factory reset
JR_Ewing 15.12.2008 20:20
JR_Ewing
po tom resetu bude takové jako je v tištěné příručce nebo v .pdf na doprovodném cd, někdy bývá od vý…
lední brtník 16.12.2008 00:09
ledni brtník...no ale jas om to urobil a povodne heslo a meno tam nefunguje...a vlastne ktoru adresu…
krkan 16.12.2008 16:29
krkan
tu z té příručky.
touchwood 16.12.2008 17:00
ja mam vistu a to je trochu inak na tom
krkan 16.12.2008 18:12
krkan
A jak jsi teda zjistil, že původní jméno a heslo nefunguje, když jsi nezadal adresu? Máš v tom chaos…
nononot 16.12.2008 19:17
nononot
ta adres byy mala byt 192.168.1.254 a meno a heslo je admin admin ale ked tu adresu dam do prehliada…
krkan 16.12.2008 20:22
krkan
po resetu routeru 192.168.1.254? no, v číně je možné všechno. takže si pro jistotu zkus i ping 192.1…
lední brtník 16.12.2008 21:46
Například Ovislinky mívají defaultní právě 192.168.1.254.
Marvin 27.04.2009 14:29
Marvin
když už se to resuscituje, začal jsem si těchto firemních libůstek od tehdejšího vlákna více všímat.…
lední brtník 27.04.2009 15:51
krkan
Jak máš propojený router s počítačem? Ten reset jsi provedl podle manuálu? Jaký je to tedy router- j…
nononot 16.12.2008 21:21
nononot
je to router MSI 108M Wireless Router RG60SE
krkan 17.12.2008 06:53
krkan
Tak ještě jednou, jako ve zvláštní škole, protože tvůj způsob neodpovídání na položené otázky je opr…
touchwood 17.12.2008 07:03
vsetko som urbil a nefunguje to..nevadi..asi serem na to..ked zadam tu ip adresu do prehliadaca tu 1…
krkan 17.12.2008 15:56
krkan
Tak zkus místo na auto ručně nastavit svoji ip adresu 192.168.1.2
jirka44 17.12.2008 16:51
jirka44
Skús to urobiť aj v IE, mne tiež napríklad Opera nechcela uložiť nastavené hodnoty. A tú adresu píše…
stanley 17.12.2008 17:10
stanley
Proc si uz sakra nesezenes ten manual? Ctu: reset do factory Vypojte router z elekriky a zmacknete t…
JR_Ewing 17.12.2008 19:48
JR_Ewing
nestraš - fak se něco resetuje na tak blbou adresu 192.168.1.254? nic proti, je to celkem fuk, ale u…
lední brtník 17.12.2008 21:34
vsetko som urobil tak ako si mi kazal...ledka system bliklarychlo 5 krat a tie 4 lan ledky blikli 2…
krkan 18.12.2008 19:33
krkan
jenže nepíšeš v jakém stavu ten tvůj router je. vidíš jeho ip adresu? jestli ne, a máš nastaveno zís…
lední brtník 18.12.2008 20:07
mam podobnej prblem, v prikazovym radku mi to adresu ip vubec nezobrazii...
Klery 20.03.2010 19:57
Klery
To je fajn, že to píšeš do rok a čtvrt starého dotazu. Co to teda zobrazí? Víš, co je to příkazový ř…
karel 20.03.2010 20:02
vsetko som urbil a nefunguje to To jsme se toho dozvěděli... Takže manuál k tomuto routeru máš? Je…
nononot 17.12.2008 17:31
nononot
manual mam..aj cd mam resetoval som tak ze som to mal odpojene od internetu a mal som to zapojene le…
krkan 18.12.2008 19:26
krkan
default adresa je 192.168.1.1 jméno i heslo je malými písmeny : admin - vepsat a zmáčknout ENTER Co…
nononot 19.12.2008 00:55
nononot
dhcp: pokud jsi sám nenastavil jinak, ve vlastnostech tvého síťového připojení - tcpip - bude nastav…
lední brtník 19.12.2008 01:06
Amáš tam vůbec wi-fi kartu...?
