Vypínání PC - přehřívání
Zdravím pánové a dámy. Můj PC:
Mainboard : Gigabyte GA-MA78G-DS3H
Chipset : Advanced Micro Devices (AMD)
Processor : AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3100 MHz
Physical Memory : 2048 MB (2 x 1024 DDR2-SDRAM )
Video Card : ATI Technologies Inc ATI Radeon Graphics Processor (HD 4670 512MB, gddr3)
Dostal jsem na vánoce LCD monitor (ACER x223w q -šírokoúhlý, 22"). Tím problém začal.
Samozdřejmě se s novým monitorem změnilo rozlišení (zvíšilo). Z ničeho nic se počítač (např při hře) vypne. Při hře se přehřeje na základní desce chladič, který je tesně nad sběrnicí grafiky a teplotní pojistka vypne PC aby se nezničil. Co s tím??? Nevím si už rady
Testovací hra byla FarCry 2 (všechno na max rozlišení a počítač neměl sebemenší problém - kromě toho vypínání)
Vyfoukat chladič, dát přídavný ventilátor do case, zvýšit otáčky, vyměnit chladič…
Jaké jsou teda doopravdy teploty CPU, GPU atd?
Kolik máš větráků v bedně a kde jsou umístěny?
Pokud nemáš pod grafárnou vyndanou záslepku na bedně, tak ji vyndej, ať tama může proudit okolo grafiky čerstvej vzduch. Pokud je grafika pasivní, tak špatně větraná bedna je pro ni smrt.
Pořeš proudění vzduchu v bedně - zalep třeba izolepou různé díry na bedně, kudy je do bedny přisáván vzduch na nežádoucích místech. Potřebuješ, aby studenej vzduch do bedny šel jen předem okolo disků a zadem tím jedním otvorem pod grafickou kartou. Ostatní díry zalep. Dost často bývá bedna "prošpikována" vzadu v oblasti přídavných PCI karet, je takovej delší pás dírek - zalepit, ať jde vzduch jen okolo grafiky. Zbytečný perforace v bočnici - opět zalepit. Pokud máš jen jeden disk, tak přední větrák taky není nutnej. Naopak větrák pod zdrojem je povinnost. Správně vyřešená bedna chladí líp zavřená, než otevřená.
Prach už jsem vyfoukal před tím a přídavný ventoš jen prodloužil dobu přehřátí. Je pravda že má bedna je díravá ze všech stran tak se s tím zkusím trochu pohrát. Zapnul jsem počítač a taky tu hru .... CPU a GPU měly po chvilce hraní a namáhání (asi 10minut hraní) cca 30°C, ale GFX letěla navrch jak kráva (59°C) (co je vůbec GFX?). Po vypnutí hry se začala teplota mírně zmenšovat, ale hry hrát moc dlouho nejdou.
GFX by měla být grafická karta. GPU je samotnej čip na kartě. Čím to měříš? Těch 30°C je podezřele málo. Zkontroluj uchycení chladičů. Já používám na měření teplot Speedfan, funguje vcelku dobře.
je to jen přez PC wizard ........... teploty jsou po 10minutách chodu PC.
Když se PC sám vypne tak je zakroužkovaný chladič na obrázku tak vřelý, že na něm sotva udržím ruku (čip pod ním je ten problém).
PS: PC je starý asi měsíc a půl (s CRT monitorem byl OK)
Tak to je severní můstek. To bude ono, jak psal Mif.
Budeš muset vyřešit jeho chlazení. Buď pomůže pozalepování děr, jak jsem psal, nebo tam někam přibastlíš další ventilátor nasměrovanej na ten můstek.
Zadní větrák na bedně - je plech za větrákem dostatečně perforován? Je lepší ho úplně vyříznout a dát tam jen drátěnou mřížku.
gigabyte je proslulý poddimenzovanými chladiči chipsetu, zhoršený prostředním žebrem s firemním logem které jen brání chladiči ve funkci.
dej tam toto: pasiv zalman na chipset
jsem líný hledat - nemá ta deska i integrovanou grafiku? kdyžtak ji vypni v biosu.
