ako co najefektivnejsie preniest 200 gb...
chcel by som sa opytat ako co najriychlejsie a najefektivnejsie prenesiem subory zo svojho stareho pc do noveho, jedna sa priblizne o 200 gb ktore potrebujem preniest zo stareho pc do noveho, v oboch pc ja sietova karta, avsak mam len jeden monitor a tym padom mi nieje uplne jasne ako na to...
vo firme v ktorej som kedysi pracoval boli napojene dva pocitate na jeden monitor a jeden voci druhemu sa "tvarili" ako dalsi HDD, len teraz neviem ako to bolo realizovane.
vopred dakujem na vsetky rady a napady
Vyndat HDD ze starého PC a připojit do nového
Disk s daty přendat do nového PC a připojit jako slave.
Neexistuje možnost ten starý disk nacpat do toho druhého počítače popř. použít nějakou redukci IDE/SATA na USB a pak jen čekat?
samotny HDD premiestnovat nejde, lebo ako uz niekto nizsie naznacil
1 stary HDD je ata a to do noveho pc ani nezmestim a nieto este aby som ho mal kam zapojit
2 a tiez ze skrina zabezpecena znamkou proti otvaraniu, koli zaruke
takze ale odporucate proste za chodu prepajat monitory? lebo fakt by som neraz nieco odpalil.....
pripadne mozete mi napisat nieco viacej o tej redukcii?
Nic by se nemělo stát při přepojování, samozřejmě pokud to nebudeš trhat jako jeden můj kámoš za kabel a utrháš špičky v konektoru, popř pokud chceš utratit 400,-Kč za redukci, tady je: http://noname.arnnex.cz/redukce-usbide-2535-a-sata- zarizeni--napajec+dp103173/
Tak tohle bylo dobrý...
a já zase o minutu opožděnej....
PS: Možná nepůjde rozebrat ten nový PC (ztráta záruky při otevření krytu), pak mě napadá jenom ta možnost s tou redukcí popř. monitory jdou přepojovat i za chodu počítače (odzkoušeno, nic jsem neodpálil)
taky se pripojuju , nic jsem neodpalil , ale ten disk za behu nepripojuj (taky odzkouseno)
Je to trochu riskantní, ale když máš MB s funkcí Hot Plug a SATA disk, pokud nikde nešáhneš na elektroniku apod., nic by se nemělo stát a disk by měl začít šlapat i bez vypnutí a zapnutí počítače (vyzkoušeno na starém HW, na nový se bojím sáhnout, funguje). Líp se tyhle operace dělají s nějakým rámečkem, tam prakticky není šance se nikde dotknout.
Žádná ztráta záruky při otevření krytu není možná, taková podmínka je u nás nelegální...
Tak to jsem žil celé roky v omylu
Dík za objasnění
a keby som to chcel riesit cez prepinac aby som mohol aj v buducnosti oba pc regulerne pouzivat, nebolo by to lepsie nez usb redukcia?
Starší CRT monitor je za hubičku nebo za odvoz a pak můžeš obě PC regulérně používat.