marek.alfa1 27.04.2009 09:49
marek.alfa1
prosím o radu s nastavením router vysílá ale nepřijímá signál
Niikka 19.05.2011 12:44
Niikka
Lépe bude, když založíte samostatné téma: add A zahrnete nás podrobnostmi (například jaký je to typ… poslední
Kurt 19.05.2011 13:35
Kurt
ja mam vistu a to je trochu inak na tom hehe, dneska je asi apríl. přístupové jméno admina a heslo…
lední brtník 16.12.2008 20:12
a co má vista PROBOHA společného s routerem??? :-D
touchwood 16.12.2008 21:33
No s MSI routermi nemam skusenost, ale skus zadat IP: 192.168.0.1 alebo 192.168.2.100 a po reset fac…
bigfree 17.12.2008 17:58
bigfree
dakujem vsetkym co mi pomohli kaza rada sa mi zisla vcera vecer som to uspesne urobil a uz mi to ide…
krkan 19.12.2008 06:21
krkan
sláva!!! :-D
touchwood 19.12.2008 07:05
Ale co pomohlo? Řešíme stejný problém..
About 26.04.2009 23:31
About
pokud se potřebuješ dostat do routeru ke kterému neznáš heslo, nejspíš nezbude než ho vyresetovat -…
lední brtník 27.04.2009 09:37
OMG. Jojo hraj sa na admina. A potom bude dost nezasifrovanych WiFi na ktore sa susedia budu moct pr…
MM.. 27.04.2009 14:07
A jak jsi teda zjistil, že původní jméno a heslo nefunguje, když jsi nezadal adresu? Máš v tom chaos. Kdybys aspoň napsal co to je za router- třeba by někdo věděl z hlavy. Factory reset - to jsi teda udělal jak? S Vistou je to úplně stejné jako s XP, nebo Linuxem. Většinou je adresa 192.168.xxx.xxx jméno admin a pak heslo
Tak ještě jednou, jako ve zvláštní škole, protože tvůj způsob neodpovídání na položené otázky je opravdu hrozný:
1. provedeme factory default reset (většinou se dělá držením resetovacího tlačítka po dobu delší než 10s, jak je to u tohoto MSI shitu nevím, a odmítám to zjišťovat, protože to musí být napsáno v manuálu)
2. vyčkáme na restart zařízení
3. zkontrolujeme, že PC ze kterého bude prováděna konfigurace má nastaveno síťové rozhraní podle požadavků v manuálu (většinou stačí mít nastaveného DHCP klienta)
4. přihlásíme se podle manuálu (zařízení je v továrním nastavení)
Je to otázka několika minut, není to nic složitého.
Vypojte router z elekriky a zmacknete tlacitko RESET. Zapnete router a stale drzte tlacitko dokud nezacnou LED blikat. Pak reset uvolnete. Kdyz ledky bliknout 8x tak je RESET hotovy.Jestlize bliknou jen dvakrat, opakujte.
Dale pak vychozi ip adresa routru je 192.168.1.254 a DHCP server je zapnuty.
nestraš - fak se něco resetuje na tak blbou adresu 192.168.1.254? nic proti, je to celkem fuk, ale u tazatelů kteří nemají mentální síly na přečtení 2-větného příspěvku, nečekám že mají fyzické síly ani inteligenci na to, držet resetovací tlačítko 10s - nedej bill potom nastavit dhcp ať se jim to samo připojí.
edit - hele co sem našel: WA-2204A, mají tam i demo konfigurace.
Výchozí heslo: bez hesla
Výchozí IP: 192.168.1.254
Výchozí jméno: bez jména
ale je děsně ošklivý, v bytě bych nic takového nechtěl.
vidíš jeho ip adresu? jestli ne, a máš nastaveno získávání adresy z dhcp, pak klikni na start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
to co je uvedené jako brána, je ip tvého router, tu zadej do adresního řádku webového prohlížeče.
pokud něco nejde, napiš přesně co nejde, nebo sem dej ten výpis nastavení ip: označit celý text myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
To jsme se toho dozvěděli... Takže manuál k tomuto routeru máš? Je k němu i CD? Jak jsi resetoval router? Stiskl jsi na zadní straně zapnutého routeru tlačítko RESET, držel ho 5-10 sekund dokud diody na routeru nezačaly rychle blikat?
ked zadam tu ip adresu do prehliadaca tu 192.168.1.1
Předtím jsi psal, že se zadává 192.168.1.254 -myslíš, že je to jedno? Internet je přiveden do routeru do WAN a PC je kabelem ( ?) připojeno do jedné ze 4 LAN zásuvek?
