Jak připojit síťový disk
Dneska jsem si v kanclu nainstaloval nový NAS server a zbyl mi stařičký síťový disk Netgear.
Předznamenávám, že počítačovým sítím rozumím méně jak rybářským, lovcem ryb nejsa.
Připojil jsem ten disk na notebook a nainstaloval příslušný program. Pak jsem učinil všechny variace a permutace následných činností:
1) TCP/IP síťové karty do DHCP anebo na 192.168.2.1, neboť pokud si vzpomínám, ten disk měl v kanclu svoji adresu 192.168.2.103
2) použít normální kabel anebo zkřížený
Ani v jednom případě se mi nepodařilo k disku přihlásit a ani v rozsahu 192.168.2.1-192.168.2.110 se na nic nedopingnu.
Stáhnul jsem si k tomu manuál a je to poměrně zvláštní zařízení. Zřejmě nemá žádné webové rozhraní, konfiguruje se výhradně přes nějaký obslužný software a neumožňuje provozování v síti se statickými adresami:
To znamená že v "síti" NB-disk to nerozchodíš. Neexistuje tam DHCP server který by se o ten disk postaral, musel bys obé zapojit do nějakého routeru s běžícím DHCP.
Takže takhle nakrátko to připojit přímo do notebooku nejde?
Já lama totiž předpokládala, že ten ntbk je také DHCP server.
Píšou že v síti bez DHCP nelze zařízení provozovat.
Pokud nemáš na LAN kartě notebooku natvrdo zadanou adresu a v síti není kdo by mu ji přiřadil (DHCP server), potom má nějaký nesmyslný rozsah. Kdyby ten disk měl nějakou svoji pevnou IP, zadal bys adresu ze stejného rozsahu a nebyl by problém. Jenže to z nějakých nepochopitelných důvodů to zařízení neumí takže IP kterou měl v síti předtím dostal od DHCP a měl ji dlouhodobě, třeba i nastálo (nastaveno na DHCP serveru), takže se mohlo zdát že ji má pevnou. Jakmile jsi ho z té sítě odpojil, stal se disk bezejmenným bezdomovcem.
A protože v našich krajinách je zvykem bezdomovce upalovat na tramvajových zastávkách, tímto se loučím, děkuji Ti za informace a jdu na tramvaj.
Teď jsem vyhrabal nějaký stařičký předválečný router (pokud to vůbec lze routerem nazvat) OvisLink WL-5460AP.
Nešel by nějak pro ten NetGear využít?
Určitě šel.
Strejdo dík, v pochmurném postsvátečním dni aspoň nějaká dobrá zpráva.
Pokusím se to zbastlit a pak dám vědět. Já mám ten Ovislink v pracovně jenom proto, aby mi posiloval Wi-Fi signál pro PDA a takhle se alespoň nebude flákat, parazit.
Jaký má parazit firmware ? Jestli ho hodláš zapojit nějak šířeji do práce, možná by stálo za úvahu upgradovat ne nějaký ten WRT fw, odkaz neznám ale často ho sem dává např. tačůd.
EDIT: Ono to vlastně bude nezbytné, s původním fw to ani neumí být routerem.
To FW už počká na mýho mladýho; mně šlo jenom o to, abych mohl koncepčně rozhodnout.
Jinak já ten disk moc využívat nebudu, chci ho spíš namontovat jenom proto, že jsem příliš lakomý, abych ho vyhodil. Asi si na něj dám filmy, na které budu koukat v pracovní době, když teď je ta krize a nebudu mít koho vykořisťovat.
Něco jsem našel, byla to překvapivě adresa cz.
ano, ale POZOR, funguje JEN do verze 1.5.5 (WRT-311)
ten Ovis je "jen" APčko, router umí jen např. StraghtCore.
edit: OpenWRT na něm, pokud vím, nechodí (je použít čipset Realtek8151)
Pochopil jsem to tak, že pomocí FW jde transformovat AP v router (něco jako v případě princezny Zlatovlásky u J.C.) jen u Straightcore a nikoliv u Ovislinku ?
tak jest, ten Straightcore mi připadá o dost stabilnější a hlavně má funkce, které původní firmware nemá/neměl (i když mám pocit, že v posledních originálních verzích přibyl např. WISP režim)
Nějaký StraightCore mám doma a zatím jsem na něj nemusel sáhnout.
Ano, ve svém editu jsem se opravil:
