Firefox 100% z CPU
Este raz caute, mam este jeden dotaz. Ked spustim Firefox tak sa mi vyrazne spomali PC a procak zacne ist na 100%. Cim to asi moze byt? SKusal som aj preinstalovat Windows, ale znova je to tak ako to bolo. Musim vo Firefoxe nieco inac nastavit? Vopred diky. Edi
Když se spustí Firefox v Safe Mode, dělá to taky?
Myslite ked ho spustim v Nudzovom rezime?
Ano aj v safe mode je to rovnake a este som si aj vsimol ze z RAMky mi berie stalo okolo 100mb z 512mb.
Nějaké další postupy:
Firefox_CPU_usage
Dělá to i při zobrazení stránky about:blank a při odpojení od sítě?
ano robi to aj pri odpojeni zo siete ale zistil som ze cim viac panelov mam vo Firefoxe otvorenych tym to viac spomaluje pc. ALe kedysi asi mesiac naspat som tiez mohol mat pootvaranych viac panelov a pc mi to nespomalilo tak neviem preco sa to teraz deje. Pochybujem o tom zeby som mal nejakeho trojskeho kona, ved som preinstaloval Windows tak by tam nic nemalo byt.
kolik máš v pc ramky? mám 2gb, při otevření cca 500 tabů už nebyl prohlížeč z nejstabilnějších, zabíral 1.7gb.
tipuju že máš nějaký vadný doplněk (stará verze, konflikt s jiným, s počasím a tak). vypni všechny, pak po jednom zjišťuj který to dělá.
no Karle ??? - to byl odkaz na nějaké omalovánky?
Tak tohle bych "chtěl" mít doma.
Škoda, že jsem o tom nevěděl před vánocema - napsal bych si o to ježíškovi, pro sichra i Santovi, a pro dalšího sichra i dědovi Mrázojc.
no tak u mě aby toho nebylo málo tak to má chvíůi 100% a chvíli 50% :D
mam len ram s 512mb ale ako vravim kedy mi to islo v poho. Teraz aj ked zatvaram jednotlive panely tak mi mozilla zamrza.
Co je to vlastně za verzi FF? Zkusils nový profil?
nooo vidite to ma nenapadlo, asi pred mesiacom som tam dal najnovsiu verziu 3.0.3 a neviem ci nahodou aj nie od vtady mi to blbne. Skusim tam dat tu staru v.2.0. Mozno ze ta najnovsia je narocnejsia na parametre v pc.
Nejnovější je 3.0.5. Zkusil bych nový profil.
Tak s timto jsem mel taky problem i ted,jsme preinstaloval PC jsou to 2 dny,mam Firefox 3 ,bez doplnku! a zabira to 55 528 využití paměti v klidu,otevrene jedno okno.Predtim ,nez jsme to preindnstaloval,tak jsme mival vytizeni CPU 100% kolisave,ale hodnoty nad 75%. Taky mam 512mb ram a Intel Celeron D 2,66GHz.Nastesti uz bude nove nadupane Pcíčko,takže už nějaké problémy s Firefoxem doufám nebudou ..