BTW, můžeš prozradit, jakým systémem odpovídáš,když se tě někdo ptá- vybereš si otázku, která se ti nejvíc líbí, nebo na to máš oblíbené pořadí? :-D
manual mam..aj cd mam resetoval som tak ze som to mal odpojene od internetu a mal som to zapojene len na adapteri.nna zadnej strane som drzal reset ale to som si nevsimol ako blikali idem ti skusit..v manuali je adresa napisana 192.168.1.1 router mam spravne zapojeny.a neviem sice co je to DHCP
Connect to the router by typing 192.168.1.1 in the address field of web browser.
After a moment, a login window will appear similar to that shown in Figure 4-4. Enter
admin for the User Name and Password, both in lower case letters. Then click the OK
button or press the Enter key.
Pokud se ti po zadání 192.168.1.1 User name: admin a Password: admin neobjeví stránka nastavení routeru, je možné že máš nastavenou proxy:
Note: If the above screen does not pop-up, it means that your web-browser has been set
to a proxy. Go to Tools menu>Internet Options>Connections>LAN Settings, in the screen
that appears, cancel the Using Proxy checkbox, and click OK to finish it.
Reset se podle návodu provádí takto: Vypnout router, pak zmáčknout a držet tlačítko RESET a přitom zapnour router, dokud se nerozsvítí systémová LED - cca 3 sekundy, uvolnit tlačítko RESET a počkat, dokud se router nerestartuje.
Viz.:
Verwenden Sie die Reset-Taste für die Fabrikeintellungen: Schalten Sie den
Router zuerst aus. Drücken und halten Sie dann die Reset-Taste und schalten
Sie den Router ein bis die System-LED leuchtet (etwa 3 Sekunden). Lassen Sie
abschließend die Reset-Taste los und warten Sie, dass der Router neustartet.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Router eingeschaltet ist, bevor er
komplett neustartet.
dhcp: pokud jsi sám nenastavil jinak, ve vlastnostech tvého síťového připojení - tcpip - bude nastaveno automatické získání adresy z dhcp serveru (= tvůj router).
kdybys byl schopen udělat ten výpis "ipconfig -all", bylo by to vidět hned a taky zda je tvůj pc vůči routeru správně nastaven.
přístupové jméno admina a heslo přece patří k routeru. po zadání jeho ip adresy a přihlášení se ti v prohlížeči objeví nastavovací stránka routeru. co s tím má společného verze tvého operačního systému?
dej to nastavit někomu kdo umí číst.
pokud se potřebuješ dostat do routeru ke kterému neznáš heslo, nejspíš nezbude než ho vyresetovat - mívají na to čudlik - podržet pár sekund. je jasné že tím přijdeš o nastavení m.j. vstupu wan který vede k providerovi - čili musíš ho mít někde (ve smlouvě) napsané.
(jen v případě že už jsi na tento router byl v administraci připojený, máš prohlížeč který si pamatuje hesla a nemazal jsi je někdy, se dají v nastavení prohlížeče vyčíst)
po resetu se nastaví default interní ip a případné jméno a heslo, které je buď na originální nálepce, nebo v originální příručce - jestli jsi ji zahodil, nic ti nebrání si ji od výrobce stáhnout znovu.
protože po resetu bývá zapnuto dhcp, a uživatelé si většinou neumí nastavit jiný režim než "automatické získání adresy", vyčteš ip adresu routeru z počítače: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz:
ipconfig -all
adresa tvého routeru = adresa brány, nebo dhcp.
Zpět do poradny Nahoru
