lp do pocitace
uz jsem se tady jednou ptal jak na to.ted prosim o radu tuto.gramofon ma vystup oznaceny jako stary magnetofon.je tam petikolik.Tedy otazka zni-jaky kabel mam pouzit k pripojeni k pc?
Má-li gramofon magnetodynamickou přenosku (ne krystalovou) tak samotný kábl stačit nebude. Je potřeba předzesilovač, který vyrovnává frakvenční charakteristiku. Ten mívá vstup i výstup na dva cinche, takže potřebuješ kabel s pětikolíkem (aneb DIN) na jednom konci a cinche (RCA) na konci druhém. Pak ještě kábl z předzesilovače do PC. Ten bude asi 2× cinch - jack.
nebude teda jednodusi a levnejsi koupit novy gramofon?
To zdanlive... I nový gramofon ma magnetodynamickou přenosku, tudíž předzesilovač bude potřeba také. Taky záleží na tom kolik do toho chceš investovat. Pak by mohlo být zajímavé toto: http://www.gramec.cz/gramec/s65/Katalog/zvukova-tec hnika/c191-gramofony--prislusenstvi/p28938-Gramofon -Denon-DP-300F-S-DP300F-DP-300F-DP-300-F
U nového gramofonu aspoň trochu slušné kvality bude jistě MM nebo MC přenoska. Takže tím se nic nevyřeší. Pořád bude potřeba korekční zesilovač. U starého gramofonu je šance, že tam je nějaká shit přenoska, která ho nebude vyžadovat. Dokážeš to zjistit?
Myslíš krystalové přenosky s frekvenčním rozsahem 125 Hz - 10 kHz ± hafo dB?
Hi-Fi gramofony s keramickou přenoskou se stále prodávají:
http://www.elektro-partner.cz/gramofon-roadstar-ttr -8631-roattr8631/obchod/
Tak to dávám svoji Teslu NC 440 s přenoskou Grado Gold Prestige k ledu a kupuji toto...
to mas fuk, nakolko by si musel kupit nejaku so zabudovanym predzosilovacom (ak teda mas gramec, ktory ho potrebuje ako pisali vyssie). inac ti staci len kabel.
Nestaci. Desku nagrabujes, ale:
jednak mas naprosto zubozenou charakteristiku
"druhak" musis vyhonit gain, cimz zvednes sum nad snesitelnou uroven
Ver mi, ze jedina schudnejsi moznost je zakoupeni RIAA zesilovace za petikilo (ja jsem si ho zbastlil). Prevadel jsem svou fonoteku (pred cca peti lety), takze trosku vim o cem mluvim.
Navic: chce to zvukovku aspon na urovni SB Live! - integrovane syci jak pytel hadu a "tikaji".
Navic: chce to pak hodne silne nervy pri uprave nasosanych wavu.
Toto http://www.atv-shop.cz/hi-fi-a-audio/audio-kabely-a -konektory/45347-din-jack-3-5-ster-hama .
edit: Sorry, to je pro magnetak. Blbe jsem si precetl otazku.
vyzkousim vsechny vase rady a potom se ozvu.dekuju
My měli PC, kablík jack <-> jack, přechodku jack samice <-> pětikolík, gramochassi. Přechodka stála asi 40 Kč.
Z gramce jsme to nahráli přes program CDex, nařezali a převedli na MP3 a když tam nebylo hafo praskání, ale jen tak přiměřeně třeba před začátkem skladby, tak se to lidem dokonce líbilo, že je to takové autentické.
