Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s klavesnici
Dobrý den,mám takový problém s klávesicí.A to je pomalá odezva klavesnice,například když napíši slovo ,,Ahoj" na klavesnici,na obrazovce se pise teprve druhe pismeno,celkem to omezuje,kdyz clovek musi cekat nez se dopise to slovo,ktere prave napsal.Dekuji
Jak je klávesnice připojena? Vyzkoušel jsi jinou klávesnici / jiný port (pokud ji máš v USB, zkus kl…
marekdrtic 14.12.2008 11:22
marekdrtic
Je to normalni klavesnice u notasu,zkousel jsem do nej zapojit i klavesnici pres USB,ale chyba pokra…
Oconell 14.12.2008 11:24
Oconell
A nemate celkovo spomaleny PC a v nom nejaky bordel? Keylogger apod. Skuste preskenovat SuperAntiSpy…
2laak 14.12.2008 11:28
2laak
PLs jak se to tim skenuje?
Oconell 14.12.2008 11:38
Oconell
Uz ste tie programy nainstaloval? Je to primitivne. Stiahnete aktualizacie a skenujete. Na konci vyh…
2laak 14.12.2008 11:40
2laak
Už jste ten program stáhnul, přečetl si návod a zkusil ho spustit? Nebo se rovnou ptáte?
karel 14.12.2008 11:41
Nn,protoze nemam s timto druhem problemu zkusenosti,tak jsem se rovnou zeptal.
Oconell 14.12.2008 12:00
Oconell
http://krata.bubakov.net/tipy-triky-finty/navody/su perantispyware/prohlednuti-pocitace-na-skodlive-…
ajavar 14.12.2008 12:07
ajavar
Udelal jsem to tak,ale nic mi to nenalezlo az na jeden adware,ktery jsem smazal,ale problem s klaves…
Oconell 14.12.2008 12:15
Oconell
Rada je jednoduchá. Odnes to někomu, kdo to spraví. Doporučuju jej zrovna požádat, aby tě zbavil adm…
touchwood 14.12.2008 12:22
No,to bych rád,ale momentálně jako nevýdělečný student nemohu a kámoš,který v tomto oboru pracuje,ne…
Oconell 16.12.2008 19:31
Oconell
Riesenie je odvsivit, odvirovat, skontrolovat vytazenie CPU. Skusit povypinat vsetky beziace program…
MM.. 16.12.2008 19:43
Vyuziti CPU mám normálně tak 2%,ne prostě nějakou obrovskou hodnotu,viry nemám,ESET potřebuju,jinak…
Oconell 16.12.2008 20:00
Oconell
no vir tam asi mas, len o tom este nevies, aj s tym tvojim celym esetom. A eset mozes skusit na chvi…
MM.. 16.12.2008 20:04
odkedy to blbne? Co si s tym PC v tom case robil?
MM.. 16.12.2008 20:11
Nic zvlastniho,jen sem surfoval a paril.Btw zkousel sem to a ESET to nezpusobuje a jinyho uzivatele…
Oconell 16.12.2008 20:17
Oconell
Zkus z www.malwarebytes.org stáhnout Anti-Malware a projeď tím počítač.
Pytlík 16.12.2008 20:35
Pytlík
V nudzovom (nie pohotovostnom) rezime si mas overit ze to funguje normalne - z toho potom bude vyply…
MM.. 18.12.2008 19:25
v NOUZOVEM(sry za pohotovostni):-D,vse funguje,ale muj ESET zadny vir nezaznamenal,ani skannery,na k…
Oconell 18.12.2008 22:40
Oconell
Neviem cim si to uz skenoval, ale vypinaj vsetko co ti tam bezi (ikonky vpravo dole, skontroluj aj s…
MM.. 19.12.2008 13:44
Podívej se do MSConfig, co se ti pouští za blbosti po startu. Klidně to všechno povypínej a uvidíš d…
Prasak 19.12.2008 15:08
Prasak
zkusim to
Oconelll 19.12.2008 15:26
Oconelll
vsechko jsem povypinal,ale chyba stála pokracuje.
Oconelll 19.12.2008 15:51
Oconelll
Můžeš ze zoufalství zkusit přeinstalovat systém. Osobně mě už nic nenapadá.
Prasak 19.12.2008 15:55
Prasak
vsechno si povypinal kde? Restartoval si? Ake antiviry si uz skusal? Skus superantispyware, a spybot…
MM.. 19.12.2008 15:57
Nefunguje to vzdy,ne jen v urcitem programu,klavesnice ma opozdene reakce,at uz neco pisu,nebo hraji…
Oconelll 19.12.2008 14:25
Oconelll
Di do ovládacích panelů a tam dej klavesnice a tam si nastav citlivost a odezvu
Melounek 16.12.2008 20:19
Melounek
tam nemam navyber citlivost a odezvu pouze rychlost opakování znaků atd...