Nesmysl. Cim to meris? To "GFX" bude pravdepodobne teplota GPU (hodnoty tomu odpovidaji). Tady by ale problem byt nemel. Ja to tipuju na prehraty severni most, popr. pameti. Pretaktovano snad nemas...
Speed Fan ukazuje
viz foto, další (asi problém) všimě te si záporných napětí.
Na napětí se vyprdni, to nemusí měřit správně, ale ta teplota 92°C! Jestli je to ten chipset, tak mu zajisti důkladný chlazení.
teď jsem zapl pc po dvou hodinách (s přídavným ventošem na onen chladič) a hned po startu ukazuje tu teplotu pořád 92 takže to musí být nějaká hovadina
Kyž si nejseš jistej tak to opatrně zkus rukou, kterej chladič nejvíc hřeje. Někdy pomůže seškrábnout tu ztvrdlou hmotu (pastu) a dát tam novou vrstvu teplovodivé pasty.
Nebo se ještě můžeš podívat na teploty do biosu.
S tím zdrojem bych experimentoval až potom - nejjednoduší je vyzkoušet ho v jiném pc nebo jiný zdroj ve tvém.
Chladič (který byl tak horký)... chladím ho (už je jen vlažný) ....... ním to nebylo. Počítač se zas vypnul. Teď je jen problém, že už nevím co mám víc uchladit. Asi nakonec skončí u toho "maníka" co ho smontoval.
Můžeš sundat procesor a mrknout se, jak je na tom pasta pod ním.
A jak píše někdo níže - co máš vlastně za zdroj?
Já jsem v srpnu kupoval PC s deskou Gigabyte GA-MA78GM-S2H - AMD 780G ( product.jsp ) a když jsem PC doma zapnul, lekl jsem se pachu pálené elektroniky, na chladiči integrované grafiky se nedala téměř udržet ruka. Zatím to PC u známého funguje..
Jo, to je klasika. Ty IGP jsou sice hezky vykonne, ale pecou jak peklo samo. Ja mam doma pocitadla na AMD690G a pri pouziti IGP jsou teploty NB cca 65°C. Strcil jsem tam separatni grafiky, interni vypnul, a horko slo o deset celsiu dolu. Furt to topi moc, ale na funkci (ani rostlinare) to vliv nema.
Jen jeden maly dotazek - jsi si touto informaci jist? (ze to vypne teplotni pojistka...) Co mas mimochodem za zdroj a jake dalsi zarizeni na tom visi? (pocet HDD, mechanik atd.)
Jist si samozdřejmě nejsem .... jen jsem dedukoval. Zdroj mám 400W (název nevidím (je tady tma a jsem v podnapilém stavu
). Je tu jedna DVD mechanika (palírna), 2x HDD. Jinak základovka, procesor, Graf. karta (nemá přídavné napájení - utahne ji PCI expres), wifi karta. Nic jiného tam není. Začalo to dělat až po připojení nového monitoru a využívání většého rozlišení. Dřív nebyl sebemenší problém.
Tak až vystřízlivíš
zkus si někde vypůjčit zroj a uvidíš. Já u nového počítače vyměnil zdroj během dvou měsíců 3x ( typ eurocase
). To že to začalo dělat zrovinka u jiného monitoru muže být náhoda.....
Ok dík za typ ...... vyzkouším
Kua všichni kamarádi mají zapečetěné bedny ...... takže nemám přístup ke zdroji.![]:(](https://static.poradna.net/images/smiley/evilworry.gif)
Teď jsem se dopídil že ten zdroj je eurocase 400W.
Zkoušel jsem snížit rozlyšení a hodit tam starý monitor a dělá to pořád, takže to byla asi fakt náhoda.
Takže asi zdroj
PS: na starém PC odešla základovka a ramky - způsobeno tím že odešel zdroj. (ale PC byl starý dva a půl roku)............ zdroj eurocase.
