Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozlišení
Ahoj...POtřebovala bych poradit....Mam COD 4 -Modern Warfare a zmenila jsem si rozliseni na 1024x488 a najednou mi zčerna obrazovka a ukazuje se tam Input Not Supported...tak nevím ....nemůžu z toho ven,jen kdyz zmacknu ctrl.alt.delete a pak z toho vyjedu..jenze si nemuzu zahrat..protoze kdyz ji spustim ,tak mi naskoci cerna obrazovka s tim napisem..
COD4 nepoznam ale mnoho hier ma nejaky extra setup program kde sa to tiez da prenastavit. Napr. v st…
MM.. 16.12.2008 16:28
MOŽNÁ má hra možnost spuštění Safe Mode. Hledej to ve stejných místech, jak radí MM. Safe Mode se hr…
Zarniwúp 16.12.2008 16:39
Zarniwúp
Adresar se hrou - players - profiles - adresar uzivatele - config.cfg zkus ho prejmenovat, hra by me…
Redmarx N 16.12.2008 21:48
Redmarx N
nemělo být rozlišení 1024x768? poslední
lední brtník 17.12.2008 12:26
Napr. v start-programy - ta hra - nejeake nastavenia alebo setup, alebo v zlozke kde je nainstalovana hra moze byt nejake setup.exe apod.
P.S. ked nic take nikde nebude tak tu hru mozes aj uplne preinstalovat, a uz nenastavuj take sialene rozlisenia ale len take ktore podporuje tvoj monitor.
MOŽNÁ má hra možnost spuštění Safe Mode. Hledej to ve stejných místech, jak radí MM. Safe Mode se hra spustí v nějakém základním nastavení (rozlišení 800x600, nízké detaily a tak..). Tam pak můžeš nastavit normální rozlišení.
Adresar se hrou - players - profiles - adresar uzivatele - config.cfg zkus ho prejmenovat, hra by mela naskocit v defaultnim rozliseni, pak si ten config budes muset nastavit znova (myslim nastavit options ve hre).
