Rozlišení obrazovky
Zdravím. Při snaze o připojení LCD monitoru k NTB jsem narazil na problém: jakékoliv větší rozlišení se nepřizpůsobí do skutečné plochy obrazovky, ale zůstane větší a zobrazuje se podle polohy kurzoru. Myslel jsem, že když zvětším rozlišení, dojde akorát k vizuálnímu zmenšení všeho. Jde to někde nastavit?
Aktualizujte ovladače grafické karty, nainstalujte ovladače monitoru a zkuste to znovu.
Co je to za LCD?
edit: přehlédl jsem, že jde o NTB
ne, grafika notebooku ti využije maximální rozlišení svého displeje, které umí, pak ti nanejvýš posouvá výřez.
můžeš jen experimentovat s režimy pro dual displej: klonování/rozšíření desktopu/pouze externí displej.
příklad: 9" asusek je v pohodě připojitelný k 32" lcd, ale kvůli netypickému poměru stran je lepší zobrazení na ntb vypnout - ale to v konkrétních případech záleží na možnostech ovladačů.
Pokud chcete použít rozlišení externího, je třeba vypnout interní displej pomocí Fn+F něco.
Externí monitor je Acer v193w (širokoúhlý). Když se podívám do menu monitoru - tak v položce "i" je 1024x768 - a je pravda, že ten monitor vše zobrazuje v tomto rozlišení bez ohledu na nastavení rozlišení v OS. Tak asi tady bude zakopaný pes, ale nevím, jak toto nastavení monitoru změnit. V Acerdisplaymanageru z přiloženého cd jsem nic takového nenašel.
ještě jeden poznatek: když připojím jiný notebook s nastaveným rozlišením 1440x900 (což je také maximální rozlišení externího monitoru), monitor se nastaví na toto rozlišení. Když ale připojím svůj notebook s nastaveným 1280x800, monitor mi udělá již zmiňovaných 1024x768. To asi ideální rozlišení 1440x900 mi ani OS na mém notebooku nenabízí.
a ještě jedna věc mě napadá - neni problém v tom, že by grafická karta v nb (SiS M760GX) neuměla "odeslat" požadované rozlišení na externí monitor?
zhruba odpověď na předchozí otázky je:
používáš bohužel shitset "sis", jeho ovladače budou nejspíš stát na to.
protože jsi neodpověděl v jakém režimu externí lcd používáš (výhradně externí - klonování - rozšíření plochy), skoro nemá smysl na nic odpovídat, protože půjde částečně o spekulace.
širokoúhlý monitor přece musí umět více režimů, 1024x768 určitě není jeho nativní.
pokud tvoje grafická karta sis neumí vyčíst přes ddc z vga rozhraní parametry lcd, tak mu .inf soubor doinstaluj ručně. buď byl u lcd, nebo na webu výrobce. tomu odpovídá že externí monitor nerozezná:
ještě poznámka: když máš ntb s rozlišením 4:3 nebo 5:4, je možné že jeho vývojáři v té době kašlali na širokoúhlé monitory, a sám od sebe tyto režimy nepodporuje. i proto by pomohlo, kdyby správně identifikoval ten externí monitor (třeba pomocí doinstalovaného inf, když je jeho grafika tak nekomunikativní).
