Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem jaky switch ?
zdravim . uz asi po treti s kamosema budeme delat lan party .jenze minule , pri prevozu spadnul switch (samozrejme sam od sebe) na beton . tak se musi poridit novy .
chtel bych nejaky s min. 6 portama , dobrou rychlost a aby ,,prezvejknul,, krizeny i nekrizeny kabel . internet pres nej nepujde . cenova relace - cim levnejsi tim lepsi (pouzivat se bude 1X za mesic.)
je pri hrani rozdil mit rychlost 100 a 1000 mbps?
zborka111 17.12.2008 15:55
zborka111
určitě ne :-), běžné online hry jdou hrád při 512kbps.
marekdrtic 17.12.2008 15:59
marekdrtic
ok . takze kdyz si poridim product.jsp a kabely product.jsp tak to pujde?
zborka111 17.12.2008 16:01
zborka111
na switchi pendrek záleží. lépe řečeno: mám nejhorší zkušenosti s nejznačkovějšími 3com, které naště…
lední brtník 17.12.2008 22:35
takze s timhle by to neslo?
zborka111 18.12.2008 14:07
zborka111
proč ne? 100mbit umí, krabičku má pěknou. stačí ti jakýkoli switch co budou mít na skladě. u nejlevn…
lední brtník 18.12.2008 18:59
a nebo existuji nejake ,,herni,, switche? :D
zborka111 17.12.2008 18:41
zborka111
Ale žádné herní switche, do 8mi počítačů stačí úplně obyčejnej. Pokud přenášíte kupu dat:puff: byl b…
MM_tank 17.12.2008 23:22
MM_tank
jestliže switch umí Auto MDI/MDIX, nepotřebuješ křížit kabel, ale můžeš... poslední
fox 19.12.2008 10:20
fox
na switchi pendrek záleží. lépe řečeno: mám nejhorší zkušenosti s nejznačkovějšími 3com, které naštěstí žádný prodejce kvůli neprodejné ceně nemá v nabídce.
switch ti jen fyzicky rozbočí síť a pamatuje si co kam jde, neumí přidělit více ip adres - na to je router.
d-link má hezké krabičky, ale ve srovnání s konkurencí nic moc.
tvoje jediná úloha je: vybrat switch 100mbit / 1 gbit.
u nejlevnějších krámů se nám kdysi stávalo, že čínský adaptér s trafem nebyl správně dimenzovaný, a při připojení 7pc (8.připojka do sítě), to nechtělo dobře fungovat. ale to nebyl případ dlinku.
Ale žádné herní switche, do 8mi počítačů stačí úplně obyčejnej. Pokud přenášíte kupu dat:puff: byl by lepší gigový jenže stojí o 1200kč víc a počítače k němu připojené by měli mít taky gigové síťovky (aby to mělo smysl).
