Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem s externim HDD
Mam problem s externim Sata 2,5 HDD, pripojim ho k PC do 2 usb 1.0 , nekdy se zobrazi v XP,ale po cca 1 minute se zas odpoji, jako kdyby v PC bylo male napeti. Kdyz disk pripojim k notebooku pres USB 2.0 na jedno USB tak vse funguje. Nevite cim by to mohlo byt? Diky za radu
Muze to byt nedostatecnym napajenim. Nekdy se k HDD dodava kabel, ktery se zapoji do dvou USB konekt…
Jan Fiala 21.12.2008 06:36
Jan Fiala
ten kabel na dva konektory USB mam, do stloniho PC oba zasunu , nekdy disk jede, ale vic jak 5minut…
pospa 22.12.2008 22:43
pospa
Skus ho pripojit aj do stoloveho PC len jednym kablom tak isto ako k notebooku, tym istym kablom, ne… poslední
MM.. 22.12.2008 23:04
Muze to byt nedostatecnym napajenim. Nekdy se k HDD dodava kabel, ktery se zapoji do dvou USB konektoru - prave kvuli napajeni, popr. musis pouzit externi zdroj.
Zkus to na svem strem PC zapojit do jineho USB konektoru
ten kabel na dva konektory USB mam, do stloniho PC oba zasunu , nekdy disk jede, ale vic jak 5minut ne, pak se vXP odpoji a disk jen cvaka, jako kdyby se snazil naskocit.... Ale v notebooku je vse ok.
Skus ho pripojit aj do stoloveho PC len jednym kablom tak isto ako k notebooku, tym istym kablom, nech sa vyluci problem s kablom.
Moze byt aj nejaky problem s napajanim/zdrojom u toho desktopu, ano moze tam byt male napeti (skusit iny zdroj)
Skus to strkat do USB portu vzadu na kejse, nie do predneho.
Moze byt aj ze sa disk prehrieva.
P.S. nemas ho k stolnemu PC pripojeny tak ze kabel taha konektor na jednu stranu apod? Moze tam byt studenak, skus hybat kablom apod.