Oconell 16.12.2008 20:21
Oconell
Prohledal sem to,ale nic to nenaslo...
Oconell 18.12.2008 14:07
Oconell
a kde pises? co pises? neni to treba icq?
zborka111 18.12.2008 14:12
zborka111
funguje to tak pomalu i když fyzicky odpojíš internet? (vyndáš kabel nebo vypneš wifi)
lední brtník 18.12.2008 20:24
ano
Oconell 18.12.2008 22:24
Oconell
1. ovládací panely - systém - hardware - správce zařízení - řadiče ata disků - vlastnosti primárního…
lední brtník 19.12.2008 15:02
aktualnu rezim je u-dma 5,prikazovy radek mi nebere ten prikaz
Oconelll 19.12.2008 15:50
Oconelll
"tasklist /svc" se mi také nedaří spustit, je i na WinXP Home? poslední
Tomix 25.12.2008 09:24
Tomix
Zkus dát start- ovládací programy- klávesnice- rychlost- a tam rychlost opakování na krátká... snad…
Gustav 21.12.2008 12:00
Gustav
Nepomůže. Kdyby sis přečetl předchozí reakce, zjistil bys, že je to něco úplně jinýho. Má pomalou od…
Prasak 21.12.2008 12:05
Prasak
Možná by pomohlo, kdyby nám kolega Oconell ukázal, co má všechno spuštěno za procesy. Šlo by to zji…
Paullus 21.12.2008 15:02
Paullus
Dávám znovu: http://img183.imageshack.us/my.php?image=screenqj2. jpg http://img168.imageshack.us/my…
Oconelll 24.12.2008 23:49
Oconelll
Pro začátek zkus odstranit ten Google toolbar a ICQ.
Prasak 24.12.2008 23:56
Prasak
To okno Task Managera se dá roztáhnout na výšku, dokonce si to pamatuje nastavení. Kupodivu jsem to…
karel 25.12.2008 00:01
No fakt že jo! To čučím.
Prasak 25.12.2008 00:12
Prasak
Udelal jsem to tak,ale nic mi to nenalezlo az na jeden adware,ktery jsem smazal,ale problem s klavesnici pokracuje,nekde jsem cetl,ze to muze zpusobit antivirovy program,je mozny,ze by za to mohl muj ESET?Pls poradte mi nekdo ,jak to vyresit.
Neviem cim si to uz skenoval, ale vypinaj vsetko co ti tam bezi (ikonky vpravo dole, skontroluj aj start-spustit msconfig, zalozka po spusteni), napis v com ti to nefunguje (len v nejakom programe alebo vzdy - aj v notepade/poznamkovy blok a aj tu ked pises do poradne?). Ked ti to ide zle len v niektorom programe tak napis v ktorom.
Podívej se do MSConfig, co se ti pouští za blbosti po startu. Klidně to všechno povypínej a uvidíš dál. Pak to postupně zapínej a uvidíš.
Když to v nouzovým režimu funguje normálně, tak tam musíš mít nějakou sračku, která to brzdí.
vsechno si povypinal kde? Restartoval si? Ake antiviry si uz skusal? Skus superantispyware, a spybot s&d, ale v nudzovom rezime a prescanovat komplet cely disk.
Ked nie si schopny najst a killnut program/vir ktory ten problem sposobuje, tak si nainstaluj Windows nanovo nacisto potom samozrejme aj vsetky ovladace a programy.
1. ovládací panely - systém - hardware - správce zařízení - řadiče ata disků - vlastnosti primárního řadiče nebo kde je fouklý disk: je tam aktuální režim u-dma, nebo pio?
jinak taky jestli máš nero: start - programy - nero - nero toolkit- nero info tool - configuration: u tvého disku je nápis "dma on"?
2. start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: tasklist /svc
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
Šlo by to zjistit tak, že stiskneš CTRL+ALT+DEL a objeví se Ti správce procesů. Pak stiskneš klávesu PrintScreen a otevřeš si nějaký program na malování, případně i na prohlížení obrázků (IrfanView). Obsah schránky sem vypustíš příkazem Paste/Vložit a obrázek uložíš ve formátu *.jpg.
Pak podle návodu na úvodní stránce téhle Poradny vložíš takto získaný obrázek do tohoto threadu a bude možné pokračovat v řešení Tvého problému.
P.S. Pokud máš těch procesů spuštěno více, že všechny nebudou vidět na jeden pohled, budeš muset posuvníkem na pravé straně správce procesu sjet dolů a vytvořit ještě jeden obrázek se zbylými procesy.
