Vadny soubor hal.dll jeste jednou
Dobry den,
v patek kveceru mi PC po pokusu o spusteni vypsalo (3x):
"Chyba cteni disku.Restartujte stiskem Ctrl -Alt -Del".
Po dalsich pokusech se objevilo:
"System Windows nelze spustit. Uvedeny soubor je poskozen nebo nebyl nalezen:
<Windows root>\system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedeny soubor."
Po zavedeni PCLinuxOS z liveCD jsem se dostal jak na internet, tak k gmailu, takze predpokladam, ze jde spise o softwarovou chybu. Na internetu jsem se dozvedel, ze je treba spustit Recovery Console z instalacniho CD Windows XP, tam zadat povel:
"expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll ".
Kdyz jsem se o to pokusil, misto vykonani prikazu se objevilo: "Pristup odepren".
Zkusil jsem vypsat obsah aktualniho adresare prikazem dir. Objevil se vypis adresare c:\ s tim, ze pry " Pri vypisu obsahu adresare doslo k chybe".
Vzhledem k tomu, ze na mem PdowsXp nainstalovany zrejme v adresari
c:\Program Files\Windows\, pokusil jsem se v tom smyslu opravit cestu, ale DOS zrejme nebere dvouslovny nazev adresare. Pokusil jsem se v adresari c:\ vytvorit novy adresar s nazvem"docas", k tomu mi byl take odepren pristup. Jedine, co se povedlo, bylo (na podnet z internetu) provest povel: "copy d:\i386\hal.dl_ hal.dll", coz ale neni k nicemu. Prosim o radu, co dal.
Vim, ze podobny problem tady byl uz resen, ale zatim jsem se nedostal pres vyse uvedene prekazky. Doufam, ze nikoho nepohorsim opakovanim dotazu, ktery jeste neni doresen.
S pozdravem
Ivan Uzin
porušený hal.dll: neměnila se hardwarová konfigurace systému, kde je zapojený tento disk? ono by stačilo ho překopírovat z jiného pc se správným service packem.
nemáš tam vir?
problém s mezerou v názvu se obchází uzavřením do uvozovek (ale musí sedět správný hal.dll pro danou kategorii procesorů a správný servicepack).
tomu snad ani nechcu rozumět.
Sorry,
Ma tam spravne byt : "...na mem PC jsou WindowsXP nainstalovany...", dvoji editace neuspela.
Hardwarova konfigurace se nemenila nejmene mesic pred touto chybou, chyba nastala znenadani.
K prekopirovani: jak mam prekopirovat spravny hal.dll, kdyz je odepiran pristup? Asi z DOSu? Snad to zkusim, az najdu stare diskety s DOSem.
Pokud jde o vir, ted se o nem nemohu presvedcit, protoze se winXP nespusti.
Zapomnmel jsem, v ktere distribuci Linuxu jsou videt ntfs soubory. Mam AVG 8 Free.
Zatim dik.
Origo návod cs
Já jsem to vždy, při nakopnutým HALu řešil přeinstalací systému. S DOSem na případný NTFS nelez a už vůbec ne do složky s tolika soubory.
Diky, Kmochno.
Precetl jsem origo navod a vyzkousel nejprve jeste pod Recovery Console povel CHKDSK /r. Bylo dokonceno 39%, pak se vypsalo: "Svazek pravdepodobne obsahuje jeden nebo vice neodstranitelnych potizi."
Tak jsem jeste zkusil instalaci z CD. Vypsalo se: "Instalacni program zjistil, ze jednotka C: je neopravitelne poskozena. V instalaci nelze pokracovat. Ukoncete ji stiskem klavesy F3."
Takze to asi vypada na vadny HDD?
A co takhle na disk postvat "chkdsk c: /f /r" z konzole (jedna-li se o WXP Proff)?
Mas nejaky problem s poskodenym filesystemom (mohlo nastat kludne aj tak ze to PC niekto vypina natvrdo z elektriky apod) alebo nejakym problemom s diskom (disk, alebo kabel, alebo aj zakl.doska napr. prehrievanie chipsetu).
Najlepsie urobis ked nainstalujes Windows uplne nanovo, vcetne formatovania oddielu aby sa vytvoril nanovo filesystem (prides o vsetky data tak si ich predtym niekam odzalohuj). Sledovat ci nastavaju problemy.
Disk sa da kompletne otestovat utilitou od vyrobcu disku (stiahnut si zo stranok vyrobcu HDD, najlepsie pre DOS, alebo pouzit nejaku z utilit na ultimate boot cd)
