Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bezdrátová síť
přeji krásné vánoční svátky, vím že jeklid ,pohoda. ale určitě existují i lidé jako já,kteří sednou za počítač i o svátcích,prosím moc o pomoc, už jednou jste mi pomohli, předem děkuji za jakoukoliv radu, dcery dostaly od Ježíška připojení na druhý počítač přes bezdrátový router D-LINK DKT-400.Mám Windows XP, po vložení instalačního CD,postupuji přesně podle pokynů,připojím router, kabely do modemu a do PC , internet na přístroji bliká, funguje připojení, ale dokončit instalace nelze,hlásí to"Internetový kabel není správně připojen,zkontrolujte připojení kabelu" nevím co přesně mám udělat kabely jsou normálně zastrčené, prosím poradí mi někdo.Připojení mám přes modem a dále anténu.
jaký modem? přes co přijímáš internet, jaký to má výstup? jestli normální síťový, vede jeho výstup d…
lední brtník 25.12.2008 12:21
modem má výstup LAN ,pouze jeden ten jsem měl připojen do PC, fungovalo normál, mezi jsem připojil r…
RUDI 25.12.2008 17:18
RUDI
čili původní parametry pro pc se nastaví pro wan stranu routeru. lan necháš na dhcp, nebo si s rozsa…
lední brtník 25.12.2008 17:39
http://pc.poradna.net/question/view/305707-wi-fi#re -305784 Na přiloženém CD je Průvodce nastavením…
nononot 25.12.2008 17:24
nononot
asi jsem úplný pako,pánové pro vás je to asi banální věc,ale mě to dává dost zabrat, přiložené CD je…
RUDI 25.12.2008 17:58
RUDI
Teď ti nerozumím, psal jsi, že potřebuješ nastavit jen WiFi: internet funguje dál normálně pouze ne…
nononot 25.12.2008 18:16
nononot
internet funguje normálně, problém je ovšem v instalaci v routeru pro bezdrátové připojení na druhý…
RUDI 25.12.2008 18:25
RUDI
router NEROZLIŠUJE mezi drátem a bezdrátem. Pokud funguje drát, router funguje. Pokud nefunguje wifi…
touchwood 25.12.2008 18:35
Kabel, který vede od modemu musí být ve WAN, do LAN zapojíš kabel od původního PC a v tom také děláš…
nononot 25.12.2008 18:49
nononot
buď jsi nerozchodil nastavení wifi v routeru, nebo v notebooku. abys ověřil že máš normálně nastaven… poslední
lední brtník 25.12.2008 19:30
1. Vykašli se na CD, není potřeba 2. pokud ti funguje router přes drátové připojení (což si nejsem j…
tobě se to řekne nakonfigurovat ve webovém rozhraní Wi-Fi síť. stejně tak WPA-PSK vůbec nevím co mys…
RUDI 25.12.2008 19:24
RUDI
Přečíst návod není ostuda. ;-) BTW: případně si ho vezmi do vany, ať tě s ním dcery nevidí.
Kurt 25.12.2008 19:27
Kurt
jaký modem? přes co přijímáš internet, jaký to má výstup? jestli normální síťový, vede jeho výstup do lan vstupu routeru?
tipuju jedno pc a jeden notebook, který se bude připojovat přes wifi, čili router musí být v režimu "ap".
na všech svých pc vypiš nastavení (u těch co nejsou na netu ji ulož přes notepad na flashku) a vlož sem:
start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem.
modem má výstup LAN ,pouze jeden ten jsem měl připojen do PC, fungovalo normál, mezi jsem připojil router internet funguje dál normálně pouze nejde nainstalovat router pro síť(to je druhý počítač pro dceru)nevím jestli pracuje v "ap"a nastaveni PC nevím jak mám nastavit ,kde hledat dík moc prosím porad
asi jsem úplný pako,pánové pro vás je to asi banální věc,ale mě to dává dost zabrat, přiložené CD je,.postupuji přesně podle návodu 1,připojím router do zásuvky.2,propojím router z PC přes LAN 3.připojím do vstupu routeru modem a nic,hlásí zkontrolujte připojení prosím pomoc
, tak proč píšeš o kabelech, když ti to funguje? V mém odkazu je nastavení WiFi popsané ( sice pro jiný router, ale princip je stejný)
Kabel, který vede od modemu musí být ve WAN, do LAN zapojíš kabel od původního PC a v tom také děláš první nastavení routeru a zprovozníš internet. Pak pořád v tom původním PC na kabelu nastavíš WiFi routeru, aby router " vysílal" . Až pak se budeš připojovat notebookem na vytvořenou WiFi síť.
abys ověřil že máš normálně nastavenou síť, připoj ntb přímo kabelem (třeba si půjč ten od pc).
"hlášení kontroly připojení kabelu": asi tuhneš u nesmyslného windows-původce připojení k síti - a místo "připojení pro domov a kancelář přes lan" laboruješ s nesmyslným "připojení k internetovému poskytovateli", které rozhodně nepočítá s žádným domácím routerem.
čili dokonči připojení k netu přes kabel, a napiš zda je u obou pc po kabelu ok.
pak napiš jak je to s wifi: v routeru nastaveno? notebook signál detekuje?
2. pokud ti funguje router přes drátové připojení (což si nejsem jistý, protože jsi v tomto velmi zmatený), je vše OK a stačí dokonfigurovat ve webovém rozhraní routeru wifi sít
3. pro wifi doporučuju nastavit WPA-PSK a dostatečně dlouhé NESLOVNÍKOVÉ heslo.
P.S.: D-Link není zrovna ideální značka pro routery..
P.P.S.: OMG, zase někdo, kdo naletěl na n-draft wifi :-)
