas tak moc nerozhodilo, protože můj letitý telefon Siemens CX75 má podobnou reakční dobu splašenýho hlemejždě. Ale věřím tomu, že spousta "rychlejších" uživatelů s tím musí mít potíže.
Takže jestli to vydrží aspoň rok, ani to nebudu moc považovat za vyhozené peníze.
