PC nenaběhne, ani zdroj
Čau,
mám takový problém. Občas se při zapnutí PC nestane nic, prostě zdroj nenaskočí, jako kdyby to zapnutí bylo do prázdna. Jenže za pár minut/hodin/dní se komp sám od sebe zapne a funguje v pořádku. Toto se mi stává buď jen tak za čas z ničeho nic, nebo když je PC dlouho odpojeno ze sítě (tzn. třeba nedávno když jsem se stěhoval). Při pokusech o nastartování jsem zkoušel všechno - tzn. reset CMOS, odpojil přebytečné HDD, dokonce grafárnu i moduly RAM, protože mi šlo pouze o to, aby naskočil aspoň zdroj. Uvažoval jsem, zda-li to není samotným spínačem a spojil zapínací kontakty šroubovákem a furt nic. Jenže Mr. PC se druhého dne, když jsem nebyl doma, sám zapnul a fungoval v pohodě, a tak jsem ho už radši ani nevypínal. No ale nedávno vypadl proud a samej problém. Naštěstí po chvilce neustálého bušení do zapínače se komp zapnul a teď tady píšu a mám strach, že se to opět po*ere, až se vypne. Prosím o urgentní pomoc. Je to spíš zdrojem, nebo je tento problém možný i u základovek? PC mám 3 roky a začalo to dělat přibližně pred půl rokem.
Díky moc za případné odpovědi.
Bez vyzkoušení s jiným zdrojem to nepoznáš. Zdroj můžeš ale zkusit tím že spojíš zelený kablík na hlavním kabelu zdroje s černým.Je potřeba mít zdroj něčím zatížený. Jednodušší a bezpečnější bude ale půjčit si někde zdroj
Diky moc za odpoved, ale mohl bys mi takovyto checkovaci proces nejak detailneji popsat? Nechtel bych to nejak posrat :) Diky moc
V první řadě překontroluj baterku CMOS, jestli má 3V. Teprve až budeš mít jistotu, že je v pořádku, má smysl dělat experimenty se zdrojem a to tak, že zcela odpoj zdrojové kabely od desky, ponechej pouze připojeny disky a klidně třebas i CDROM (nebudeme se tady hádat, jestli je to CDROM, nebo DVD) a případně FDD. Hlavně ale odpoj desku. Potom na hlavním napájecím konektoru, co se strká do desky, propoj zpravidla zelený drát na libovolný černý (k té "zelené": ten drát má i jiné barvy - nikdy ne červenou, důležité je, že je čtvrtý, na straně klíče, a z obou stran má černé - vždy černé - dráty). Zdroj by měl bez odporu nastartovat. Pokud ano, hledej chybu na desce.
